paljon kilometrejä kestää
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
uusi moniurahihna saabissa/ yleensä . ja mistä näkee hihnasta että olis vaihtoa vaille :?
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
juuri vaihdoin perheen toiseen kulkineeseen(mb),ja siinä on 60 t välein vaihto 8O
hihna oli ulkoa päin virheetön,sisäpuolella taas miljoonia pieniä poikki katkeamia niissä uran korkeammissa osioissa.
Saab-Poika
Viesti Kirjoittaja Saab-Poika »
Eilen vaihdoin 40 000 km olleen hihnan, todella paljon halkeamia. Vaihdon syynä levinnyt ohjain/kiristinrulla, jolla kilometrejä takana 112 000.
Saabin huollossa oli vaihdettu hihna 70 tkm kohdalla, mutta ei rullia...
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itse vaihdatin tuossa jokin aika sitten hieman yli 522000 km ajetun hihnan kun rupesi jo kitisemään. 8O 8O
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Rullien ja hihnan vaihtoväli valmistajan mukaan 110 000 km
ruttunen
huh huh että kesti yli puoli miljoonaa. oliko se alkuperänen. ja mistä näkisi että onko alkuperäinen 8O ( siis hihna)
Viimeksi muokannut ruttunen, Su Helmi 12, 2006 11:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Taitaa riippua myös käyttövuosista; omassani hihna vaihdettu kilometrien mukaan, mutta kun vuodessa edellinen omistaja ajoi 7,5tkm...
Kohta pitäisi vaihtaa.
Tuha
ruttunen kirjoitti:huh huh että kesti yli puoli miljoonaa. oliko se alkuperänen. ja mistä näkisi että onko alkuperäinen 8O ( siis hihna)
Kyllä se isäni mukaan alkuperäinen hihna oli. Tuo CC tonnari jolla tosiaankin ajettu yli puoli miljoonaa kilometriä on ollut meillä aika uudesta asti ja isäni oli kerran tulossa Helsingistä kotiin päin niin laturi hajosi ja firmassa jossa laturi korjattiin ei ollut hihnaa joka olisi sopinut saabiin niin laitettiin vanha hihna takaisin. :)
Jartsa67
Viesti Kirjoittaja Jartsa67 »
Vaihdoin pari viikkoa sitten hihnan, kilometrejä oli päässyt kertymään hieman yli 200 000. Pari pientä alkavaa murtumakohtaa löytyi.
Tuha
Jartsa67 kirjoitti:Vaihdoin pari viikkoa sitten hihnan, kilometrejä oli päässyt kertymään hieman yli 200 000. Pari pientä alkavaa murtumakohtaa löytyi.
Mulla oli tuossa omassa hihna jo lähes finaalissa, kun reunasta oli lähtenyt viimeisen 50 km ajo matkan aikana koko matkalta palaa pois. Ja sisäpuoli täynnä pieniä halkeamia.
ruttunen
SIIS HIHNAA JA SEN KUNTOA ON SYYTÄ TARKKAILLA :D
