Apulaitehihnan kiristinrulla
Onko saatavissa mistään uutta kiristinrullaa,moniurahihnalle kuin alkuperäisenä?Kun motonet ei sitä tuntenut,vai voisko siihen vaihtaa uuden laakerin? Muovirullat tulikin jo vaidettua kun entiset lentelivät pitkin metsiä...
						Re: Apulaitehihnan kiristinrulla
Mulla paikallinen nyrkkipaja ainakin kävi tuon kiristinrullan hakemassa Motonetista. Oli laakeri mennyt mullakin. Maksoi kuulemma jotain 40-50 euroa. En sitten tiedä mitä se mun autoon on laittanut.. toimii ainakinakim kirjoitti:Onko saatavissa mistään uutta kiristinrullaa,moniurahihnalle kuin alkuperäisenä?Kun motonet ei sitä tuntenut,vai voisko siihen vaihtaa uuden laakerin? Muovirullat tulikin jo vaidettua kun entiset lentelivät pitkin metsiä...
				Psychocowboy
Motonetistä sai ainakin vielä viime keväänä ng900 molemmat rullat hihnoineen ja jos en ihan väärin muista niin faija haki omaansa 9-3:sen yhden rullan myös motonetistä.
Ng900:ssa noita rullia on 3!
kaksi ohjainrulla sekä kiristimen rulla.
Ohjainrullia saa "muutamalla kympillä" motonetistä, mutta kiristimen rullaa uusiessa joutuu maksamaan "satasia", eikä motonetistä tuota saa.
Toisaalta kiristimen rulla kestää moninverroin noihin ohjainrulliin nähden.
Trionic 7:lla olevissa 9-3:ssa on jätetty toinen ohjainrulla pois siitä ylhäältä keskeltä, joten hihna on lyhempi ja vaihdettavien osien määrä pienempi. Ovatpahan monet jättäneet tuon yhden rullan vanhemmistakin koneista pois, kun ovat hihnaa uusineet.
Hook
Hook
				Psychocowboy
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t=kiristin
GM-900/9-3 --99 VASEN Ohjainrulla/bensamoott (Ø23/63mm). . 30-0519 45.00 ???
9-33 99-- VASEN Ohjainrulla/bensamoott (Ø17/68mm). . . . . 30-0572 45.00 ???
GM-900/9-3 KESKI Ohjainpyörä/bensamoott (Ø17/80mm). . . . . 30-0520 19.00 ???
GM-900/9-3 KIRISTIN/bensamoott (jalalla)
Motonetissä on vain noita 2 rullaa. Kiristin löytyy listalta, mutta sillä ei ole tuotenumeroa. Ilmeisesti eivät saa "mistään" kohtuuhintaan.
PCS:ltä tuota ilmeisesti löytynee, mutta on varmasti kalliimpi, kun nuo ohjainrullat.
Hook
Hook
