Saab 9-5 Aeron ja Hirchsin ahtimien erot?
Terve! Onko kyseisissä ahtimissa jotain eroa? Luulisin, että on, koska Aerossa oleva TD04 ahdin riittänee n. 300hepoon asti vai onko se vedetty tosiaan Hirch-mallissa "äärimmilleen"? Eli nyt jos jollain olis ks. ahtimen speksit niin olisin TODELLA kiitollinen....
Ystävällisin terveisin,
Juha Söderholm
http://www.lansiauto.fi
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
Suora lainaus Saab-Hirsch sivuilta:
When Hirsch engineers are done with your engine, it will have a much larger Intercooler, new turbocharger, and ignition timing that's set for optimal performance. You then jump from 250 to 305 hp, with massive improvements in torque
http://www.saab-performance.com/GB_en/2_3_engine.html
Tarkat speksit saattaa löytyä myös em. sivuilta, en itse niitä kovin paljoa tonkinut.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
-valomerkki-
- "Hirsch"
ahdin
Se on muistaakseni niin että toi 280bhp otetaan aeron perusahtimella TD04 ja toi 305bhp taas GT28 siis Garrett.
Kiitos vastauksista
Olisiko vielä jotain tietoa mihin asti kyseinen ahdin (GT28) riittää ja tarkempia speksejä kuten AR?
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
-valomerkki-
- "Hirsch"
tehoja
En tiedä kovin tarkkaan mihin GT riittää mutta on sillä otettu ainakin 330-340hv tehoja..
Re: tehoja
Eikös nuo GT-sarjalaiset ole kuulalaakeriturboja?-valomerkki- kirjoitti:En tiedä kovin tarkkaan mihin GT riittää mutta on sillä otettu ainakin 330-340hv tehoja..
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
Ja mahtaako joku tietää onko ahdin mahdollisesti R-mallinen? Eli GT28R?
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
Juha Söderholm
ww.moorivene.info
http://www.dnsf.org
Täältä voi downloadata garrettin katalookin:
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... nloads.jsp
löytyy speksejä.
löytyy speksejä.
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
#1856
2,3T sport
- "Viggen"
Tuolta oon käyny (about vuoden ajan) välillä kurkkimassa josko "Under utveckling och test" teksti katoaisi ja tulisi tietoa kehiin.
http://www.slturbo.com/prod_turbo_uppgrad.htm
On meinaan asiallisella mallillla toi SL-turbon hinnoittelu
Garretin kuulalaakeroitu vissiin GTBB (vähä niinku -ball bearing- tai jotain)
Onkos kukaan kyselly mistä noihin Maptunin trimmaamiin tonnareihin on GTBB:t hankittu
jannu huoleton
- "Tuplakaasari"
