Takasivulasien puhaltimet pyörii ja pyörii...
kantti
Viesti Kirjoittaja kantti »
Onko muilla kokemuksia, takasivulasien huurteenpoistopuhaltimet pyörii sammutuksen jälkeen muutaman minuutin, ilmeisesti saman ajan kuin sisäilman tunnistimen ropeli. Mikä vois auttaa? Ei sillä etteikö ne etenkin talvisaikaan saisi pyöriä, ärsyttää vaan!
Kokeilin hakua, mutta tästä ei oo hirveesti juttua ollu.
9000 CD 2,0 -95
pevi
Re: Takasivulasien puhaltimet pyörii ja pyörii...
Viesti Kirjoittaja pevi »
kantti kirjoitti:Onko muilla kokemuksia, takasivulasien huurteenpoistopuhaltimet pyörii sammutuksen jälkeen muutaman minuutin, ilmeisesti saman ajan kuin sisäilman tunnistimen ropeli. Mikä vois auttaa? Ei sillä etteikö ne etenkin talvisaikaan saisi pyöriä, ärsyttää vaan!
Sinulla on ACC 3 rikki, tyyppivika. Minulta saa toimivan käytetyn 100 euroa+pk. Jos hinta tuntuu pahalta kysypä uuden hintaa :lol:
Sovittaessa voin hyvittää vanhastasi jotain.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
pevi kirjoitti: Sovittaessa voin hyvittää vanhastasi jotain.
Eli saako vanhan korjattua? Minun pitää kalibroida acc joka kerta kun auton käynnistää.
kimmotaho
Viesti Kirjoittaja kimmotaho »
Pevin vastaus osunee oikeaan, itselläni oli sama murhe viime keväänä. Ostin Peviltä uuden ( käytetyn ) panelin joka toimii vieläkin. :lol:
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Kumpa pyöriskin, mutta kun ovat kummatkin takalasipuhaltimet ihan mykkinä. Tuppaa vetään huuruun takalasit aina talvella, jos on yli 2 henkilöä autossa.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
kantti
OK! Laittelin Pevi sinulle yksityistä viestiä, laitatko yhteystietosi niin saadaan homma vireille :)
Tais olla pakkaset paneelille liikaa...
9000 CD 2,0 -95
pevi
Saabisti-76 kirjoitti:Kumpa pyöriskin, mutta kun ovat kummatkin takalasipuhaltimet ihan mykkinä. Tuppaa vetään huuruun takalasit aina talvella, jos on yli 2 henkilöä autossa.
Sinulla jumittaa toinen ovimoottoreista, jolloin ACC:llä menee virtarajoitus päälle eikä kumpikaan moottori pyöri.
Jos taas testaat moottorit esim akulla, siinä riittää virtaa ja molemmat moottorit pelittää. Kun sitten taas laittaa ACC:n perään, niin ei pyöri.
Se miksi moottorin käynnistysvirta kasvaa ei ole selvinnyt minulle edes moottoria avaamalla.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
pevi kirjoitti: Sinulla jumittaa toinen ovimoottoreista, jolloin ACC:llä menee virtarajoitus päälle eikä kumpikaan moottori pyöri.
Mitenkäs toi testaaminen sitten onnistuu , että kummassa vika ?
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
moksu
No perskeles eihän se rikkinäinen ota paljon virtaakaan.
V...ttu voishan sitä joskus ajatella näitä asioita omassa tyhmässä päässäkin ennenkuin möläyttää.. :oops:
9-5 2,3T aero -06
pevi
moksu kirjoitti:
Avaamalla ensin toisen moottorin liittimen ja jos silloin vielä kiinni oleva alkaa pyörimään, niin avasit rikkinäisen moottorin liittimen.
Jollei ala pyörimaan tee päinvastoin moottoreille.
Virtamittaus ei oikein onnistu koska ACC on tiputtanut ohjausjännitettä "ylikuormituksen" vuoksi.
Tämä on hiukan kimuranttia :lol:
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
moksu
pevi kirjoitti: Virtamittaus ei oikein onnistu koska ACC on tiputtanut ohjausjännitettä "ylikuormituksen" vuoksi.
Eli ei se ihan niin helppoa taas ollu kun ton tavallisen "verkkovirran" kanssa :D
No tolla yks kerrallaan kokeilulla minunkin pitäis ymmärtää :D :D
Kiitos : Pevi
9-5 2,3T aero -06
moksu
Mimmi kirjoitti:Mitatessa kannatta syöttää jännitettä suoraan akulta :oops: ajattelin tämän automaattiseksi toiminnaksi, joten unohdin kerta tämän.
No kuten sanoin tuolla toisella topsalla niin kokemukset on vaan "verkkovirrasta" ja nyt pitää opetella et se on niin erilaistsa tasavirran kanssa ? :wink:
Vianhaku on niin erilaista. :D
9-5 2,3T aero -06
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Mulla tuo ongelma sitte niin että oikea puoli toimii nätisti
ja vasen vaan harvoin :(
SAAB on nautinto tien päällä
