Renkaassa liikaa ilmaa!!!!
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Hei. En tiedä miten nämä termit oikein menee, mutta normaalisti renkaan ilmanpaine on 2 kiloa. En tiedä mikä mulla on vikana, sillä vaikka kumeissa on se 2 kg ilmaa, niin ohjaus kummallisesti tärisyttää ja renkaatkin näyttää hieman "löysiltä". Tästä ärsyyntyneenä pistin lisää ilmaa renkaisiin ja nyt niissä on sitten 2,4 kg!!!! Tärsistys loppui heti, mutta nyt pelkään, että kumeissa on liikaa ilmaa ja joku niistä renkaista räjähtää kovemmassa nopeudessa. Eli onko pelkoni aiheellista???? :cry:
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Taitaa olla paineet vasta nyt kohdillaan sulla. Rengas kestää kyllä isotkin paineet tietenkin riippuen valmistajan ohjearvoista. Omassakin on suosituksena 2,2 mutta ite käytän 2,5 koska on huomattavasti parempi ajaa.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Radalla monet laittavat n. 3, joten ei hätää!
STCF #3
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Ja nimenomaan suurissa nopeuksissa pieni lisäpaine on hyvästä, niin renkaissa kuin imusarjassakin :D
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Osittain johtuen ajotyylistäkin, mutta minulla taittuvat "jäykätkin" renkaat alle ellen käytä noin 10-20% ylipainetta ohjearvoon nähden. Renkaan kuluessa selkeästi keskeltä enemmän kuin laidoiltaKuva, voidaan pienentää painetta hieman jollei ajettavuus kärsi.
Laita ei siis tarkoita ihan äärimmästä reunaa renkaassa tässä tapauksessa... :roll:
Edit: Edellyttäen, että ei käytetä ylileveitä/liian kapeita renkaita vanteeseen nähden.
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Mimmi kirjoitti:Pilkunn****ntaa: Jos renkaissa on tosiaan 2,4kilogrammaa ilmaa, se on todella paljon. Oikeampi suure on varmaankin 2,4bar.
2,4 kg, paljon vai vähän? Riippuu kaiketi paineesta ja lämpötilasta. En nyt jaksa käydä laskemaan missä lämpötilassa se olisi mahdollista renkaan tilavuudella mutta pilkunn****nta jatkuu...
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
9kTA kirjoitti:2,4 kg, paljon vai vähän? Riippuu kaiketi paineesta ja lämpötilasta. En nyt jaksa käydä laskemaan missä lämpötilassa se olisi mahdollista renkaan tilavuudella mutta pilkunn****nta jatkuu...
Aika viileeks taitaa mennä... :D
BMW 320dA Coupe LCI
9kTA
Juu ehkä pitää lopettaa oluen juonti tältä illalta ja mennä nukkumaan...
#1856
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Kävin tarkistaan omista nakeista tossa yks päivä niin paineet oli 3.1 8O Ei ole tarttenut paljon lisäillä.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
9kTA
Mimmi kirjoitti:Muistakaahan, että paine muuttuu 100kPa (0,1bar)/10 astetta renkaan lämpötilaa.
100kPa = 1 bar
#1856
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Minä käytän omassani kanssa 2.4 barin paineita. Hyvin jyrää varsinkin kun tuo kotimatka on mutkaista kantatietä. Pysyy paremmin viivojen välissä varsinkin kun ei ole kallistuksenvakaajia.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Paljos pitäis paineet renkaissa olla, ku alla on 17-tuumaset gummit..??
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
mulla oli
kerran ostin saab 900:n ja ihmettelin kovaa kolausta kun ajaa rotvallin yli ja väljää ei löytynyt nivelistä,mutta pyörässä oli huoltamon mittarin mukaan yli 6 bar painetta sen 2,1 sijaan. oli kyllä pinnatkin lähtenyt kumista.
se vanha yksikkö on kg/cm^2. Sitähän se meinaa.
Speedou
hakuba2 kirjoitti:Paljos pitäis paineet renkaissa olla, ku alla on 17-tuumaset gummit..??
Tuo 17" ei kerro mitään vaan se renkaan koko, oletan kuitenkin, että ollaan jossain 225/45 koossa. Elikkä silloin voidaan lähteä 2.2barista ylöspäin ja mikä tuntuu hyvältä niin sitten se. Usein joku 2.5 on lähellä hyvää.
STCF #3
