Pienet spoilerit sisälokareiden edessä
Eli mitenkäs on muilla pysyneet nuo pienet sisälokareissa olevat spoilerit paikoillaan etupyörien etupuolella?
Omassani on jäljellä enää toisella puolella. Muovi tuntuu olevan haurasta pakkasella.
Onko kukaan uusinut noita lokareita - itsellä on harkinnassa, kun tuo "spoileri" irrotessaan on vienyt myös osan sisälokaria mukanaan? Aika haavoittuvalla paikalla nuo "spoilerit" eli jos nyt uusii lokarin n. 60 euroa, niin tympii jos se heti repeää johonkin lumikikkareeseen - liekö noilla spoilereilla mitään oikeaa tarvetta? Tietääkö joku?
Joo, aika rapeaa tavaraa varsinkin näin pakkaskelissä. Yksi parkkeraus sopivan "rotvallinreunan" kohdalle ja molemmat lipareet pirstaleina.
Omasta Saabistani molemmat puolet olleet rikki jo pitkään.
Kyselin aikanaan samaa asiaa, eli läpyköiden tarkoitusta.
Itse muistan lukeneeni jostakin, että vähentää pyörivään renkaaseen osuvaa ilmavirtaa ja pienentää siten melua.
Joku vastasi, että vähentää ilmavirtausta lokasuojan koteloon, sekin melun (ja ilmanvastuksen) pienentämiseksi.
Liekkö noilla läpysköillä mitään "oikeaa" virkaa, itse en ole ainakaan huomannut meluvaikutusta.
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
						Joo - minäkin olen ottanut kantaa tuohon ilmanvirta asiaan aiemmin, mutta se tieto oli omalta osaltani Saabin omista lähteistä tms. - käytännön hyötyjä, jos nuo puuttuvat peräsin tässä eli eipä niistä taida hyötyä olevan tai haittaa jos nuo puuttuvatkin?ptme kirjoitti:Joo, aika rapeaa tavaraa varsinkin näin pakkaskelissä. Yksi parkkeraus sopivan "rotvallinreunan" kohdalle ja molemmat lipareet pirstaleina.
Miltä siellä näytti?
Kun sisälokari oli poissa paikaltaan, näyttikö siltä, että siellä olisi tilaa/mahdollisuuksia lisä äänieristykseen rengasmelua silmällä pitäen? Tarkoitan lähinnä noita siveltäviä äänieristemassoja.
						Re: Miltä siellä näytti?
Kyllä sinne näyttäisi mahtuvan lisäeristystäkin ja osittain siinä näyttää käytetynkin siveltävää paksua massaa - tämän päälle on sitten maalaus vedetty. Missään ei ollut jälkiäkään ruostumisesta tms.Jooge kirjoitti:Kun sisälokari oli poissa paikaltaan, näyttikö siltä, että siellä olisi tilaa/mahdollisuuksia lisä äänieristykseen rengasmelua silmällä pitäen? Tarkoitan lähinnä noita siveltäviä äänieristemassoja.
Sellaiseen asiaan kiinnitin huomiota, että lokarin takaosan ja korin välissä on musta pinnoitettu joustava äänieriste - tämän eristeen alaosa ylettyy aika alas ja oli imenyt vettä itseensä niin paljon, että alaosa 10 cm:n matkalta oli muutoin joustavan äänieristeen päässä riippuva jäinen moukari. Jotkut ovat valittaneet oikealta edestä tulevasta kolinasta - tuo jäätynyt äänieriste ainakin paukuttaa lokasuojaa, koria ja sisälokaria vasten aika kivasti. Tuo äänieriste pitäisi saada jotenkin kiinni alapäästään - kiinnikeitä siinä ei ole - täytyy laittaa liimamassa tipoilla tms. kiinni kunhan saa sulaksi ja kuivaksi tuon eristeen.
