Polttoainetankin tyhjennys
Sattuneesta syystä !!! Yritin tyhjentää tankin työntämällä polttoainekorkista noin 1 cm halk. olevan letkun sis. ja päässä oli sähköpumppu. Letku meni sis. noin 50 cm. ja sitten tökkäsi. Ainetta oli tankissa mittarin mukaan vielä 30 litr. Mikä siellä tökkäsi ? Korjausoppaastakaan ei ollut apua. Miten saan tankin tyhjäksi ilman isompia toimenpiteitä.
Ei sen kanssa kannata hirveesti tapella. Juolahti mieleen tossa tankin irroitusta miettiessä, että voithan ottaa kontinpuolelta sen täyttöputken irti, jolloin saat työnnettyä letkun suoraan tankin yhteestä tankkiin. Varmana menee pohjille ton jälkeen. Toinen vaihtoehto on ottaa takapaksista se vaneri pois ja nostaa bensa-anturi tai ruiskumallissa toisena vaihtoehtona ruiskupumppu ylös...
900 I 16 Kat
Mertmi kirjoitti:Ei sen kanssa kannata hirveesti tapella. Juolahti mieleen tossa tankin irroitusta miettiessä, että voithan ottaa kontinpuolelta sen täyttöputken irti, jolloin saat työnnettyä letkun suoraan tankin yhteestä tankkiin. Varmana menee pohjille ton jälkeen. Toinen vaihtoehto on ottaa takapaksista se vaneri pois ja nostaa bensa-anturi tai ruiskumallissa toisena vaihtoehtona ruiskupumppu ylös...
Älkää ihmetelkö, jos saapista bensat varastetaan...Näillä ohjeilla se käy todella helposti, jos tieto menee vääriin käsiin....
900 I 16 Kat
mutta jos haluaa nopeasti yön hämärissä toimia..... ja turha napista näistä vinkeistä mitä annetaan....eiköhän nuo isänmaan toivot tiedä pikkasen paremmin nämähommat !
jep juu ja pumpun kannen saa myös auki vanerista leikatulla "pistoolilla"
mie kiristin tuollaisella ja eivät meinanneet merkkiliikkeessä saaha enään auki....
Jääpähän sentäs murtojälki vakuutusyhtiötä varten... Kuinka muka voi yleensäkään estää minkään viemistä autosta, jos rove on jo päässyt sisälle?900 I 16 Kat kirjoitti:Mertmi kirjoitti:Ei sen kanssa kannata hirveesti tapella. Juolahti mieleen tossa tankin irroitusta miettiessä, että voithan ottaa kontinpuolelta sen täyttöputken irti, jolloin saat työnnettyä letkun suoraan tankin yhteestä tankkiin. Varmana menee pohjille ton jälkeen. Toinen vaihtoehto on ottaa takapaksista se vaneri pois ja nostaa bensa-anturi tai ruiskumallissa toisena vaihtoehtona ruiskupumppu ylös...
miten niin sotkuista.900 I 16 Kat kirjoitti:Ja puolet bensoista on ties missä....Aika sotkuista hommaa on..nalleolut kirjoitti:mitä ihmeellistä tuo nyt sitten on....muovitankkiin voi surutta lyödä reiän alapuolelle....
minä oon saanu aina kaikki bensat talteen.
ensin oon lyöny puukon tms.puran läpi ja sitten vaan astia alle
