Tarvittavat tarvikkeet:
Vaahtomuovia
Torax ruuvari
Kaksipuoleista teippiä, itselläni oli koriteippiä
Irroitettu SID2 Saab 9-3 2001 mallista. Tämä SID poikkeaa vain vähäsen http://www.users.waitrose.com/~randmwilliams/ korjausoppaasta.
Irroitettu SID2
Käännä SID2 ympäri ja irroita pieni muovilevy. Se on kiinni pienillä hakasilla ja lähtee ihan kynsillä irti
Irroita kaksi ruuvia SID2 takaata
Suojamuovi lähtee kevyesti vetäen irti. Huomaa että suojamuovia pitää vähän kääntää jotta se mahtuu helposti pois paikaltaan
SID2 etupaneeli nappuloineen irtoaa kun irroitat yhden ruuvinpiirilevystä. Vedä etumuovi varovasti irti.
Näyttötaulu irtoaa avaamalla kaksi ruuvia pohjasta
Käännä levy ympäri ja nosta näyttö irti. Huomaa että siellä on liitos.
Laita vaahtomuovi antamaan lisää painetta liitoskohtaan. Laitoin valkoisen liitoskohdan päihin koriteipinpalaset. Liimasin kaksi kerrosta 5mm vaahtomuovia.
Kiinnittä Näyttö takaisin paikoilleen ja lisää vielä vaahtomuovia alareunaan
Ja lopuksi kasaa näyttö takaisin. Tarkasta vielä alareunan vaahtomuovi että se menee suorassa sisään etupaneeliin. Meinaa mennä rullalle kun asettelee etulevyä (se jossa on nappulat) paikalleen.
Työ tehty ja taas toimii tovin.
