Mikä akku V4:een?
normaali
Mikä akku V4:een?
Viesti Kirjoittaja normaali »
Näyttää vähän siltä, että pakkaset tappoivat akun kuupasta (tai ainakin osoittivat sen kuolleeksi).
Nyt jos jollakin olisi suositella jotain akkumerkkiä tai -mallia niin helpottaisi rutkasti uuden hankintaa.
Eetu Pajala #1516
eetu.pajala attantatta kotinet.com
ainakin
tuolla klubipäivillä kun katseli konehuoneisiin niin vallitsevana merkkinä oli legendaarinen biltema akku josta irtoaa vain sellainen 180-190 ampeeria kuormitettuna 9,6 voltilla kun kunnon akusta tulee hieman enempi.
Frostgrey
Itse ostin ennen pakkasia, Motonetista 36€ tarjous akun(mikä lie tsing tsong) ja ainakin -25 pakkasilla jaksaa komiasti pyörittää.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Vesa Pohjalainen
Exide on ainakin hyvä ja kestävä. Ihan eri luokkaa kuin Hankookit yms. Tosin niitä saa parikin yhden Exiden hinnalla, mutta hyvä se on.
# 419 Vesa Pohjalainen
P:n Vee
Hankook
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Hankook oli TM:n akkuvertailussa vuosituhannen vaihteessa "piikkipaikalla", joten uskaltauduin sen silloin Ysiwitkaani ostamaan ja ainakin toistaiseksi on toiminut vallan mainiosti. Toki ikää alkaa olla jo 6 vuotta ja sehän on kunnioitettava ikä jo merkkiakullekin. Uusi perus-Hankook näytti olevan musta ja keltaiset perinteiset korkit päällä, joten jo värinsäkin puolesta käy nätisti kajakin konehuoneeseen. Jotenkin on alkanut usko hiipumaan näihin "huoltovapaisiin", eli toisin sanoin "mahdottomiin huoltaa". Automiehillä täytyykin olla muutama ylimääräinen tarkastuskohde konehuoneessa ja kajakin akku on vielä harvinaisen helpossa paikassa.
teevee P:n Vee
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Mulla on ainakin AD varaosakaupan 75 amppeerinen patteri ja kyllä meinaan kieputtaa menee startilla jo kahtakymppiä 8O :lol:
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Exiden X-Tran laitoin tuohon diesel-sitruunaan ja maailma parani kerralla. Avanta näyttämällä hörähtää käyntiin ja akussa 2vuoden takuu jos tulee tarpeeseen. Käynnistysvirtaa exidessä huomattavasti enemmän verrattuna Bosch Silveriin ja Vartan eri versioihin. Hinnat aika lailla samoja.
#1430
Jukka T
Re: Hankook
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
P:n Vee kirjoitti:Hankook oli TM:n akkuvertailussa vuosituhannen vaihteessa "piikkipaikalla", joten uskaltauduin sen silloin Ysiwitkaani ostamaan ja ainakin toistaiseksi on toiminut vallan mainiosti.
Hankookit, niinkuin Biltematkin ovat yksilöitä, hyvällä tsägällä saa TM-testivoittajan vuosiksi, huonolla taas kolme akkua vuoteen, joista yksi vielä räjähtää/palaa :?
Kalliimmalla hinnalla saa tasaisempaa laatua, yleensä.
96 V4 -75
jt
"vanha pieru"
30 euron hintaluokassa
Viesti Kirjoittaja jt »
Hyvin on jaksanut bilhelvetenpunainen (60 Ah) halpis-akku puoltoistalitrasta pyörittää, kesät talvet (etelä-suomessa). Lohkolämmitintä tosin käytetty aina miinuskelillä, kuten viisasta on.
terv. jt
P.S. Seuraava akku on väritykseltään paremmin konehuoneeseen sopiva. Kirkkaanpunainen dominoi liikaa. Hmm... voikohan akkuja maalata?
Jukka T
Voi maalata, kannattaa vaan selvittää mitä muovia kuori on ja kertoa se maalikauppiaalle. Toki vähän karhennetussa pinnassa halpisspraykin pysyy vähän aikaa...
96 V4 -75
jt
"vanha pieru"
juku... vihreä akku... 8O 8)
ng900aero
Vartan akulla ajoin 10v sitten melkein puoli kilometriä tankille, saattoi olla loiva alamäki, mutta sittenkin hyvä saavutus, päätin vaan kokeilla mihinkä asti akun potku riittää.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Isolohko
Re: 30 euron hintaluokassa
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
jt kirjoitti:Hyvin on jaksanut bilhelvetenpunainen (60 Ah) halpis-akku puoltoistalitrasta pyörittää, kesät talvet (etelä-suomessa). Lohkolämmitintä tosin käytetty aina miinuskelillä, kuten viisasta on.
terv. jt
Puskurimaali sopii tarkoitukseen sellaisenaan.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
jt
"vanha pieru"
Heh, saatiin jo yksi tyhjentävä vastaus aiheeseen: Värillä ei ole väliä :)
Kiitos neuvoista!
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Eikös se mene karkeasti niin, että mitä painavempi, sitä pitkäikäisempi, mutta starttivirta jää hiukan alemmaksi ja taas kevyemmillä akun kesto on alhaisempi, mutta yleensä starttivirran antokyky on korkeampi. Siis KARKEASTI.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
