Säädettävä istuinlämmitin.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tarttis kytkentä ohjetta kyseiselle lämmitys järjestelmälle.
Eikö haku löydä mitään? Eikös ne ole tehtaalla jo kytketty :-)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 069#224069
Reetu
Hitto mä tuota hakua muistanu :oops:
Kiitos kummiskin , no onhan ne joskus tehtaalla kytketty ,mutta ku ei alkuperäisesti ole ollut säädettävää lämmitintä nyt olis , ku tietäis vaan miten kytkee. Sori...
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Tein saman päivityksen tuohon poliisiautoon viime syksynä. Hyvällä tuurilla autossasi on jo valmiina osa sähköistä ja olet ehkä ne jo löytänyt, mutta kerrataan nyt kumminkin. Mulla oli termostaattisäätimen töpseli valmiina mittariston takana. Näkyy kun kurkkii kaiuttimen reiästä. Nippusiteellä kiinni vähän hankalassa paikassa, mutta irrotus onnistuu kojelautaa purkamatta. Mulla siihen liittimeen oli tussilla kirjoitettu REO. Piuhan pujottaminen oikealle paikalle saattaa vaatia mittariston löysäämistä oven puolelta. Kuskinpenkin ja virtalukon välistä maton alta löytyi kolminapainen musta liitin. Tähän ja penkin väliin tarvitaan joskin johtoa. Kätevintä on jos saat orggisjohdon. Samassa johtonipussa taisi olla piuha myös repsikan penkille.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Minulla ei 99:ssä ollut mitään valmiutta reostaatille. Meni se silti sinne :-)
Reetu
Mulla myös ex poliisi , johon tuota suunnittelin ja muistan nähneeni noita ylimääräisiä liittimiä , tarttee tutkailla.... oikein hyvä.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mihinkä olette sijoittaneet nuo kytkimet?
Meneekö tuohon normaalin katkaisijan "tulpatulle" paikalle.
Reetu
Siihen menee kyllä.
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Jos vaihtaa istuinlämmittimen tavallisesta säädettävään malliin täytyy sen lisäksi, että asentaa säätimen kojetauluun niin tehdä kytkentämuutos hyppylangoilla takapenkin alla olevaan liittimeen. Näin oli ainakin M92 autoissani. En muista napajärjestystä tarkalleen, mutta kytkentäkaaviosta se ilmenee. Ellei tee muutosta niin kuumenee p..
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Reetu
Mä vaihdoin myös penkit.
