Automaatti nykii
Automaatti nykii
-98 2.0 t meni automaattilaatikko mutta onneksi Ruotsista löytyi tilalle pari vuotta vanhempi mutta hiukan vähemmän (?) ajettu. Tuli reilusti halvemmaksi kuin korjaamon tarjoama kunnostettu josta pyydettiin yli 4 k€. Uusi laatikko toimii hyvin mutta se ero entiseen on että ei vaihda läheskään yhtä pehmeästi vaan tilanteesta riippuen nykäisee; reilummin kiihdytettäessä vähemmän mutta jos kiihdyttää "hitaasti" niin tuntuu selvä nykäys. Mikähän asiaan auttaisi?
Re: Automaatti nykii
Voi jeesus!pera01 kirjoitti: Tuli reilusti halvemmaksi kuin korjaamon tarjoama kunnostettu josta pyydettiin yli 4 k€.
Eiks noita saa Ruottista uusia/tehdasuusia muutamaan sataseen
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Saa mutta vain tiettyjä laatikoita tiettyihin vuosimalleihin, menee sitten niin isoksi modaamiseksi muuten kuulema... tai en sitten vaan tiiäMP kirjoitti:Voi jeesus!pera01 kirjoitti: Tuli reilusti halvemmaksi kuin korjaamon tarjoama kunnostettu josta pyydettiin yli 4 k€.![]()
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Ruotsin merkkiliikkeestä laatikon olisi saanut reiluun 3 k€ mutta vanha olisi pitänyt sitten lähettää sinne. Purkaamolta (Signalen) saatu laatikko tuli maksamaan tänne rahdattuna vajaa 900 € ja tuli muutamassa päivässä. Laatikon etsintä, tilaus ja maksu kätevästi netin kautta ja valikoimaakin tuntuu sielläpäin osissa olevan aivan eri tavalla kuin täällä.
Eikös joku/jotkut kirjoitelleet että A ja B jousien vaihdon jälkeen automaagilaatikoiden vaihtaminen oli paljon nykivämpää? Eli jos aiemmassa laatikossa oli pehmenneet jouset jotka vaihtoivat pehmeämmin, niin nyt siinä "uudessa" on kovemmat jolloin vaihtaminen on nykivämpää... Mutta kun ei ole tuntumaa niin ei tuohon oikein voi sanoa on vaihtaminen normaalia vai ei. Eihän se kuitenkaan kolise tai ääntele vaihtaessaan?pera01 kirjoitti:-98 2.0 t meni automaattilaatikko mutta onneksi Ruotsista löytyi tilalle pari vuotta vanhempi mutta hiukan vähemmän (?) ajettu. Tuli reilusti halvemmaksi kuin korjaamon tarjoama kunnostettu josta pyydettiin yli 4 k€. Uusi laatikko toimii hyvin mutta se ero entiseen on että ei vaihda läheskään yhtä pehmeästi vaan tilanteesta riippuen nykäisee; reilummin kiihdytettäessä vähemmän mutta jos kiihdyttää "hitaasti" niin tuntuu selvä nykäys. Mikähän asiaan auttaisi?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuo ei pidä paikkaansa ollenkaan...!!!!!SuoTimo kirjoitti:Eikös joku/jotkut kirjoitelleet että A ja B jousien vaihdon jälkeen automaagilaatikoiden vaihtaminen oli paljon nykivämpää? Eli jos aiemmassa laatikossa oli pehmenneet jouset jotka vaihtoivat pehmeämmin, niin nyt siinä "uudessa" on kovemmat jolloin vaihtaminen on nykivämpää... Mutta kun ei ole tuntumaa niin ei tuohon oikein voi sanoa on vaihtaminen normaalia vai ei. Eihän se kuitenkaan kolise tai ääntele vaihtaessaan?pera01 kirjoitti:-98 2.0 t meni automaattilaatikko mutta onneksi Ruotsista löytyi tilalle pari vuotta vanhempi mutta hiukan vähemmän (?) ajettu. Tuli reilusti halvemmaksi kuin korjaamon tarjoama kunnostettu josta pyydettiin yli 4 k€. Uusi laatikko toimii hyvin mutta se ero entiseen on että ei vaihda läheskään yhtä pehmeästi vaan tilanteesta riippuen nykäisee; reilummin kiihdytettäessä vähemmän mutta jos kiihdyttää "hitaasti" niin tuntuu selvä nykäys. Mikähän asiaan auttaisi?
Se kick down vaijeri nimenomaan vaikuttaa tuohon vaihtamiseen.
Mutta myös vialliset moottorin kumityynyt aiheuttavat nykimistä...
http://users.tkk.fi/~jus/saab/9000/uudet/kickdown/
