Pyörän pultteja
arikkone
"Koeajolla"
Pyörän pultteja
Viesti Kirjoittaja arikkone »
Uuden jäsenen pulma heti alkuun: Mistä saisi ysiysin pyörän navan pultteja, jotka on jotenkin lyöty kiinni siihen napaan? Niistä on kierteet tarunsa lopussa ja uudet pitäisi saada. Asennusohjeita??
sponde
Viesti Kirjoittaja sponde »
Itse ostin niitä romuttamolta, mutta ei tullutkaan sitten vaihdettua niitä laiskuuden vuoksi :roll: Käsittääkseni jarrulevy (ja tietenkin satula) pitää ottaa pois että pääsee vaihtamaan nämä pultit. Ja ne pultit on varmasti lujassa, mutta lyömällä ne pitäisi lähteä irti.
Eipä taida uudetkaan maksaa motonetissa montaa euroo. 3-4?
Lyömällä lähtevät pois mutta en muista riittikö pelkän jarrulevyn irroitus, luultavasti.
Siihen pisteeseen pitää purkaa, että jarrulevyt saa edestä pois. Elikkäs satula ja levy pois, että saa pultit lyötyä napaan. Jos on se aivan vanhin etunapa niin silloin pitää purkaa koko napa osiksi.
stara
Re: Pyörän pultteja
Viesti Kirjoittaja stara »
arikkone kirjoitti:Uuden jäsenen pulma heti alkuun: Mistä saisi ysiysin pyörän navan pultteja, jotka on jotenkin lyöty kiinni siihen napaan? Niistä on kierteet tarunsa lopussa ja uudet pitäisi saada. Asennusohjeita??
merkkiliikkeessä pitäisi olla ko. duuniin työkalu joka on jämäkkä ruuvi millä se napapultti painetaan ulos ja vedetään uusi tilalle.
kyllä ne sitä lainaa kun kiltisti pyydät, tai sit jos teetät homman niin varmistu jotta sellanen on , muuten maksat turhaa.
joo jarru ja napa on ainakin poistettava kuten yllä sanottiin.
en menisi noita turhaan hakkaamaan, saattaa saada napa tai laakeri kipeää, sillon ketuttaa, on ne meinaan aika tiukassa.
Mä tossa jo kerran hitsailin sellasta ulospainajaa 16 mm pultista ja muista hilppeistä, mut ei kestäny vaikka oli kyllä sikajämäkkä.
jos paat uudet pultit niin harkitte paremmat mutterit samalla, ne vanhat voi olla kans mankeloitunu uuteen malliin.
Voi muuten olla, jotta pärjäät pelkillä siisteillä muttereilla, joskus mutterit kuluu ja siihen kartioon tulee monttu.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
