Pelastin `79 96:n (uusia kuvia!)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kohta on mullakin ensimmäinen oma 96! :)
kävin tuossa tutun luona laittamassa renkaita vanteille, katselin jo kesällä tallin takana olevaa sinistä isovilkkuista ysikutosta.
siinä sitten poristiin kaikenlaista ja otin kuupan puheeksi, kaveri meinas että käy tutkimassa..katselin autoa tarkemmin ja kaikki tarpeellinen näyttäisi olevan paikallaan, myös koneessa.
siinä sitten juteltiin kuupasta ja mies kertoi että oli jättänyt sen ajosta seisomaan kun oli jäänyt eläkkeelle ~12 vuotta sitten. oli meinannut eläkepäivillä tehdä siittä kulkinetta, muttei ollut vielä aloittanut.
kyselin että vieläkö meinaa alkaa rakentamaan..meinas että "ei enään viitsi, haluaisitko hakea pois?"
no tottakai voin hakea jos hinnasta sovitaan, siihen mies meinas että "jos viitsit niin auraa lumet tuosta tallin takaa niin voit viedä pois..pitäähän pojilla tekemistä olla" :D
kävin tuossa aurailemassa lumet ja huomen aamulla olis tarkoitus käydä vetäisemässä aarre omalle pihalle.. :)
Viimeksi muokannut gls, Ke Maalis 15, 2006 20:50. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
anaconda
Re: Pelastin `80 96:n
Viesti Kirjoittaja anaconda »
gls kirjoitti:kohta on mullakin ensimmäinen oma 96! :)
sullahan on kohta auto-museo pystyssä :lol: on 99 turbosta volvoon :D
Viimeksi muokannut anaconda, La Tammi 28, 2006 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bmw e46 alias proteesi
korpijaakko
Kyllä kuuppa 12 vuoden jälkeen herää vielä käyntiii..
On ne ihme laitoksia. Ite hain reilu vuos sitten 72 mallisen vehkeen, joka oli seissyt 10 vuotta. Kaadoin 10 litraa tuoretta bensaa tankkiin pari litraa mineraali öljyä mottiin ja vettä jäähdyttimeen. Sähköt oli kyseisesestä yksilöstä palanu (joiku ilmeisesti joskus kytkeny akun väärinpäin), joten jouduin vetämään hyppy lankan akun + navasta puolalle. Sen jälkeen auto startin kyljestä ruuvimeisselillä käyntiin ja eiku baanalle. Auto tärähti käyntiin kolmannella yrityksellä ja kulki nikottelematta juankoskelta suonenjoelle noin 120 kilometriä.
Ite ajoin 96 seittemän talvea ja nyt on eka talvi menossa 900:lla. Täytyy sanoa että ikävä on 96. Kertaakaan en sillä kiinni tavikelissä jäänyt ja lämmintä oli kuin mummolassa. 99:t vieny kaiken ajan viime aikoina, mutta ehkäpä ensi talvena jo pääsis takaisin kutvosen ratin taakse.
Jos on ajosta jääny seisomaan niin veiikaisin että lähtee käyntiin.
gls
juu huomenna täytyy laittaa uudet öljyt koneeseen ja bensaa kaasarista sisään ja eimuutaku tulille!
pitää myös arvioida ruostetilanne, jos on aivan ylitsepääsemätön, niin on siinä ainakin hyviä osia.. mutta uskon että saan tuosta vielä jotain aikaseksi.. :)
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
ng900aero
Napsippa kuvia moisesta komistuksesta. Aika kauan se kyllä on seissyt, toivottavasti ei ole ihan maapohja ollut alla?
Mutta hinaa pois ja tutki minkälainen tapaus, ja sitäpaitsi ainakin varaosille on aina käyttöä ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Hieno homma , toivottavasti saat vielä siitä kulkupelin.
Yllättävän paljon löytyy navettojen takaa saabeja , tuossa ku kiertelen palotarkastuksilla ,on tullut löytöjä vastaan, muutamasta olen tehnyt jo tarjouksen viedä pois. :wink:
ng900aero
Reetu kirjoitti:Hieno homma , toivottavasti saat vielä siitä kulkupelin.
Ja heti kun löydät tarkastusreissullasi esim. Saab 95:n tai vaikkapa 96 Monte Carlon niin pirauta mulle :D
Ducato Maxi -98
Reetu
Selvä juttu , pidän mielessä :wink:
gls
noniin, kävin hakemassa pirssin kotiin..500 metrin pätkä nelostietä oli melkoista taiteilua kuupan keula traktorin trukkipiikeissä..oli ihmisillä ihmettelemistä.. :lol:
mutta kolmen kilometrin kotimatka sujui lähes ongelmitta.
sisustassa on ehjät penkit päällisten alla, muutenkin sisusta on hyvässä kunnossa.
ulkokuori sitten onkin toinen juttu..aika karsean näköinen
näpsin joitain kuvia hakureissulta:
takapenkiltä paljastui aarteita, kiillottamalla priimakuntoisia pölykapseleita:
toivottavasti kaikilla aukeaa tämä sivu, kun noita kuvia tuli noin monta.. :roll:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Ulkonäkö muuttuu huomattavasti parempaan suuntaan kun olet pessyt sen, luulenpa näin :wink:
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
Saabinsti
Miltä pohja näytti? Onko mahdollisuuksia kunnostaa?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
gls
Saabinsti kirjoitti:Miltä pohja näytti? Onko mahdollisuuksia kunnostaa?
en ole vielä tarkemmin tutkinut..täytyy huomenna koputella pohja läpi.. voihan siellä pientä paikkailua olla kun on seissyt ulkona toistakymmentä vuotta.. :)
ulospäin ei pellit ole ollenkaan pahat..lokasuojat terveet yms.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Vesa Pohjalainen
kasikymppimalli on aina kuitenkin se viimeinen vuosimalli.
Jos siitä peli tulee, niin kulttuuriteko se on.
# 419 Vesa Pohjalainen
ruotsin rauta
Hieno juttu
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Kyllä se aina mieltä lämmittää, kun ysikutonen siirtyy uudelle omistajalle hylättynä, unohdettuna mutta innolla odottaen uusia seikkailuita... :) Hieno juttu!
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
gls
Vesa Pohjalainen kirjoitti:kasikymppimalli on aina kuitenkin se viimeinen vuosimalli.
vuosimalliksi selvisi `79.
tuossa illalla mietin että pitäiskö kokeilla pyöriikö moottori.
akku paikalleen ja kokeilu..pyörii keveästi. seuraavaksi bensaa kaasarin kurkusta sisään ja tuli hieman vastusta starttaukseen..paukahti pari kertaa eikä enään yrittänyt.
irrottelin tulpat ja märät olivat, ruosteharjaa tulpille, virranjakajan kansi auki ja kuivaus :arrow: kipinää tulee.
kaverille bensaa suihkepulloon ja ryyppyä kaasariin, vähän aikaa starttausta ja bensaa :arrow: yli 10 vuoden seisonnan jälkeen hörähti käyntiin!! 8O
käyttelin autoa minuutin kunnes pullosta loppui bensa.
huomenna täytyy tyhjentää tankki vanhoista litkuista ja kokeilla jos tuon saisi käymään omin voimin..ehkäpä jopa koeajolle.. :D
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
