Vinkkejä kännykän datasiirtoon?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Nyt myrkyn lykkäsi, kun oli pakko viimein myöntyä, ja vaihtaa uskollisesti palvellut 6310i 9300i:hin. :?
Onko täällä kokemuksia, saako yhteystietoja ym. dataa millään konstilla siirrettyä vanhasta luurista uuteen? Ainakaan PC Suite 6.6 ei tunnistanut ollenkaan edellisen luurin softalla (pukkaa hymiöitä, mutta olisko ollut versio neljä-piste-kahdeksan) otettuja filejä.
-nimimerkillä "tuhatta nimeäkö kirjoittamaan?"
9000CS...
Eli PC-Suiten kautta ei yhteystietojen siirto onnistu?
Saatko vanhan puhelimen muistista siirrettyä yhteystiedot sim-kortille? Sen jälkeen sim-kortti tuohon 9300:een ja siirto kortilta 9300:n muistiin.
En varmaksi sano, mutta tuo saattaisi toimia.
Suomik
Joo, ongelma ei olekaan SIM-kortilla olevat tiedot; nehän saa sujuvasti kopioitua puhelimeen. Asian huonompi puoli on se, että viimeisen kolmen vuoden aikana päivitettyjä tietoja (=käytännössä kaikki tarpeellinen) on vain puhelimen muistissa ja PC:llä .ncc-fileinä.
Näiden puhelimessa olevien nimien alla saattaa olla 2-3 numeroa, s-posti- ja postiosoitteet sekä lisätietokenttiä. Tällainen info ei liiku SIM-kortin mukana... :(
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Itsellä on ainakin synkronoitu puhelimen yhteystiedot Outlookin contacts:n kanssa. Onnistuisiko tuota kautta lataamaan tiedot vanhasta uuteen?
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Nokian sivut tarjoavat uusinta versiota Data Suitesta molemmille. Teoriassa vissiin asennat uusimman Data Suiten, teet sillä varmuuskopiot vanhalta puhelimelta ja sitten kopioit Data Suitella ne uudelle puhelimelle.
Sanoit, että ei ymmärtänyt vanhoja filejä? hmmm. jospa teetkin varmuuskopiot pelkästään kontakteista? Eikös siellä saanut rukseilla valita mitä varmuuskopioidaan?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Suomik
Hyviä vinkkejä, kiitos niistä. Pitääpä kokeilla tuota PC Suiten päivityshommaa. Mulla on nimenomaan raksittuna nuo tiedot ryhmittäin; kontaktit, viestit, kalenterimerkinnät jne... Tähän asti ei ole ollut juuri menestystä, mutta pitääpä koittaa paneutua tuohon!
Toinen vaihtoehto on koittaa siirtoa sähköpostiohjelman kautta. Tätä mulle on suositeltu jo muualtakin, ongelma saattaa vain olla tuo Lotus Note, joka kai toimii huonommin kännykkäsynkronoinnissa kuin esim. Outlook. No, kokeillaan kaikkea tarvittavaa...
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
6310i osaa jutella infrapunalla ainakin 9210i:n ja 9500:n kanssa. Todennäköisesti myös 9300:n kanssa. Numeroiden siirto onnistuu näiden välillä kaikkine tietoineen ainakin yksi kerrallaan valitsemalla osoitekirjasta "lähetä" ja "IR"
Ainakaan oma 6310i ei ymmärrä kuin PC suite 4.81:stä vaikka 4.88:n pitäisi olla viimeisin sen kanssa toimiva. Riippuu varmaan puhelimen softaversiosta. Nokia tosin antaa ymmärtää myös 6.6 toimivan.
Mikähän olisi muuten 6310i:n seuraaja. Siis nimenomaan puhelin. Ei mikään kameramp3kompassimultimediaelämäntapalaite, jota voi käyttää jopa puhelimena.
Svc, Saabiton saabisti
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
http://www.matkapuhelininfo.com/forum/
Tuolta varmaanni löytää myös apua. :P
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
...unohdettiinko tässä kenties pc:n käyttis? Vanhemmat Suitet eivät ainakaan pelitä XP:n kanssa??
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Pistä ne vanhan luurin tavarat Outlookiin sillä vanhalla Suitella.
Sitte poistat vanhan suiten ja asennat uuden ja synkronoit toisinpäin uuteen. Näin ite tein ku luuri vaihtu samanlaisesta ku sulla tuommoseen 3G -malliin.
Itellä tuo uus PC suite kyllä tunnistaa vanhanki luurin (tosin vain IR:n kautta, syy: datakaapeli liian uutta mallia), mutta synkronointi tahtoo sekottaa noita osoitekirjan tietoja (nyt samat nimet luurissa kolmeen kertaan) ja kalenterin synkkaus toimii huonosti koska vanhan puhelimen kalenteri puutteellinen.
--2236--
Suomik
Kiitos kaikille tähän asti! Tämä viikko meni reissun päällä, ja vanha luuri oli tietenkin kotona... Pääsen siis kokeilemaan eri konsteja vasta nyt.
Ainakaan tuo uusi Suite ei pelkästään riittänyt tähän hommaan; 6310i kyllä jutteli sen kanssa, ja sain ihan aidon oloiset filet PC:lle. Homma kaatui, kun vaihdoin 9300i:n IR:n päähän, ja koitin siirtää 6310-filejä koneelta 9300:een: herjaa, virheitä, ilmoituksia -> ei tuloksia.
Pitää koittaa asentaa vielä tuo vanha suite, kuten edellä neuvottiinkin, ja koittaa synkata Outlookin ja/tai Lotuksen kanssa.
Ilmoittelen lopputuloksista!
Suomik
Näinhän siinä kävi, että synkronointi LotusNotesin kanssa hoiti homman, ja vieläpä niin, että uuden mallinen PC Suite oli käytössä sekä vanhan, että uuden luurin kanssa.
Yhteystiedot näyttävät menneen ihan tasan oikein, kalenterimerkinnät on tutkimatta tarkemmin. Ilmeisesti kylkiäisinä tuli Notesin kalenterin kaikki palaverikutsut, johon olen määrittelemäni aikahaarukan sisällä vastannut myöntävästi... :roll:
Vanhat tekstarit pitänee suosilla jättää vanhaan luuriin, ei tunnu vanhan ja uuden sukupolven tekniikat niiden kohdalla kohtaavan. Ei se mitään.
Kiitoksia kaikille neuvoja antaneille!
