Cruisesta taas
hessu75
Cruisesta taas
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro,
Tuossa hakua käyttelin, mutta ei oikein sieltä löytynyt apuja. Auto vm -92 CS
Tilanne on nyt tämä:
Cruise pois pelistä, aloin tutkimaan kohta kohdalta läpi hommaa.
Alipaineletkut OK
Kompura OK
Kytkimet polkimissa OK
Ketju OK.
Kaikki sulakkeet OK
Muut komponentit hepreaa, en osaa tsekata niitä. Näiden kohdalla tarvitsen apua.
En tiedä missä rele, ECU ja muut loput vimpaimet.
Löysin kytkinpolkimen yläpuoleleta valkoisesta muovikehikosta mustan boksin. Onko se juuri cruisen ECU, vai keskuslukituksen loota?
Kiitti etukäteen cruise welhoille...
-Hessu-
Mittaa viiksikytkimet.
On-nappi yhdistää kaksi johtoa, set-nappi yhdistää tilapäisesti kolmannen. Johdot voi olla viiksen varren nivelkohdasta poikki.
hessu75
Dänx jus, taas jälleen :)
Mittailemaan mars!
-H-
hessu75
Re: Cruisesta taas
9-5T kirjoitti:
hessu75 kirjoitti:Löysin kytkinpolkimen yläpuoleleta valkoisesta muovikehikosta mustan boksin. Onko se juuri cruisen ECU, vai keskuslukituksen loota?
Keskuslukon loota. Cruisen on kirkas ja hiukan isompi.
OK,
jus ja kumppanit hoi!
Otin juuri irti tuon viiksen, missä on namiskat cruiselle. Nyt tarvitsisin neuvoja kuinka ne kytkimet mittaan.
Koko komponentin takana on kolme "rykelmää", johon ne kolme liitintä tulee.
Nythän katson viiksikokonaisuutta takaa ja ylösalaisin, että näen numerot ja kirjaimet oikeinpäin.
Ylimmässä on neljä piuhaa, numerot: 1,2,3 ja 4
Sen alla kolme: R, 49a ja L
Alimpana: PL, P, PR, 56a _kaksi tyhjää välissä (56b ja 56)_ ja 30
Jos viiksihässäkkä osoittautuu ehjäksi, oisko sitten enää vuorossa tuo ECU, joka on muuten vieläkin piilossa? Ei ole kiiltävää poksia tullut eteen vasemmassa reunassa konsolin alla.
Mitä pitää purkaa vielä lisää, että sen löydän?
Tässä kuva vielä viiksen takaa:
-Hessu-
Eiköhän ne ole nuo 1, 2, 3 ja 4, jotka on cruisen koskettimet.
Ykkönen ja nelonen yhdessä kun nappi on ON
Kakkonen yhdistyy neloseen kun painat SET
Kolmonen yhdistyy neloseen kun painat Resume
http://townsendimports.com/Web/electric ... wiring.htm
Vianhakuohje:
http://townsendimports.com/Web/electric ... ontrol.htm
Mittaa autossa tuleeko nelosnavan ruskeaan johtoon jännite.
Kumpaan alipainepumpun nippaan letku on liitetty?
hessu75
jus kirjoitti:Eiköhän ne ole nuo 1, 2, 3 ja 4, jotka on cruisen koskettimet.
Vianhakuohje:
jus,
Sain mitattua juuri ohjeittesi mukaan viiksikokonaisuuden ja se on OK.
Menen nyt tästä mittaamaan sen ruskean johdon, että tuleeko siihen jännite. Jos ei, niin mistä vedän uuden piuhan?
Olen juuri tuon alimmaisen linkin mukaan käynyt läpi kohta kohdalta hommaa.
Alkaa se ECU haiskahtamaan vialliselta...
Kompurassa on oikeassa paikassa alipaineletku. Mittaan varuilta vielä karvat polkimien päistä myös.
Tää on oikeastaan aikas hauskaa hommaa :D tutkia uusia juttuja.
-Hessu-
hessu75
Jaa-a???
Eipä tuo mun aikana ole toiminut. Entisen omistajan kanssa puhuin kyllä ja hän kertoi, että oli jotain ongelmaa sen cruisen kanssa.
Nyt kävin mittaamassa sen jus: n ehdottaman piuhan ja jännite tulee siihen OK.
Nyt alkaa mulla käymään vähiin tsekkauspaikat. Oisko se ECU nyt löydettävä?
Mitä mä nyt puran edestä pois, että saan sen esiin?
-Hessu-
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Eikös niitä cruise-boxin juotoksia ole ennenkin täällä foorumilla epäilty vikojen syiksi?, mullakin cruise toimii ainoastaan kunnon helteillä eli hyvin harvoin Suomen ilmastossa, pitäis kaivaa boxi esiin ja sieltä kuskin jalkatilan yläpuolelta meinasin sen löytää :wink:
Re: Cruisesta taas
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
hessu75 kirjoitti:Nyt alkaa mulla käymään vähiin tsekkauspaikat. Oisko se ECU nyt löydettävä?
Katsopa sen valkoisen kehikon takaa, mistä löysit ton keskuslukon boksin. Siellä luuraa alumiinikantinen cruisen boksi. 98% varmuudella kun tinaat liitokset kaikki läpi, niin taas pelittää kruise. Hetken aikaa. Mulla ainakin toimii cruise moitteetta joka kolvaamisen jälkeen n. viikon tai jopa useamman kuukauden tuurista riippuen, sitten se alkaa pätkimään yhä tihenevään tahtiin. Oisinko nyt kolme tai neljä kertaa jo kolvannu kaikki liitokset läpi, alkaa oleen piirilevy kohta puh pah puhki palanut...
hessu75
Janza kirjoitti:Eikös niitä cruise-boxin juotoksia ole ennenkin täällä foorumilla epäilty vikojen syiksi?, mullakin cruise toimii ainoastaan kunnon helteillä eli hyvin harvoin Suomen ilmastossa, pitäis kaivaa boxi esiin ja sieltä kuskin jalkatilan yläpuolelta meinasin sen löytää :wink:
Oisko tarkempaa kohtaa, mistä sen löydän? Siellä on aikas paljon kaikkea muutakin siellä kuskin jalkatilan yläpuolella...
-Hessu-
hessu75
Juu ei,
Kävin tonkimassa sieltä keskuslukon boksin takaa ja en kyllä nähnyt yhtään alumiinista lootaa siellä.
Mikäs alumiininen boksi on akvaariossa kuskin kohdalla?
-H-
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Jotenkin on sellainen muistikuva että se sijaitsee kuskin jalkatilassa a-palkin kohdalla siinä konepellin vivun takana, eli maton takana niillä nurkilla.
Boksissa tais lukee tyyliin steuergerät/hella tai jotain.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
hasha
Akvaariossa on ruiskuboksi ja abs-boksi, riippuu vähän mallista.
hessu75
OK,
Hetsilleen kun tuo lumisade loppuu, menen ulos ja teen uuden tsekkauksen boksista.
Eiköhän se sieltä löydy...
-H-
hasha kirjoitti:Joksissa tais lukee tyyliin steuergerät/hella tai jotain.
Ehkäpä jopa GR-Steuergerät.
