noppa ja sähköinen takaluukku
suap90
Viesti Kirjoittaja suap90 »
Lukko on niin sökö, että ajattelin poistaa sen kokonaan ja asentaa sähköisen "pop-up" avausmekanismin.
Kysymys kuuluu, mikä on nimeltään se laite jolla saisin lukitusmekanismin vetäistyä auki kun johdan siihen 12 v. sähkön?
Rele/kytkin? Ja mistä löytäisi? :oops:
Tobbana
Re: noppa ja sähköinen takaluukku
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
suap90 kirjoitti:Lukko on niin sökö, että ajattelin poistaa sen kokonaan ja asentaa sähköisen "pop-up" avausmekanismin.
Solenoidi elikkäs magneettikytkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
mäkin kans yritin tehä satkuun sähkoistä lukkoa mutta sen lukon voimat eivät meinaa riittää lukon mekanismin aukaisemiseen joten homma jäi kesken :cry:
en tiedä sitten onko se mun solenoidi vaan niin surkee tehoiltaan vai onko sabassa niin tiukka lukko 8O
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
P:n Vee
pop-up
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Yksi ratkaisuhan voisi olla vaikka keskuslukon ovimoottori, jonka laittaisi vetämään jännitteellisenä lukon auki. Tarvittavan (3-4kg:n) vastavoiman tekisi sitten jousella. Jännitteellisenä, eli nappi pohjassa, vetäisi lukon auki ja nappi vapautettuna jousi vetäisi liikkuvat alkuperäiseen asentoon. Heikkous moottorissa on se, että ei saa olla jännitteellisenä yli 10 sekuntia. Hyvä puoli on se, että voimaa kyllä riittää.
teevee P:n Vee
Tobbana
jarzi kirjoitti:mäkin kans yritin tehä satkuun sähkoistä lukkoa mutta sen lukon voimat eivät meinaa riittää lukon mekanismin aukaisemiseen joten homma jäi kesken :cry:
Usein noissa tarvikesolenoideissa on melko pitkä liikerata, joten sopivalla vivuston muokkaamisella voiman saa riittämään.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Yksi vaihtoehto on noista japanilaisista tuttu, vaijeri.
Sedanin luukkuun olisi kohtuu helppo asentaa ja kyllä sellasen vivun saa sinne penkin viereen mahtuun.
Meikäläiseltä vois tuollainen jopa löytyä jos joku haluaa käydä purkamassa pois.
Tietty tuota ei saa hälyyn kytkettyä. :(
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
ode
Kyllä kunollinen solenoidi varmasti jaksaa avata, ellei nyt lukitusmekanismi aivan jumissa ole ja voimakkaampi se on kuin moottori.
jarzi
vivuston muokkaaminen tuli kans ittelle mieleen
mutta sen verran sitä sohelsin että vaihdoin todella paljon löysemmän jousen sinne lukkoon ja siltikään se ei jaksanut aukaista luukkua ilman että ie painanut luukun kannesta vähän alaspäin
eli luukkun nosto jouset vetivät sen verran ettei solenoidi jaksanut avata
#2903
jmt
startin solenoidi
Viesti Kirjoittaja jmt »
Itse väkästin moisen värkin vanhasta startin solenoidista. Tehot riitti hyvin. Tilaa vei vähän enemmän. Oli aluksi Fiat 127 -72:ssa (ainut luxusvarustus!) ja saman siirsin Escort:iin, joten eiköhän Saabiinkin mahdu. "Some assembly required" eli pikku asennusta ja johdotusta joutui tekeen, mutta nuoruuden innolla hoitui helposti.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
