Kytkinongelmia
Kytkinongelmia
Mulla on taas vaihteeksi ongelmia kytkimen kanssa. N. 2-3 kk sitten kytkin temppuili ja silloin vaihdettiin työsylenteriä (konehuoneessa oleva) nyt se tekee saman taas, käytin sen korjauksessa ja ne sanoi ettei pääsylinterissä löydy vikaa. Eli onko se nyt sitten apusylinteri? Jos se on se, niin löytyykö Salon seudulta joku, joka voisi halvalla korjata sen? Olen opiskelija ja mulla ei ole vara laittaa 500€ pelkästään siihen että mekaanikko purkaa vaihdelaatikon. Onko kellään mitään vinkkejä tai neuvoja mulle? Ja jos en korjaa, plajonko -89 tonnarilla saisi rahaa jos sen myisi tuossa kunnossa? Osia on vaihdettu iha reilusti pallonivellestä lähtien... ajettu on 415tkm
se on aika vaikea kuvata, jos sen päästää normaalisti irti, niin se päästää kokonaan kytkimen irti. siis se tuntuu polkimessakin. Jos sen ihan vähän matkaa päästää, niin se ottaa ihan kokonaan. ja silloin kun se alkoin tuntui aina kun kytkimen päästi että paineet olisi häviämässä ihan lopussa kytkin liikematkasta. en tiedä oliko tuosta nyt mitään apua, on kuten jo sanoin aika vaikea kuvata.. kuitenkin poljin ei jää pohjaan..
en tiedä. voinko minä, joka ei todellakaan oikein hallitsee näitä juttuja, itse jotenkin tarkistaa asian? jousin on ehjä, sen minä osaan aika varmaksi sanoa, koska se ei tunnu tsiltä että jousi olisi poikki. ilmauksesta en osaa sanoa, mutta luulisi että ne olisi sen tarkistanut kun ne viimeksi vaihtoi sen työsylinterin tai kun ne tarkisti mikä se voisi olla.
Kyllähän tonnariin vaihdetaan ensimmäiseksi kytkin letku ettei käy niin-
kuin minulle. Viime kesänä laitettu työsylinteri eikä vaihdettu kytkin letkua clubilaisen kehoituksesta huolimatta nyt sitten tuli nesteet kabiinin
puolelle ja työsylinteri vuotaa.
Pääsylinterissä oli mustia kumenpalasia, työsylinteriä huuhdeltu paikallaan
tuli runsaasti mustaa jankkia ja kumen palasia.
(epätoivoinen yritys ettei tarvitsisi käyttää laatikkoa pois)
kytkin letkun kun irrotti ja katkaisi sisusta ihan murusina.
Auto -95 tonnari
Auto -95 tonnari
Letku
Jooh, sama vika rahikaisella. Oman auton (-95) kytkinletku halkesi ykskaks liikenneympyrässä. Erityisen ikävää oli se, että ympyrä sijaitsi Hollannissa.
Letku vaihtoon vaan, ettei jää vanha tielle. Kaipa päältä jo näkee onko vasta vaihdettu vai ei.
OffTopiccia: Bensapumppu hyytyi parin kk:n päästä myöskin ulkomailla: Saksassa. Olis pitäny nääs ennakoida taas nääs (takana 302 tkm)
Jos letku olisi alkanut pullistella, oireena varmaankin olisi että ei irrota kunnolla.
Sisäpinnalta muhjaantunut letku yhdistettynä kumimurusia sisältävään jarrunesteeseen kai voisi aiheuttaa kiinniotto-ongelmiakin, työsylinteri ei pääsisi palautumaan samaan tahtiin kuin nostat poljinta.
Ymmärsinkö kuvauksesi oireista oikein, kytkintä nostaessa tuntuu vaikealta hallita paljonko ottaa kiinni, hiukankin nostaessa saattaa haukata yllättäen kokonaan kiinni?
Jos nyt on esim. niin, että kytkimen saa "tuntumalle" tasamaalla esim. nostamalla ala-asennosta 5 cm, niin onko mitään eroa jos nostat kytkintä äärimmäisen hitaasti sen 5 cm tai sitten hyvin nopeasti nostamalla saman 5 cm?
Täällä oli juttua letkuista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23243
joo, asia on niin, että jos nostan kytkimen se ottaa sen vaikka nyt 3cm jälkeen kokonaan, eli ihan kuin haluaisi polttaa kumia. eli aika raivokas liikkeelle lähtö. tällä hetkellä joskus se on niin, joskus ei ole mitään, ja joskus se vaan tuntuu kytkimen ihan loppupäässä. tiedäthän sen tunteen jos tunnet polkimessa että jokin ei ole kunnossa
Tasapaino akseli
Alempana kuva työsylinteristä, josta voinee päätellä, miksi ei ole hyvä juttu, että letku "syöpyy" sisältäpäin...tuskin on nestevirtaus ihan optimissaan, kun työsylinteri on täynnä lakritsamössöä.0501430 kirjoitti:pitäisikö sen nesteen muuten olla minkä väristä? mulla se on ihan tummaa... kun luin tuossa letkutopiikissä että jos letku on menossa, siitä tulee mustaa kumimönjää, onko se kyseinen juuri syy miksi nesteet olisi sitten tummat?
Ilmausta suosittelen ensiavuksi minäkin, ilmaa niin kauan, että tulee nipasta kirkasta nestettä. Sitten kytkinletku vaihtoon ensi tilassa ja uudelleen ilmaus.
