900i Nykii kiihdyttäessä ja muutenkin, ei pysy käynnissä.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Eli 900i, 8v moottorilla.
Vaihdettua on jo tulpat, johdot,pyörin ja virranjakajan kansi sekä virranjakajan kupeeseen se alipaineella pelaava ennakonsäädin.
Sytty on kohillaan, just vilkaistiin. Alipaineletkujakin on vähän sillä silmällä katseltu.
Kylmänä saattaa lähteä hyvinkin käyntiin, sammuu eikä lähde sen jälkeen toviin. Tasakaasulla soutaa ja huopaa. Kun painaa kaasua ja päästää tyhjäkäynnille, ryntäyttää siis, meinaa sykehtyä kokonaan.
Oisko vinkkejä vai laitetaanko tulta alle? :D
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Tarkistahan, että ilmanputsarin kansi yms. on tiukasti kiinni. Itse tein vasta samat työt, ennen kuin huomasin ilmavuodon :oops:
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Vähän imuvuodolta kalskahtaa...
Pakko kysyä: onko öljyntäyttökorkki kiinni? :oops:
snuggles
Pitääpä tarkistaa kyseiset kohdat ja imuputkisto. Vähällä pääsisikin, mikäli tuolla saisi kuntoon :)
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Katoaako vettä? Kupliiko?
VW transporter 2.5tdi vm.99
snuggles
himmee kirjoitti:Katoaako vettä? Kupliiko?
Vesi ei vähene, ei ole tarvinnut lisätä.
Kansikin on oikaistu ja tiiviste vaihdettu parisen vuotta sitten.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Vastaavaan oireeseen omassani oli ratkaisuna ohjauspaineventtiilin vaihto uuteen. Vaatii painemittauksia että pääsee toteamaan jos ei ole osaa jota kokeilla.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
snuggles
900i kirjoitti:Vastaavaan oireeseen omassani oli ratkaisuna ohjauspaineventtiilin vaihto uuteen. Vaatii painemittauksia että pääsee toteamaan jos ei ole osaa jota kokeilla.
Nyt täytyy kyllä tyhmänä kysyä, että missäs kohtaa tuollainen on?
Varmaan helppo vaihtaa itsekkin mutta onko edes karkeaa hintahaarukkaa heittää tuolle osalle?
900i
Uusi yli 200e saabin tiskillä jonka itsekkin maksoin. Sylinterin kannen kyljessä vasemmalla. Menee kaksi letkua ja liitin.
#1015
snuggles
No ei vallan ilmainen ole kyllä.
Vaan eipä se auta. Onko tuo mittauttaminen iso homma?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
itelläni vian korjaus maksoi n. 3euroa, kun nappasin venakopan kannen auki, ja mittasin venttiilivälykset...
imuthan pitäis olla n 0.15 - 0.25
pakovenat 0.30 - 0.50
imuventtiilit oli paikoillaan, mutta pakopuolella ei ollut kunnolla edes 0.05
auto kävi tosi heikosti...
koko remppa ite tehtynä noin 30min. ja osien etsimiseen perjantaina klo 21.30 meni sitten jonkin aikaa...
kiitoksia kaverille avusta, että päästiin liikkeeseen hakemaan uudet säätöpalat vielä tuohon aikaan..
kopan kannen aukaisu ei ole mikään hirveä urakka, joten kannattanee tarkistaa...
900i
Korjaamolla jolla painemittarit ei iso homma , tosin täytyy koneen seistä yön yli jotta on kylmä. Pienis korjaamoissa ei juurikaan ole painemittareita.
#1015
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
itselläni oli ässässä juurikin samanlaista vaivaa, ja vika murtuneessa alipaineletkussa, vaihto uuteen nii johan pelas hetken ja sen jälkeen on tässä taöven mittaan tullut samaa vikaa uudelleen... aina löytyy uusi murtunu letku, yleensä liitimien kohdilta, oon sitte ottanu pätkiä aina pois ni toimii taas. Mutta ku kelit lämpee ni täytyy kaikki letkut vetää uusiks.
snuggles
Nonii. Käytettiin Saappia tuolla Haapajärvellä.
Korjaamon nimi tuolta korjaamotietokannasta.
Puhdistivat jonkin kaasuläpän kuulemma, karstoittuu ajanmyötä. Jonkin letkun laittoivat ja sytty oli ihan liian myöhäisellä.
Isä käytti itse niin ei vielä tarkempia tietoja, että miten kulkee. Jokatapauksessa paljon parempi nyt kuin ennen!
espell
Viesti Kirjoittaja espell »
Aiheeseen liittyen, omassa '88 900i:ssäni on pientä käynnin epätasaisuutta, jäähdytysnestettä menee ja öljyn seassa on usein kuplia. Kansipahvin vaihto siis edessä?
