Mikä Putkisto OG900
jakyllon
Mikä Putkisto OG900
Viesti Kirjoittaja jakyllon »
Moikka
Mitä putkistoa suosittelevat klubilaiset OG900:seen? Auto 16v turbo ilman kattia.
t.jarkko
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Alkuperäinen.
Aki Peltola #1132
Minulla on 900 Aerossa JT:n 3" hormi kahdella vaimentajalla ja onhan siinä vähän rajumpi soundi, mutta eipä se häirtsevästi kabiiniin kuulu normaaliajossa, mutta kierroksilla ääntä tietenkin tulee enemmän.
Speedpartsin sivuilta ei enää löydy 3" putkea kuin yhdellä vaimentajalla, joten siinä voi olla ääntä jo vähän liikaakin... Kyllähän se orggisröörikin riittää vakiotehoille ja taisi olla noin satasen halvempi kuin tuo JT.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Originaalissa minunkin mielestä erittäin sopivat äänet, en kaipaisi yhtään enempää.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
3" DP ehdottomasti, ja sitten orkkis onkin hyvä kun ei kissaa putkee tukkiis.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Kolmetuumaisesta tulee sellaista vihaista matalaa murinaa lisää ja sehän on vain positiivista... Jos putkesta jotain hyötyä kulkupuolelle haluaa, niin se ahtimen jälkeinen "ryssämutka" pitäisi kyllä heivata kuuseen ja laittaa tosiaan se alkupätkä isompaa putkea, onpa noita nähty 4-tuumaisiakin downpipejä... Vähän tulee vain lisähommaa, kun akkukin pitää siirtää pois putken tieltä ja itse en ainakaan vielä ole halunnut tuota Aeroa liikaa ruveta raiskamaan...
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
Itse kaipaisin hiukan lisää juuri tuota mainittua murinaa aeroon. En tiedä vuotaako (toisen) projektiauton putki (niin paljon) vai onko aerossa (niin paljon) parempi äänieritys, että murinassa on huomattava ero - kummassakin vakioputki
Ehkä 2,5" putki olis sopiva, mutta mistä sellainen...? :roll: Omassa tonnarissa BSR 2,5" cat-back eli loppuosa katilta, ja sopivan muheat mölinät
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Mimmi kirjoitti:Ota äänieristeet pois, niin saat murinaa sisälle :lol:
Toimii! Kokeiltu on. :lol:
'84 900T8 Museoautoprojekti
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
2,5" rööriä saa esim. simonsilta tai eurostainlessilta
edit: molemmat tosin "puolisarjoja" eli etupöntöltä/katilta taaksepäin. Siihen siis kaveriksi JT:n 3" alkupätkä niin hjuuuva tulee
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Keskimmäinen pönttö pois ja takimmaiseen reikiä niin johan pörisee...
Mutta oikeasti riippuu ihan siitä mitä haluaa ja paljonko on valmis laittamaan rahaa kiinni. Orggis putkisto on hyvä valinta, istuu ainakin oikein, on vaimennusteholtaan hyvä sekä myös sopuhintainen.
Jos suorituskyvyn kannalta ajattelee niin ensimmäinen 1-2 metriä on merkityksellistä, tämänkin jatkoksi kelpaa hyvin orggis putki. Ryssämutka pois ja vähän avarampaa putkea alkuun (3" riittää mainiosti). Taka-akselin ylityksen kanssa voi tulla isoilla hormeilla ongelmaa varsinkin DIY:nä :)
Jos voimakkaita tai matalia ääniä EI halua niin en suosittele 3" putkistoa, en ainakaan läpivirtaavilla pöntöillä.
jakyllon
f-19 kirjoitti:Keskimmäinen pönttö pois ja takimmaiseen reikiä niin johan pörisee...
Kiitos vastauksista. Eli orggis putiki pitäisi riittää, tai sitten pitää laittaa reilusti lisää rahaa. No täytyy nyt tsekata toi SP:n 3 tuumanen alkuun, josko se vaikka olisi passeli. Saahan siihen itse värkkäämällä vaikka simonsin 3 tuuman keskipöntön.
Siellä missä on ääntä on elämää
jarkko
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko sulla vv-suodinta?
Sen laitoin paikalleen niin tuli aika sopivan maukkaat pakoäänet. 8)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
qaw
Suabisti kirjoitti:Onko sulla vv-suodinta?
No ei kyllä varmasti filtterin vaihto lisää PAKOääniä :D
jakyllon
qaw kirjoitti:
niin ellei sitten fiksusti filtteri ollut tungettu pakoputkeen... ;)
Turbonaattori
Mitä poistit?
vai onks tää ny joku koijjaus...
Jokke A kirjoitti:
