Kallistuksenvakaaja....
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Missä vuosimalleissa on kajakissa kallistuksenvakaaja? mulla on -76:nen ja siinä ei ole, kiinnikkeet löytyy kyllä ja korjaamokäsikirjassa on moiset sinne piirretty! mistä sellaisen sitte sais, ja kumit siihen kans! :roll:
Olikos jossain 2-tahtisissa noita....?
V4:ssa ei ole tainnu koskaan olla vakiona.
Itsellä ei ainakaan ole ollut 74,77,79,80
Outoa... V4 on kiinnikkeet kuiteski valmiina....
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
on ollut myös V4:ssa. Muistaakseni vielä -74 oli vakiona, ainakin mulla on. Varmasti tiedän, että -76 ei ollut.
mulla ei sen kummempaa tietoa, kuhan muistelin jotain aikasempia juttuja.
Noh löysin koeajojutun tm 17/70 ja siellä erittelyissä mainitaan edessä kallituksenvaimennin.
Että taitaa niitä löytyä....
Hieman off topic, mutta 1979 vuoden esitteessä puhutaan 99 super specialin kohdalla urheillullisesta etuvakaajasta!
Joka siis tarkoittaa etuspoileria....
Oliskohan kenelläkään tietoa mistä vakaajatangon sais ostettua? :?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Muistaakseni seitenkakkosessa vakaaja jätettiin pois. Ei ole varaosakirjaa nyt käsillä, siitä sen näkis.
Mulla ainakin noita on irrallaan. Kumiosien kunto voi olla niin ja näin. Mutta miksi sellainen pitäisi laittaa?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Taitaa löytyä semmoinen väärärauta Rengon varaston sokkeloista, ehkä kiinnikkeetkin.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Olisin kiinnostuut ostamaa moisen, mikäli hinta on kohtuullinen... :P Pakkohan sellainen on saada kun semmoinen kerran on olemassa!
Tietääkö mukaan muuten, miksi tuotekehitys on Saabilla ottanyt takapakkia vakaajan suhteen? vanhoissa malleissa sellainen on ja uusista se puuttuu? luulisi asian olevan tasan päinvastoin!
Mikko_H
Mulla on '73 ilman vakaajaa ja '71 vakaajalla. Kummassakin on ollut alla samat renkaat ja iskarit. Valtatiellä 100 lasissa niissä ei mielestäni ole mitään ajettavuus- tai mukavuuseroa, mutta pikkutiellä ilman vakaajaa taittuu mutkiin luontevammin. Jouset ja pyöränkulmat saattaa tietysti myös vaikuttaa; eipä ole tullut säädeltyä muuta kuin aurauksia.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
72 on rajavuosi tuon suhteen. Se vakaaja on kyllä aika ohut riuku, joten liekö sillä muuta kuin psykologinen merkitys. Samalla tavalla ne kaikki kajakit kallistelee. :)
t. Mika
Lienee totta... On se hienoa katseltavaa kun kajakki tulee mutkaan niin että helmapellit raapii maata! :P :P :P :P :P
Kallistuksenvakaaja löytynyt! Nyt ei kun asentamaan ja testaamaan vaikutuksia! :wink:
juspa
Viesti Kirjoittaja juspa »
Kerro sitte tuloksista
96 -79
