900 riskianalyysi
900 riskianalyysi
Hei!
Olisiko ideoita laajempaan tarkasteluun siitä mikä saattaa jättää 900/900i:n tielle? Tarkastelussa siis vanha auto normaalein ongelmin. Huippukuntoisissa harrasteautoissa tuskin on sen suurempia ongelmia kuin näissä autoissa oli uutenakaan, varmaankin päinvastoin.
Kaasutinmallista huomasin että kaasuttimen kalvon repeäminen ajossa on varsin ikävää mutta toisaalta matka jatkuu vaikkakin 40km/h. Kalvoa on vaikea löytää tien päältä, itse pitäisin kaasutinautossa varakalvoa mukana.
Ilmeisesti nokkaketju ei katkea yllättäen vaan venyy jolloin vaihtotarve ilmenee vähitellen käyntihäiriöinä?
Vesiletkut tulevat jossain vaiheessa tiensä päähän, korjaaminen voi olla ikävää ja ilman ei pärjää. Kerran törmäsin tähänkin.
Mitenkäs ruiskumallin bensapumppu? Kuoleeko äkisti?
Entäs muut kohteet? Lähinnä kävi mielessä sellaiset osat jotka a) jollain järkevällä todennäköisyydellä voivat hajota yllättäen varoittamatta ja b) hajotessaan aiheuttavat merkittävää haittaa tai katkaisevat matkanteon. Esimerkiksi ajovalon polttimo täyttää ehdot muuten mutta ne saa vaihdettua matkan varrella joten harvemmin matka katkeaa niiden takia.
Jos näitä asioita saisi hieman esiin voisi näiden perusteella miettiä mitä osia ja kannattaa uusia ns. varmuuden vuoksi tai vaihtoehtoisesti mitä osia ja työkaluja kannattaa pitää varuilta mukanaan. Ajatuksia?
itsellä oli joskus kalvossa 5 reikää ,ei haitannu menoa muuten kuin että bensa maistui
bensapumppu kuolee lennosta 16tappiset mallit
vesiletkuista ei kokemusta
pihalla pressun alla h-motti josta ketju katkennut ohitus tilantessa vauhtia 160km/h.
Noita erinäköisiä romuja on tullut aina keräiltyä auton perään, mutta en oikeastaan muista koskaan tarvineeni mitään varsinaista varaosaa, joka olisi ollut matkassa.
Murphyn laki pitää huolen siitä että juuri se osa mikä ei ole matkassa leviää. Niinpä onkin paras varautua mahdottomiin korjauksiin varaamalla matkaan mukaan:
- Kolmen machin teippi, iso rulla
- Surrilankaa, paljon
- Sähkärin teippi (ei kuitenkaan Nitto teippi vaan sellainen joka toimii)
- Sähköjohtoa, iso kieppi
- Sulakkeita
- Sokeripaloja
- 4-6 mm narua, iso kieppi
- Perustyökalut maun mukaan
- Sulakkeita
- Sokeripaloja
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Syty-yksikkö. Kerran jätti tielle räntäsateessa. Sain vielä vuosisadan flunssan kaupan päälle pää märkänä konepellin alla ihmetellessäni, että mikähän siihen tuli. Varayksikkö sen jälkeen ollut aina hanskalokerossa.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
Re: 900 riskianalyysi
Venynyt jakokettinki pitää kyllä sellaista rohinaa, että sen kyllä ehtii korjata ennen kuin katkeaa. Varmasti kohta löytyy joku jolta on joskus tuliterä ketju katkennut lennosta, mutta on kyllä äärimmäisen harvinaista.oju kirjoitti:Hei!
Ruiskupumppu kuolee laakista, mutta yleensä siten, että auto ei käynnisty, eli ei vauhdista. Pumpun ikää lyhentää helposti sillä, että ajaa tankin tyhjäksi ja pumppu imaisee ilmaa... Joskus myös pumppu alkaa pitämään voimakasta sirinää ennen lopullista laukeamista.
Vesiletkujen kuntoa kannattaa tarkastaa ja vähänkin epäilyttävät letkut vaihtaa.
Ruiskuissa sytkämoduli on yksi yleinen vikakohde, itselläni on sen lisäksi virranjakajan kansi, puola, sytytystulppia ja tulpanjohtoja aina matkassa... 9-5:n kontissa on aina DI-kasetti, joka vastaa suunnilleen kaikkia noita em. satkun osia
Tässä jotain itse keksittyjä huollon puutteesta johtuvia tiellejättäjiä (todennäköisyydestä en osaa sanoa, mutta olen kuullut/nähnyt):
- Jokin hihnapyörä lähtee kävelemään.
- Etutukivarsi repeää irti. (ruostevaurio)
- Moottorin etutukikumi pettää ja jakajan kansi lyö konepeltiin. (uusi jakajan kansi)
- Virtalukko korkkaa esim. parkkiksella. (puhalluspullo, tippa lukkoöljyä)
- Puola pettää
- Puola pettää
Enpä osaa sen kummemmin listata muuta kuin, että autohan voi jäädä välille ihan minkä tahansa vian takia.
Annista löytyy litra Nesteen Super 10W-40-oljaa, jarrunestettä, jäähdytinnestettä, vanha bensapumppu ja laturin remmi takakontista tunkin, tunkin veivin, rengasavaimen, vararenkaan ja varoituskolmion lisäksi. Hanskalokerossa on muutamia sulakkeita.
Turbossa on pussillinen erilaisia ja laatuisia työkaluja, jäähdytinnestettä, jarrunestettä, pari Carlaken paukkupulloa puhdistusaineita (verhoilu- ja lasi, perheellinen ku olen
), parit työhanskat, hinausköysi, starttikaapelit, tunkki, veivi, rengasavain, vararengas, varoituskolmio jne., EI kuitenkaan öljyä
Kintaslaatikkossa on sulakkeita, polttimoita, vaihtokärkimeisseli ja liuta torxkärkiä.
Kova tavoite olisi kesän aikana koota molempiin autoihin asialliset määrät moottoriöljyä, jarrunestettä ja jäähdytinnestettä, laturin yms. apulaitteiden hihnoja, polttimoita, sulakkeita, hinausköydet ja starttikaapelit, tulpat, jakajan kannet, pyörijät jne. Siis sellaiset autokohtaiset survivalkitit. Sen lisäksi pistää työkalupussin sisältö uusiksi ja hommata asianmukaiset (lue: Bahco) työkalut. Työkalupussia voisi sitten tarpeen mukaan siirrellä autosta toiseen, kummalla nyt sitten lähtee pidemmälle reissulle tai vast.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Meikäläisen kokemuksilla tähän asti rengasrikot on olleet pahin riesa autoilijan urallani (10vuotta on ollu tuo kortti). Eniten harmia aiheuttaneet kaikenkaikkiaan. Pitäisin siis tärkeimpinä työkaluina auton kyydissä oikeaa rengasavainta, toimivaa tunkkia ja huolehtisin, että varapyörässä on varmasti ilmaa, ja että se ilma pysyy siellä kanssa...
Mitä olen muilta kuullut, niin sytkäosia kandeis vaihtaa säännöllisesti. Kaverin siskolla 900i:stä meni pyörijä rikki, ja saatte uskoa, että vikaa etsittiin yks ilta, ennenku "sytytti", missä vika on. Jakajan kansi ja pyörijä siis vaihtoon, jos ei ole itsellä havaintoa, että ne olisi vaihdettu viimeisimmän 4vuoden aikana jne. Tulpatkin kandeis vaihtaa edes vaikka kerran edes 30tkm välillä tai vaikka kerran vuoteen, jos tulee kilsoja reippaammin. Ihan turhaa vaivaa aiheutuu, jos joku syttyosa pimenee taipaleella.
Mullakin on sytkäyksikkö takapaksissa tossa 900i:ssä. "Isot pojat" on varoitelleet, että se voi kuolla kertalaakista. Puola multa meni kerran silleen, että pensaa meni huomattavasti enempi, ja auto kulki huonosti.
edellä oleellisimmat onkin jo listattu, jännitemeisseli, parimetrinen johdonpätkä, abikopihdit+ abikoja ja ylimääräiset tulpat ovat tarpeen kun kyttää minne se sähkö/ kipinä jää. ja taskulamppu tai sitten valo akusta.
lääkettä alipaineletkujen korjaamiseen, esim putkenpätkä holkiksi tai virallinen jatko.
linkin 1 sivulla on RAUTAISANNOS ehdotusta
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Ainoat totaalisen tiellejäämisen aiheuttaneet asiat ovat n. 10 vuoden saabistin uran aikana: Ulomman vetonivelen juuresta katkennut vetoakseli, kahteen kertaan katkennut kytkinakseli, kahteen kertaan totaalisen poikinut vaihdelaatikko, sisemmän vetonivelen "räjähtänyt" malja ja halvan(tarvike, Fram) bensasuodattimen hajoaminen ja roskien pääsy määränsäätimeen(ja siitä riittikin harmia pitkäksi aikaa käyntihäiriöiden/tukkeutuneiden suuttimien muodossa).
Muuten on päästy tallille enemmän tai vähemmän nilkuttaen, parhaimmillaan se viimeinenkin eteenpäin kuljettanut vaihde hävisi tallin pihalla.. siitäkin tosin vielä peruutettiin talliin kamalan rutinan ja paukkeen kera.
Edit: Senverta mainittakoon, että riskianalyysiä tehdessä minua ei ehkä kannata lukea keskiverto käyttäjiin..
Joo, ei kannata. Sulla ei ole oltu lähelläkään vakiokoneja noissa ongelmapotilaissa...Myrkky kirjoitti: Edit: Senverta mainittakoon, että riskianalyysiä tehdessä minua ei ehkä kannata lukea keskiverto käyttäjiin..
Itsellä meni aina virranjakajan pyörijä, kun etukiinnikkeen pettämisen takia kone keuli kokkapeltiin kiinni (pätee tosin h-koneiseen, ei b-malliin). Kyllä ihmeteltiin missä vika on, pyörijästä meni se "kiila" rikki, muuten kaikki vaikutti ehjältä.
Sitten ne alipaineletkujen tiivistekumit (imusarjassa, venakopassa), alkaa ampua letkuja irti ja matka katkeaa, toki rautalangalla saa sidottua letkun imusarjaan, muttei tiiviisti. 99:ssä ja satkussa 4 kertaa paukkuneet irti, joten takaluukussa on muovikassillinen tiivisteitä.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Minulla kävi myöskin tätä pyörijän halkeamista muutama vuosi takaperin...aina kun lähti valoista liian ärtsysti kuului paukahdus ja siinä sitä oltiin ja sitten kun muisti ottaa varaksi pyörijän niin huomasikin että se oli väärä (kuupan). Eihän tuota silloon vielä tiennyt missä vika oli..lefa42 kirjoitti:Itsellä meni aina virranjakajan pyörijä, kun etukiinnikkeen pettämisen takia kone keuli kokkapeltiin kiinni (pätee tosin h-koneiseen, ei b-malliin). Kyllä ihmeteltiin missä vika on, pyörijästä meni se "kiila" rikki, muuten kaikki vaikutti ehjältä.
VW transporter 2.5tdi vm.99
- jariha
- "Team Ylläpito"
Matka voi katketa esim. heikkoon akkuun ja etenkin, jos pakkasilla ei saa lämppäriin. Näinhän reissussa voi hyvinkin käydä.
Laturin hiilet voi myös loppua kesken, joten vara-lataussäädin mukaan.
Matkalle olen jäänyt myös kaasuttimen jäätyeässä (onneksi lähelle kotia), johon auttoi jäänesto ja parin tuntia lämppärissä.
Kerran olen joutunut herkistämään kaasarin neulan kesken matkan.
Niin, ja onhan vararenkaissanne ilmaa? Ja pyöränavain sekä tunkki autossa mukana.. *nimim. kolme autoa ja vain kaksi pyöränavainta*
