Tontun uunikuivauksessa huomitoitava?
Ahtopaine
Eli kun tonttu pistetään uuniin maalauksen tai massauksen takia, mitä pitäisi ottaa huomioon? ...muistan nähneeni jonkun threadin jossa kehoitettiin ottamaan jotain sähköpiuhoja irti uunituksen ajaksi, mutta en nyt muista mistä oli kysymys. Oisko ollut ecu tai trionikki -boxin piuhat tms?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Joo ei ole uunituksessa otettu mitään piuhoja irti, ajamalla sisään ja ajamalla ulos, ei sitä autoa paistaa tarvitse, kunhan kuivaa vaan. :)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Ahtopaine
Tuosta Airbägin ohjausyksikön poistosta nyt muistan lukeneenikin... misä tuo sijaitsee ja lähteekö helposti irti? ...kai sen vois varmuuden välttämiseksi nappasta veke.
Ahtopaine
...vähä lisää löylyä niin tulee samointein Aero X http://www.saab.com/microsites/aero_x/G ... dex2.shtml
Sijaitsee keskitunnelin päällä keskikonsolissa.Ahtopaine kirjoitti:Tuosta Airbägin ohjausyksikön poistosta nyt muistan lukeneenikin... misä tuo sijaitsee ja lähteekö helposti irti? ...kai sen vois varmuuden välttämiseksi nappasta veke.
Käsiksi päsee ihan helposti, kun ottaa verhoilun konsolin etupuolelta pois vaikka kuskin jalkatilasta.
Kiinni kolmessa/neljässä 6mm pultissa.
Irtonaista ei sitten kannata heitellä / tiputella, sillä sisällä on 4G kiihtyvyys anturi joka kylläkin on onneksi palautuvaa tyyppiä.
Ja airbag-asiasta lisäkysymys, eikös sieltä keskikonsolissa sijaitsevasta boksilta lähde sitten johto apparin airbagille, eli missäköhän kyseinen johto voisi luurata, tarkoitus olisi postaa siitä terminontivastus ja asentaa tilalle airbag?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Ahtopaine
Takaspoikan irrotukseen vinkkejä? ...mutterit mukavasti ruosteessa. Ei tunnu pelkästään alapuolelta kääntämällä irtoavan. Onko pultit yläosastaan tuossa spoikan muovin sisässä, vai pääseeekö yläpuolelta käsiksi jotenkin.. eli lähteekö se spoikan takareunan musta muovilipare irti ja tuota kautta sitten pulttteihin kiinni???
