Keskuslukko rikki...
4D satkun keskuslukko on lopettanut toimintansa... joten apua kaivataan... ja kun haulla ei oikeen löytynyt kaipaamaani asiaa...
Joten etuovessa oleva rempula on ehjä ja hanskalokeron alla oleva rempula on ehjä...
Missä vika voisi olla...??? mitäs muita rempuloita tuossa keskuslukossa on...? releitä...?
Oven vipstaakista nytkyttää niin napsuu ohjainpoksi ja ainakin toinen taka ovi....???
900 I 16 Kat
900 I 16 Kat
900 I 16 Kat
Oletko hitsaillut autoasi ? Joskus on saatu hitsaamalla poltettua komponentteja keskuslukosta.. En muista tarkkaan mikä osa kaverilta kärähti autosta mutta hitsatessa se oli mennyt. Kannattaa hitsatessa ottaa molemmat akunkengät irti, eikä vaan toista.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Ahtopaine
...kuten mimmikin jo totesi kannattaa vian etsiminen aloittaa johdoista. Erityisesti kannattaa tarkistaa etulokasuojien takareunojen sisällä olevat johtoliitokset. Eli kaivat nuo liitokset esiin(kuskin puolella kolminapainen liitin, ja toisella puolella kaksinapainen)... nitkuttelet auki(ovat yleensä pahasti hapettuneet/ruostuneet). Sitten hubbabubbaa väliin ja työnnät liittimet takasin kiinni. Ittellä piti jättää liitin vähän ikään kuin huulille, eli jos työnsi ihan pohjaan asti, niin lakkasi taasen toimimasta. Sama vika oli tuossa omassa satkussa niin kuksin kuin apukuskin puolellakin. Tällä korjauksella on toimannut mulla jo yli puoli vuotta ongelmitta.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
