2-ovisen oviverhoilut, lukot yms. (99 vs 900).
Jusau
Tuossa 99:ssä meni aapparin puolen kahva veltoksi taannoin (kyytiläinen tempaisi
), meni särki ja purin verhoilut poies. Oven pohjalta löytyi tanko ja jousi yms. hilua. Olisiko tuohon pahahko rasti vaihtaa 2D 900:n ovimekanismi verhoiluineen/yhdistää vanhaan lukkopesään, olisi kahvakin vähän paremmassa paikassa ja tukevat ovitaskut. Eli löytyykö tuosta tupliksen ovesta valmiit paikat 900:n mekanismeille+paneelille, jos sellaiset innostun romikselta pakkasessa purkamaan? Ja jos nettivaraosasta ID: 413154 vastaavanlaista 2D nahkapenkkisarjaa täydellistä/vähän puutteellista olisi jollakin odottamassa aikaa parempaa, voisi sellaisesta hieroa kauppaa
Ovikehikko on sama molemmissa, joten muutos onnistuu. Myös lukko on molemmissa sama.
Pistin kerran 99:n oven -85 900:seen (2-ovinen) ja vaihdoin 900:sen
verhoilut tietty paikalleen. jälkeenpäin huomasin, että ikkunakampi
oli vaihdetussa ovessa lähempänä verhoilua, eli kampi hinkkasi
verhoilun pintaa. Toiselle puolelle jäi taas oli selvä rako verhoilun
ja kammen väliin. Muuten oli ihan irroita-pulttaa-kiinni operaatio.
Kannattaa tarkistaa sen akselin pituus,johon kampi tulee ja vaihtaa
sekin osa päittäin jos eroa löytyy.
Oviverhouksesta vielä. Me kokeiltiin maalata beiget verhoukset mustiksi, ja ihan tavan spraymaalilla niistä tuli upeen näköiset. Puhdistettiin vaan pinnat ennen maalausta. Eräskin klubitoveri ihmetteli, että missäs mallissa on tämmösiä mustia? Nää on varmasti harvinaiset.
Jusau
Jeps, varmaan joutuu paukkupulloon tarttumaan itsekin, jos noita verhoiluja alan vaihdella. Tuurissaan kiinni, jos oikeanväriset verhoukset löytää.
. Eli välttämättä ei tarviaisi mitään hienoja vinyyli tmv. sprayvärejä, pehmenikö/tarttuiko/sotkiko myöhemmin vai kuivui hyvin?ihan tavan spraymaalilla niistä tuli upeen näköiset
Mä maalasin Crouvnin sisustan mustaksi Bilteman vinyylimaalilla, tai aloitin muttei se kuivunu luvatussa ajassa. Vaihdoin maalin Mastonin mattamustaan joka kuivui normaalisti. Bilteman vinyylimaali ei ehtiny kuivua ennen auton myyntiä(2kk). vaan tuntui tahmealta aina vaan. Tavallinen mattamusta pysyy tosi hyvin kiinni, eikä hilseile. Silikoninpoistoainetta kannattaa käyttää, muuten iskee pilkkukuume kerniin.
-86 900 turbo ic 8v -86 Crescent 3v Mi
