900S ja ahtopaineen nosto
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuo kojelaulan alaosa eli polvisuoja on kiinni sieltä konehuoneen puolelta. Eli katselet sinne sisälokarien suuntaan, mihin tulee sivuvilkkujen johtoja, niin pitäisi näkyä 10mm mutteri. Siis vasemmalla ja oikealla puolella. Sitten sisäpuolella tais olla se 13mm pultti joka on keskikonsolin yläpuolella aikalailla tuhkiksen kohdalla. Sitten se pitäisi lähtiä. Tuli muuten itselläkin tuossa sama asia mieleen, kun rupeaa ahtomittaria asettelemaan että ottaa siitä painekatkaisija paineen mittarille. Kun ei millään jaksaisi alipaineletkua viedä hytistä imusarjalle asti..
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Sukellusvene kirjoitti:... Tarkoituksena oli säätää paineenrajoitinta ...
Jos on ässän rajotin niin ei taida saada paineen katkasu rajaa nostettua paljoa, ei aninakaan omassani.
900 S -90
Sukellusvene
Suabisti kirjoitti:Tuo kojelaulan alaosa eli polvisuoja on kiinni sieltä konehuoneen puolelta. Eli katselet sinne sisälokarien suuntaan, mihin tulee sivuvilkkujen johtoja, niin pitäisi näkyä 10mm mutteri. Siis vasemmalla ja oikealla puolella. Sitten sisäpuolella tais olla se 13mm pultti joka on keskikonsolin yläpuolella aikalailla tuhkiksen kohdalla. Sitten se pitäisi lähtiä. Tuli muuten itselläkin tuossa sama asia mieleen, kun rupeaa ahtomittaria asettelemaan että ottaa siitä painekatkaisija paineen mittarille. Kun ei millään jaksaisi alipaineletkua viedä hytistä imusarjalle asti..
Monenlaisia vehkeitä tullut purettua, mutta en olis arvannu siellä konehuoneen puolella olevan kiinni. Kaikissa omat niksinsä :D .
Todella paljon kiitoksia!
DyhWe:
Eikö noissa 90 malleissa ollutkin jotain eroa tuossa paineenrajoituksessa, jos vertaa tuohon 91 ässään?
Olikohan näin, että 90 mallissa rajoitinta ei saanut ohitettua ilman lastua?
Muistelen lukeneeni haulla tältä foorumilta asiasta.
DyhWe
asiaa ihan mututuntumalla ajattelemalla eihän se ylipaine suoja tee muuta kuin katkaisee virran kun siihen säädetty paine ylittyy. Että eikai siihen lastun pitäs vaikuttaa. :?
900 S -90
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vuosimallissa '90 on ylipainekytkimen lisäksi ruiskuboksin eprommissa ilmamassarajoitin joka pätkäisee menon jossain 0.7 bar tienoilla. Rajoituksen saa poistettua virilastulla, myöhemmissä ässissä ei eikä missään täyspaineissa ole ko. rajoitusta.
DyhWe
Hyvä tietää. Se on sitten lastun ostoon ennen kesää et saa apc vehkeet kiinni.
900 S -90
Sukellusvene
Tänään ehdin jatkaa ahtomittarin asennusta loppuun ja säätää tuohon rajoittimeen riittävästi paineen nostovaraa.
Yllättäen tuo paine onkin ihan jotain muuta kuin 0,45, liekö sitten joku ruuvaillut hukkaporttia joskus...
Tai sitten mittari näyttää ihan pieleen, kun mittariin nousee jopa reilun 0,8 paineet ylämäessä.
Nakuledikin on nyt ostettu valmiiksi APC:n kytkentää varten.
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Mikähän mahtaa olla ahtomittarin valmistaja? Mm. Equus on melko kuuluisa mittaustarkkuudestaan, sen yksiköillä ei taida olla mitään tekemistä baarien kanssa :)
M93 9000 CS Aero (KA)
Suabisti
Trisco ja Auto Gauge ovat ainakin hyvin parilla kaverilla toimineet, ja näyttävätkin kohtuu tarkkaan..
#3628
Sukellusvene
Auto Gauge on.
saabracing
Sukellusvene kirjoitti:Tänään ehdin jatkaa ahtomittarin asennusta loppuun ja säätää tuohon rajoittimeen riittävästi paineen nostovaraa.
tuon kyllä tuntee jo persdynolla jos on paineita nostettu...
0.4 ja 0.8 välillä huima ero...
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
saabracing kirjoitti:
Mutta jos on kokoajan ajanut autolla missä on ne 0,8bar, niin ei voi edes tietää miltä ne 0,4 tuntuu :lol: Mutta tosiaan huomaa kyllä selvästi sen eron, jos vaan pääsee vertailemaan.
Niin, mitäs sen ylipainekytkimen yksi täysi kierros vastasi paineissa? Oliko se yksi kierros --> 0,15bar lisäys? Tarttee varmaan lisätä, tai ohittaa koko vekotin..
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Sukellusvene
Pitää varmaan testata tuo mittari jotenkin, vaikka paineilmalla.
Laskemalla paineet letkusta pienemmälle, ettei mittari hajoa. Näkis, näyttääkö edes sinnepäin.
