900 turbon pakoputken kannake
Karspa
Viesti Kirjoittaja Karspa »
Tuli pieni ongelma pakoputkea asentaessa. Putki on kyllä kiinni, mutta vaihdelaatikkoon tulevan pakoputken kannakkeen kohtalo mietityttää. Jo irroittaessa putkea huomasin, että kannake oli vaihdelaatikosta lähes kokonaan irti. Tarkemmin tutkittua huomasin, että vaihdelaatikosta onkin murtunut toinen kannakkeen kiinnityspiste (kierre), jotenka kannaketta on turha yrittää kiinnittää vaihdelaatikkoon.
1. Onkohan tuo koko kannake kuinka tarpeellinen? Putki on JT yhdellä pöntöllä. Muistelisin, ettei ainakaan vapaastihengittävissä ole tuota kannaketta.
2. Helpoiten tuon kannakkeen varmaankin korvaisi, kun hitsaisi pohjaan pienen koukun ja samanlaisen myös pakoputkeen. Väliin sitten kumimötikkä, kuten häntäputken päässä, vai onko muita hyviä ideoita?
OG900 Turbo 8v -88 MegaSquirt Fuel & Spark ("projekti")
Saab 9-3 aero 2000 biopower (käyttis)
Helicoil-kierteellä kannatin paikoilleen. Toinen voisi olla, että suoraan poraa jenkojen loput pois ja tekee isommat jengat, ja nätisti kiinni ettei korkkaa uudestaan.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kyllä se toinen pultti on monelta muultakin poikki ja ei se putki oo mihinkään karannu. retkumpihan se kiinnitys on ilman sitä kannatusta ja sallii paremmin moottorin liikkeet.
Luulisin jotta se kannake on ajateltu auttamaan, ettei pakoputken pään kiinnitykseen tulisi väsyttävää kulmanmuutosta/ momenttia, mutta toisaalta kun koneita viritetään ja moottorin kumikannakkeet vanhenee/ löystyy, niin koneiden liike suurenee.
Suurentunut liike tekee ison voiman siihen kannakkeeseen ja se pettää ensin.
Joku "löysä" kannake ei mielestäni kuitenkaan auta mitään.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Karspa
Kiitoksia vastauksista...
Tietääkseni korjaus ei onnistu helicoililla, kun kierteestä ei ole kuin puolet jäljellä. Toinen puolikas on murtunut ja pudonnut kokonaan pois. Eli oikeastaan reikää ei enää ole, ainoastaan puolikas reikä, toivottavasti ymmärsitte. Täytyisi siis hitsata ensin lisää tavaraa tuohon kohtaan.
Taidan käydä laittamassa kiinnikkeen yhdellä pultilla kiinni ja unohtaa tuon kiinnikkeen korjaamisen / korvaamisen. Eipä tuosta varmaankaan isoja harmeja tule.
Mä tuota kanssa joskus kyselin kun belgialaisilla saabisteilla on kuulemma tapana poistaa toi kannatus että onko siinä mitään perää.
Omasta mielestäni on parempi jos tuo tuossa on, mutta esim. isomman alkuputken hitsanneilla tuota varmaan harvemmin on.
Ei tuo mielestäni niin kauhean kriittinen ole kuhan tuki turbon/pakosarjan päässä on ehjä ja kiinni. Vanhassa T8:ni ihmettelin miten pultit ei pysyny ollenkaan kiinni ja tuo tuki oli vain yhdellä pultilla enää kiinni. Oli ilmeisesti päässy pakosarja elämään.
Itse kyllä aattelisin että jos pistät putken alkupäähän kannakkeen koriin niin etupää joutuu normaalia kovemmalle koetukselle, vaikka siinä olisi kumi välissä.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Belgialaiset on oikeessa. Ei tahdo pysyä se kannake paikoillaan koska putken lämpölaajeneminen nitkuttaa koko ajan sitä kannaketta ja jos pakoputki osuu johonki KUNNOLLA niin saattaa kannake halkaista laatikon kuorta nim. merk. kokemusta on....korjauksesta nääs.
Jäsen 147
Porukoiden 900S -92:sta oli toinen pultti kateissa. Laitoin kootessani lukitetta pultteihin. Pitäisikin käydä katsomassa, onko se pysynyt kiinni...
petteri75
Kannake
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kannaketta ei ole kaikissa turboissa enää jäljellä ja eikä sitä osaa kaivata. Ainoa käyttö mitä sille on kehittänyt on pakosarjan "suojeleminen". Kun matalalla turbolla täräyttää hidastetöyssyyn ja se kolhaisee keskimmäistä vaimenninta, ei kaikki välity samalla voimalla pakosarjaan, johon putki on kuitenkin pultattu kiinni. Itse olen sen aina laittanut kiinni.
stara
Re: Kannake
petteri75 kirjoitti:Kannaketta ei ole kaikissa turboissa enää jäljellä ja eikä sitä osaa kaivata. Ainoa käyttö mitä sille on kehittänyt on pakosarjan "suojeleminen". Kun matalalla turbolla täräyttää hidastetöyssyyn ja se kolhaisee keskimmäistä vaimenninta, ei kaikki välity samalla voimalla pakosarjaan, johon putki on kuitenkin pultattu kiinni. Itse olen sen aina laittanut kiinni.
kuten edellä sanottiin voipi myös koko lootan kylki aueta??
Tökkiseen on kikka, mulla on sellainen pellinpala siinä vaimentimen ( jotain 2--2,5 mm kamaa ja reunat taitettu , jotta on jäykempi).
se on siis pakoputkilemmarilla kiinni putkessa ja sovitettu niistä taivutetuista laipoistaan nahnikkaan siihen pöntön päätyyn.
tarkoitus siis on jotta pöntön reuna luistaa sen avulla ylöspäin ( koska se on siinä viistossa kuin suksen kärki), jos meinaa tökätä kanttariin tms suoraan särmään. Kun ei ole hitsattu kiinni niin helppo siirtää seuraavaan pönttöön ja ei heikennä pöntön ikää.
Tollaseenkin duunaamiseen saa helposti kimmokkeen kun kerran putken ja turbon repii palasiksi.
:roll:
Kyllä se tuki on niin kynystä peltiä, että maakosketuksessa antaa periksi. Jos menee laatikon laita auki niin sitten on jo vauhtia ollut liikaa ja voi syyttää halkeamista muusta ku pakoputken kannakkeesta.
Ja jos konttaatte turbojenne alle ja katsotta sitä pakoputkea ja sille tulevia vääntöjä niin en voi kuvitella pakoputkeen kuin pientä kiertoliikettä. Ja silloin se kannake on paikallaan, kun putken kiertoliikkeen rasitus tulee äänenvaimentajassa oleviin kumikannakkeisiin. Johtuen siis siitä, että putki on kiinni ja tuettu kahdesta kohtaa. Jos kannaketta ei ole tulee kiertoliike änärin kumikannakeille ja turbon laipalla/pakosarjalle/jne.
