Kokemuksia ilmalämpöpumpuista ??
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
Te, joilla on käytössä ilmalämpöpumppuja, kertokaahan kokemuksia laitteistanne.
Itse aion laittaa remontin yhteydessä n. 150m3 tilaan.
Laitetiedot ja käyttötilavuudet kiinnostavat . Myös hinta asennettuna, ja missäpäin Suomea.
Miten kovat pakkaset kurittaa tekniikkaa ?.
95 2,3 vireessä
ng900aero
Asiasta oli jotain keskustelua aiemminkin. Itsellä olisi sama projekti edessä jossain vaiheessa, ja ajattelin hankkia Panasonicin, mieluiten invertterillä varustettuna. Appiporukoilla on sellainen halpa (sieltä ultimate-shopista ostettu), ja se on aika susi, jäätää itsensä viimeistään jo +5 asteen lämpötilassa 8O :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Moinen värkki tuli asennettua viime kesänä remontin yhteydessä. Sen verran myöhäiseen meni käyntiin saaminen että kesän helteitä ei enää riittänyt eikä jäähdytystehoa saanut testattua.
Joitain huomioita:
- silloin, kun vielä ei ole erityisen kylmä ja normaalit patteritkaan ei kovin usein käy päällä kämppää lämmittämässä, laitos on täysin turha. Se mitä se tekee, on lähinnä että kuivattaa pirusti huoneilmaa, liian kuivaa ilmaa ei ole kiva hengittää jne.
- vähän kun alkaa pakkasta olemaan ja patterit oikeasti tekeekin hommia niin tuo laite on Jumala. Patterit lämmittää ilman tietysti vain läheltään ja huoneisiin jää kylmempiä kohtia. Tuossa yhtenä iltana koneella istuessa ihmettelin kun patterit kuumana ja näpit jäässä. Huomasin sitten että ILP unohtunut pois päältä, virta päälle ja alle vartissa tasaisen lämmin koko kämppä, ei palellut näpit enää yhtään :)
- kovemmilla pakkasilla laite sulattaa itsensä vähän väliä ja pitää silloin aina mielenkiintoiset kurlutukset ja suhinat. Ei ole kivaa kuunnella ja värkki joutuu selvästi tekemään aika kovasti hommia. Yleensä olen yöksi sen sammuttanutkin ja yhtenä -20 aamuna se ei sitten käynnistynytkään vaan vilkutti virhevaloa. Sään lämmettyä (kämpässä alkoi muuten olla hiukka kylmä, joutui patterit töihin) sitten käytin päävirtakytkimestä sähköt pois päältä ja sitten pumppu heräsi vasta henkiin.
- se juttu että puutalossa ei saa kiinnittää seinään, on Ihan Oikeasti vakavastiotettava. Syksyllä kun tuo pörräili hissukseen niin eihän siitä ääniä kuulunut. Vaan nyt kun on joutunut tositoimiin niin sen ulkoyksikön hurina kantautuu todella hyvin rakenteita pitkin sisään. Aivan kuin koko ajan pörräisi talon vieressä auto, rasittavaa. Täytyy rakentaa ulkoyksikölle joku teline suoraan maahan irti talon seinästä.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
qaw
Lisätään vielä että värkki maksoi 800e luokkaa ja asennus tutun kautta kuutisen satasta. Malli on Panasonic CU-E12DKE ja lämmitettävä tila jotain 80-90m2.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
qaw kirjoitti:Lisätään vielä että värkki maksoi 800e luokkaa ja asennus tutun kautta kuutisen satasta. Malli on Panasonic CU-E12DKE ja lämmitettävä tila jotain 80-90m2.
8O siis asennus oikeasti 600€? Jos näin, niin ei kyllä vaikuta kovin hyvältä tutunkaupalta...Meillä kustansi asennus tarvikkeineen (ulosvetoputket, seinäteline) 200€ ilman tuttujen kytköksiä...Ettei vaan olis ollut kuutisen kymppiä? :?
EDIT: Vähän lisähavaintoja.
Meillä on asennettu Panasonicin "neekerimalli", ja todella tyytyväinen on saanut olla. Periaatteessa härveli toimii -7 pakkasasteeseen asti, toistaiseksi laite ollut tänä syksynä/talvena pois päältä 15 päivää liian kovan pakkasen takia, näistä yhdeksänä päivänä olisi invertteripumppukin huutanut leipää (pakkanen yli -15 astetta).
Huoneilman kuivumista en ole havainnut, mutta kun pakkanen on tuolla -6:n korvilla, laite tosiaankin sulattelee itseään jo aika tiheeseen, eli ei todella kannata käyttää speksin yli. ILP:n sammutamme aina, kun pakkanen ylittää seitsemän astetta.
Ulkoyksikön hurinat kantautuu kyllä sisälle, eli kannattaa miettiä ulkoyksikön paikka, ettei sitä änge esim. makuuhuoneen seinään sängyn tietämille.
Hommaamme tässä keväämmällä vielä yläkertaankin ILP:n, mutta se on pääsääntöisesti vain kesällä viilennyskäyttöön, joten valinta lienee joku halpis Ultimate-Marketista tms.
Sähkönsäästöetu on suoralla sähkölämmityksellä kiistaton, edellisen omistajan kulutukseen perustuvasta arviolaskusta tuli n. 340€ palautuksia.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Itselläkin tarkoitus tuollainen laittattaa ,, hyvä foorumi asiaan :
http://www.lampopumput.info/foorumi/
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
qaw
V.J.S kirjoitti:
No tarkennetaan vähän. Siis ei tuo mikään ihan tuttu ollut vaan faija duuninsa kautta sen asentajan hankki. Oli kyllä tarvikkeineen mutta oli tuossa kyllä hommaakin, muistaakseni tuli ylipitkät putketkin.
ng900aero
Mitenkähän mahtaisi pelata lattialämmityksen kanssa, meillä on suora sähkölämmitys ja kaapelit ylä- ja alakerran lattiassa? Kaapelia on tosi reilusti joten tuo lattia reagoi kyllä aika nopeasti lämpötilan muutokseen, mutta silloin kun ilp on päällä niin lattialämmitys hyppää pois päältä = mukavuustaso laskee jos joutuu pitämään (villa)sukkia jalassa :lol: Ei hyvä, iskee pian kihti ja reumatismi kylmästä lattiasta :)
Ducato Maxi -98
