Tonnarin ajotietokone propleema...
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Mitäs noita tonnerin ajotietokoneita onkaan...???
Onko niitä kolme eri versiota...?
Jossa huonoimmassa on analoginen isokello...???
Itellä on tosiaan ylimääräisena tuollainen digitaalinen värkki joka olis tarkoituksena lätkäistä satkuun... joten mitä tuohon masiinaan kuuluu ja mistä löydän ne tonnarissa...???
Antureita, mittaristossa oleva näyttö... mitä muuta...???
Olisko jollain kuvaa missä nuo osat sijaitsevat...???
Ja vielä johtokaavio että mikä johto tulee minne...???
Kiitos jo etukäteen...
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Hakusanat DCC, SCC auttavat varmasti vastauksien etsinnässä. Miksi laittaa tonnarin ajotietokone vanhaan satkuun? :?
Kai sen sinne saa, jos haluaa oikein paljon, mutta itse en lähtisi tuollaista ihan heti työstämään. Vai mitä muut on mieltä?
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
Ransu
Mitäs tuo DCC tai SCC meinaa ja mitä eroa niillä on...?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ransu kirjoitti:Mitäs tuo DCC tai SCC meinaa ja mitä eroa niillä on...?
SCC on se köyhempi analogisella kellolla, DCC (Driver Co-driver Computer) on se hiiritelkku missä vähän enempi toimintoja kuten nopeusvaroitus, saapumisaika jne.
Noin karkeasti! :)
Ransu
No mulla on tuo DCC ja siihen pitäis saada nuota ylempänä olevia tietoja... esim. sähkökaavio ja anturien paikat autossa... jaaa tuota tuollaista... toimiikos tuo ilman tuota mittaristossa olevaa näyttöä...???
Ransu
Haulla etsiskelin mutta en oikeen löytänyt kysymyksiini vastauksia...
Eli sähkökaavioita tai muita... johdotukseen liittyviä kysymyksiä...
Ainut mitä hokasin niin tuo lämpötilaanturin paikan... :D
Tri-Lo
9-5T kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti:
Noin karkeasti! :)
Ei nyt noinkaan. SCC ja DCC näyttää samoilta haulla löytyy lisää.
Aijuu tosiaan..sekoilin taas. :oops: :)
Pelkkä EDU:han on se jota tarkoitin SCC:llä. SCC/DCC siis molemmat hiiritöllöjä! :wink:
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Pitäisikö DCC/SCC:n napeissa olla yövalaistus? ...ittellä nuo napit ovat pimiänä. Jos kuuluu valo kuten oletan, niin kuinka helppo operaatio tuohon on vaihtaa ehjä polttimo? ...ohjeet jossain?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Ahtopaine
Pitääkö tuo kojelaudan etupaneeli irrottaa että pääsee käsiksi vai riittääkö kojelaudan päällisen irrotus?
Ittellä tuntuu olevan harvinaisemman mallinen tuo ajotietokone.. oik. puoleisessa ylänapissa lukee TRIP ja alaoikealla INFO. Onkohan tämä sitten DCC?
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Ahtopaine kirjoitti:Pitääkö tuo kojelaudan etupaneeli irrottaa että pääsee käsiksi vai riittääkö kojelaudan päällisen irrotus?
Jos hätävilkun kytkin on kojelaudassa, niin sen irroittamalla pääset muljauttamaan DCC:n irti kojelaudasta.
Sinulla on siis DCC, jos siinä lukee TRIP.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Jyrki27
Viesti Kirjoittaja Jyrki27 »
Mimmi kirjoitti:DCC:n ja SCC:n lamput on helppo vaihtaa. Yksikkö irti ja lampun vaihtoon. DCC:ssä on sitten 3W HALOGEENIT (kalliit ja harvinaiset) ja SCC:ssä 3W lasikannat. DCC:stä ei näy mitään tavallisilla lampuilla.
Saab-liikkeen tiskiltä sain DCC:n lampun. 15 €/kpl!!! :evil: En viitsinyt ostaa varalamppua. Yllätys!
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Niin, noihinhan saa tinailtua myös tollaiset 3W lasikannat aika helposti kiinni ja kustannius on noin 0,5egee/polttimo.
Kurko
Mimmi kirjoitti:Tavallisilla lasikannoilla DCC on turhan pimeä.
Näppäimet on ihan hyvät tolla "halpis" polttimollakin, ja näytön kirkkauttahan voi näppärä jätkä säätää. :?:
Mimmi kirjoitti:DCC:n ja SCC:n ero on ainoastaan lisälämppärin ohjausmahdollisuus (vain DCC).
On niissä muutakin eroa:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 113#196113
9000CS...
Motonetissä kyseinen 3W halogeeni maksaa 7,5euroa.
Tuosta hinnasta kauhistuneena ostin samasta liikkeestä 2W polttimon (ei-halogeeni) joka oli aavistuksen pienemmällä kannalla kuin tuo alkuperäinen halogeeni.
Silläkin DCC:n kellon taustavalon sai toimimaan ja ei ainakaan vielä ole ollut häiritsevän himmeä. Toki eroa alkuperäiseen on.
Tuo polttimo maksoi 2eur/2kpl.
EDIT:
Mikäli joku omistaa SCC:n ja on halukas vaihtamaan sen DCC:hen, niin yv:tä saa laittaa tulemaan.
