Mystinen automaattiloota
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Tutkiskelin tuota 9000FAQ:in automaattilootalistaa, ja omaa autoani, laatikko on tyyppiä GA 74302, tällaista ei ole tuossa listassa ollenkaan :?
http://panpih.freefronthost.com/phpBB2/ ... a837da0fad
Onko kellään ekspertillä tietoa mikä tämä on ja miksi ei ole listassa? Sen tiedän tämän historiasta, että se on uusi/tehdasuusi loota, vaihdettu autoon 100 000 km sitten Saksassa, vuoden 98/99 tienoilla
sarjanumero 037696
Arvauksia, tietoa? 8O
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
FAQ:sta puuttuu tietoa, mutta silti samalla sivulla on linkki tietoon:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... tyypit.gif
Tässä vähän laajemmin pohdiskeltu:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 713#150713
MP
No siellähän se sitten olikin.
Näköjään tuossa puhuttiin että 2.0 turbon laatikkoa ei voi laittaa 2.3 turboon, koska se luistaa liikaa. Johtuuko se kenties 2.3 koneen suuremmasta tehosta vai onko siihen joku muu syy?
Mites sitten on kun 2.0 kone esim. lastulla viritetään vastaamaan 2.3 tehoja? :?
270/400
luistaminen
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
ei ole ollut ainakaan mulla ongelmana paremminkin renkaiden pito, tosin vanha laatikko jouduttiin vaihtamaan ennen lastutusta kun luisti,mutta nykyisessä ei ole kyseistä vikaa ilmennyt.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
MP kirjoitti: Mites sitten on kun 2.0 kone esim. lastulla viritetään vastaamaan 2.3 tehoja? :?
No hätä. Kunhan ei "liikaa" viriä laita.
9000CD23T
MP kirjoitti:No siellähän se sitten olikin.
2.0t:n laatikko max 270Nm.
2.3T:n laatikko max 300Nm.
MP
9000CD23T kirjoitti:
Eli teoriassahan ne siis hajoaa kun viritetään.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Eix 2.3T ollukaan 400Nm 8)
V-M
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
tällä hetkelläkin omassa tonnarissavm.88 automaattilaatikolla on tehot n.245 ja vääntökin 360nm,ei ole mitään ongelmaa esiintynyt laatikon puolelta.Lastutettu,isompi ahdin ,3"putkisto yms.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
2.0 & 2.3 patojen ZF-4HP-18 tomaateilla on samat kestot teoreettisesti 300hv/400nm joita ei saisi ylittää (laatikoissa on sisällä jotain eroja esim mm. akseleiden paksuuksissa).
edit: (perustuu zf:n ja automaagien korjaajan kommentteihin) eli nuo arvot on saapin saamia/antamia oheisarvoja/suosituksia mitä esitetään .gif taulukossa. ZF:n maahantuojalta tiedustelleena kestorajat on ylempänä kuin ilmoitetut todellisuudessa. Kyselin pari vuotta sitten shiftkittiä zf:ään mutta ei löydy tehtaan mukaan, ellei joku ole ranettanut.
Viimeksi muokannut 9000cst, Ma Elo 13, 2007 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
9000cst kirjoitti:BULL sh*t 2.0 & 2.3 patojen ZF-4HP-18 tomaateilla on samat kestot, eli teoreettisesti 300hv/400nm
Ihmettelinkin miksi eri mallien laatikoille on taulukkoon kirjattu max. sisäänmomentille eri arvoja moottoritehosta riippuen:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... uhteet.gif
Kirjahan on siis selvästi väärässä, BST.
Henkka #2283
Jep, ja Saabin korjaamokäsikirjassa ei laatikon kokoamis ja purkuhommassa keston osalta puututa juuri muuhun kuin kitkalevyjen määrään riippuen siitä, onko turbolla vai ilman. Yleensä 3-5 kitkalevyä per kytkin ja yks veke tai mukaan riippuen onko turbo.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
MP
jus kirjoitti:
Miksiköhän muuten 2.3 turbon laatikossa nelonen on lyhyempi kun muissa :| ?
Luulis että se olis just toisinpäin
hatami
tarviiko sitä autoa aina rääkätä max.tehoilla ja väännöllä,voipi siinä käyttää järkeäkin kun virittääpi niitä laitteita.Teinit on aina eri asia
V-M
hatami kirjoitti:tarviiko sitä autoa aina rääkätä max.tehoilla ja väännöllä,voipi siinä käyttää järkeäkin kun virittääpi niitä laitteita.Teinit on aina eri asia
Öööö? Teinit? Max tehot? Mites tuon määrittelet?
V-M
