painon pudotusta
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
HARTSA kirjoitti:..pattihan se painaa.. jostain luin,että levossa se lihas kasvaa :) yrittänyt levätä tosi paljon.. :? sesse välillä eri mieltä :!:
Ilmeisesti luit aika suppeesti etkä lukenut sitä mitä tehdään ennen lepoa.. :D
VW transporter 2.5tdi vm.99
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Itse tuli kans aloitettua tossa vuoden alussa jonkin sortin dietti. Eli vaihdoin perus coca colan siihen light malliin.. Alussa maistu kyl aika vehkeelle, mut kyl tähän tottuu. Ja paino on pudonnut neljän viikon aikan 6kg.. Muuten oon kyl syöny ja eläny ihan normaalisti.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
hakuba2 kirjoitti:Itse tuli kans aloitettua tossa vuoden alussa jonkin sortin dietti. Eli vaihdoin perus coca colan siihen light malliin.. Alussa maistu kyl aika vehkeelle, mut kyl tähän tottuu. Ja paino on pudonnut neljän viikon aikan 6kg.. Muuten oon kyl syöny ja eläny ihan normaalisti.
Ihan pakko udella, että paljonko pitää kolaa juoda, että pelkällä lightiin vaihdolla paino putoaa 6kg 8O
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
1-2 pulloa päivässä. Meinaan, serkkupoika teki samanmoisen tempun, ja johan lähti painoa melko reippaasti. Mitäpä siinä mahtaa "normi" kokisessa olla, 40-60 palaa sokeria? vrt. lighti pullon 1kcal. :P Aikoinaan tuli pudotettua semmottiis 25kg. Ihan jees homma, pikkuhiljaa ja vähän kattoen että mitä sinne suuhunsa pistää. :P
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jortsu kirjoitti:Ihan pakko udella, että paljonko pitää kolaa juoda, että pelkällä lightiin vaihdolla paino putoaa 6kg 8O
Riippuu tietysti jokaisen henkilökohtaisista ominaisuuksista, mutta painon vaihtelu yhden vuorokaudenkin aikana voi olla jopa kolmisen kiloa melko helposti riippuen siitä, että paljonko ja mihin aikaan on syönyt, juonut, hikoillut jne. Jos haluaa edes osapuilleen vertailukelpoisia tuloksia, niin kannattaa aina punnita vaikkapa aamupaino heti kun on herännyt.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Painoa ei minun tarvii pudottaa, mutta oloa pitää keventää, joten aloitinpa treenaamaan. Pari viikkoa jos malttais ensin lenkkeillä, että kunto kestäis tehdä lihas- ja juoksutreenejäkin (siis nopeampi tempoisia juoksutreenejä). On meinaan sykkeet vielä turhan korkeella tuollaisella kevyellä lenkillä ja sehän kertoo vain pitkään jatkuneesta välinpitämättömyydestä itseään kohtaan...
hakuba2
Jortsu kirjoitti:
Tollanen kolme litraa tota kolaa menee päivässä. Seuraava askel tässä mun dietissä on jättää noi kaks mäyräkoiraa viikossa tonne kauppaan ja siirtyä juomaan kirkkaita..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
himmee
hakuba2 kirjoitti:
Jortsu kirjoitti:
Hmmm tuskinpa auttaa kirkkaisiin siirtyminen samalla tavalla se pöhistää.
Itellä ole edes aika juoda?? Koskaan en ole alkoholin kittaamista ymmärtänyt? Silloon jos on elämä raiteillaan ja asiat sujuu niin voi pari ottaa.
Vaikuttaa yleiskuntoon vaan niin pirusti tuo alkoholi.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Pikkuveliltä lähti 8kg kuukaudessa kun osti kelkan. Saapa nähä miten itelle käy ku kelkkailu alkoi tälle talvelle..
#1430
