Takalasin pesu
Poy
Takalasin pesu
Viesti Kirjoittaja Poy »
Kattelin tuossa viikonloppuna tarkemmin tuota autoa, niin huomasin ettei takalasiin tule ollenkaan pissapojalta nestettä. Missä on vika? Olisiko aiheellista käyttää huollossa vai tarviiko tuota ollenkaan. Toki ärsyttävän kuuloista, kun kuivana hankaa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kun tuo on todennäköisimmin yhdellä pumpulla, joka ilmeisimmin toimii ainakin toiseen suuntaan, kun etupään pesuri toimii, niin pumpusta ei vikaa kannata lähteä ensimmäiseksi etsimään.. (Pumppu pyörii eri suuntaan, kun ruiskii takalasille)
Voi vielä varmistaa apumiehen kanssa, että pyöriikö pumppu takalasia pestessä.
Oma veikkaukseni on, että takaiskuventtiili on lahonnut ja päästää nesteet pihalle, joka löytyy takalasille menevästä letkusta etulokasuojan päältä läheltä akkua. Nuo maksaa noin 3-4 euroa motonetissä, joten kalliista osasta ei ole kyse, kun muutaman olen joutunut vaihtamaan omaani..
Hook
Saabonly
Viesti Kirjoittaja Saabonly »
Hook saattaa olla veikkauksensa kanssa hyvinkin oikeassa, ellei ainakin lähellä.
Autostani on kaksi kertaa lähtenyt letku irti juuri siitä paikasta mitä Hook kuvaa. Oireet olivat sellaiset, että kun pitää pesuria päällä riittävän kauan, vaikka 15 sek, niin pesunestettä valuu lokasuojan vierestä.
Tietysti on mahdollista, että neste on jäätynyt letkuun vaikka en nyt siihen uskokaan.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Minulla tuo toimii siten että jos ihan tosissaan haluaa pestä takalasia, niin ajaa pumppua sen about 15s. jonka jälkeen pesunestettä tulee takalasille.
Luulin minäkin että pumppu tai jotain on rikki, mutta kyse taitaa olla juuri tuosta muutaman euron takaiskuventtiilistä. En ole jaksanut vaihtaa.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Sama vika täällä, letku on irti. Pitäsi saada aikaseksi laittaa takasin :)
Tuulilasinpesurin takaiskut pitäis vaihtaa myös.
pöjö
"Koeajolla"
Re: Takalasin pesu
Viesti Kirjoittaja pöjö »
tarkalleen ottaen missä sijaitsee tuo takaiskuventtiili? Onko se tuo motonetin T mallinen?
Itelläni letku irti juuri tuosta lokarin kohalta mutta nesteet tulee jostain muualta!?
9-3 2.0T -01
patse
Re: Takalasin pesu
Viesti Kirjoittaja patse »
Tuossa noin keskellä kuvaa on läpivienti ja tuo pieni nuoli osoittaa ohutta letkua joka menee läpivientiin ja on takalasille menevälle pesunesteelle. Läpiviennin takana on takaiskuliitos, mikä on ainakin omassa kolkissa löysänlainen ja olikin irti. Eli etuvilkku/parkkivalo paketti irti ja kopeloimaan lokarin sisälle.
ysikolme
Re: Takalasin pesu
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Kiitos havainnollisesta kuvasta, helpottaa kummasti vianetsintää.
pöjö
"Koeajolla"
Re: Takalasin pesu
kiitos kuvasta. Pitää lähtee tutkimaan..
9-3 2.0T -01
vfr
Re: Takalasin pesu
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kävin motonetistä hakemassa takaiskuja alle 4egee kappale.nyt tulee vettä taas takalasille ja lampuille,toinen lampunpesuri sökönä täytyy perehtyä joskus tulevaisuudessa.
Volvo V90 -17 käyttis
