Vikailmoituksia
Vikailmoituksia
Omassani tulee aina SID:iin vikailmoitus takasumuvalon toimimattomuudesta seuraavana päiväna aina sen jälkeen, kun sitä on käyttänyt.
Sinällään ko. valo toimii ja vikailmoituksetkin tulee vain pari kertaa (parissa käynnistyksessä) kuitattavaksi, mutta ihme juttu silti ja aina seuraavana päivänä käytön jälkeen.
Liekö kellään muulla vastaavia kokemuksia?
Ei ole tullut virheilmoituksia. On noita sumareita tullut käytettyä tasan kerran, mutta eipä niistä ole tullut virheilmoituksia.
Offtopic: jostain syystä oikeanpuoleinen penkin selkänoja ei meinaa lukittua kunnolla, kun takapenkki on ollut "auki". Sitten saa vähän aikaa kikkailla, jotta saisi lukittua penkin selkänojan, jotta ei jatkuvasti tulisi virheilmoituksia siitä, että "olet unohtanut penkin auki"
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Pari kommenttia omista SID kokemuksista; Jos olen valinnut näyttöön D.T.E:n niin se autoa uudelleen käynnistäessä muuttuu toiseksi, yleensä osoittamaan ulkolämpötilaa. Luulin aluksi että se tekee sen siksi että noteeraisin ilman kylmenneen, mutta ei, näyttö vaihtuu ilman minkäänlaista logiikkaa.
Myös mittaritaulussa ollut pieni varoitusnäyttö kakisteli tämän talven pakkasissa (-22). Näyttöön jäi ESP varoitusvalo palamaan ja sammui kun auto oli ollut koko päivän lämpimässä hallissa.
PS. Olen aloittanut etupään kolinankorjauskierroksen. Nyt odotellaan Länsiautoon uusia etuiskunvaimentimia. Katsotaan miten homma etenee...
- "Ruisku"
Noo juu, tuolla alempanahan se tulikin selostettuaMarkus_K kirjoitti:Pari kommenttia omista SID kokemuksista; Jos olen valinnut näyttöön D.T.E:n niin se autoa uudelleen käynnistäessä muuttuu toiseksi, yleensä osoittamaan ulkolämpötilaa.
Viimeksi muokannut SportSedan, Ma Maalis 27, 2006 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillähän oli ihan sama jutska. Jokusen aukomiskerran jälkeen namikka meni rikki --> Länsiautoon vaihtoon.Turbo Sensonic kirjoitti: Offtopic: jostain syystä oikeanpuoleinen penkin selkänoja ei meinaa lukittua kunnolla, kun takapenkki on ollut "auki". Sitten saa vähän aikaa kikkailla, jotta saisi lukittua penkin selkänojan, jotta ei jatkuvasti tulisi virheilmoituksia siitä, että "olet unohtanut penkin auki"
DTE-vaihtuu lämpötilanäyttöön automaattisesti ulkolämpötilan ollessa +3:n ja -3:n välillä ja vastaavasti DTE-näyttöön takaisin automatic kun polttoainetta on enää alle 50 km:n matkalle jäljellä.Markus_K kirjoitti:Pari kommenttia omista SID kokemuksista; Jos olen valinnut näyttöön D.T.E:n niin se autoa uudelleen käynnistäessä muuttuu toiseksi, yleensä osoittamaan ulkolämpötilaa. Luulin aluksi että se tekee sen siksi että noteeraisin ilman kylmenneen, mutta ei, näyttö vaihtuu ilman minkäänlaista logiikkaa.
Näihin ei valitettavasti voi tehdä omia ohjelmointeja.
Takasumariongelmaa ei ole esiintynyt, mutta pari kertaa viimeisen kuukauden aikana on ilmennyt seuraavaa:
Keskeyttäessäni ajon jättäen moottorin käyntiin, mutta sammuttaen ajovalot, herjaa SID viallisista lähivaloista kun laitan valot taas päälle ja lähden liikkeelle... ikinä ei herjaa ole tullut autoa käynnistettäessä.
Äiteen 9-3 1.8t:ssä on ilmennyt vähintäänkin mielenkiintoista ongelmaa. Parkkitutka on ruvennut piipittelemään autossa riippumatta siitä, mikä vaihde on päällä. Piipitys ei myöskään lakkaa vaikka avaimet nappaisi virtalukosta jne. Huollossa ei mitään vikaa löytynyt. Vika on ilmennyt muutaman kerran.
Auto on siis -04 vuosimallia ja parkkitutka on alkuperäinen, tilattu lisävarusteena auton tilauksen yhteydessä.
9-3SC 2.0t Aut. -08
Re: Vikailmoituksia
Omaan SID:iin tuli jakarin kuva ilmoitus, että välittömästi huoltoon, vaikka auto huollettu n. 7000 km sitten: Öljy 72 %, huoltoon useita satoja päiviä. Vein auton korjaamolle, jossa joitain softapäivityksiä (kuulemma) ja nyt taas kunnossa = ei siis mitään huoltotarvetta. Totta kait olisin voinut resetoida koko homman, mutta huolto pyysi tuomaan auton sinne. No, nyt kunnossa.Bob kirjoitti:Omassani tulee aina SID:iin vikailmoitus takasumuvalon toimimattomuudesta seuraavana päiväna aina sen jälkeen, kun sitä on käyttänyt.
SSAero
Kumma juttu, minulla on ollut tämä takasumuvalo ilmoitus silloin tällöin noin pari kertaa kuukaudessa! Ja itsekseen häipynyt sitten. Nyt on ollut jo 4 päivää putkeen päällä. Miten tämän saisi korjattua? Juuri tilasin takistuksen tälle ja huoto ajan jarruille...
josta päästäänkin sitten Off-topic: eli takajarru vinkuu koko ajan suoraankin ajettaessa - vaikka jaruun ei koske. Kesäkumien vaihdon yhteydessä vaihdon tehnyt huoltomies suositteli jarrujen puhdistusta ja palojen tarkistusta (lasittuneet pinnat). Noh, tätä huoltoa tilatessa sain huoltopäälliköltä mainion ohjeen: aja kakkonen päällä ja paina jarruja niin pa"#a palaa pois. Asia ohje automaattivaihteiselle.
Tuli olo, että asiakasta ei tässä jaksettu kuunnella
Harmittaa....
Harmittaa....
