Painelaakerin ääni
MarkusJ
Painelaakerin ääni
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Kytkin + painelaakeri vaihdettu pari vuotta (noin 30 tkm) sitten. Pidemmän ajon jälkeen rupeaa kytkimen seudulta kuulumaan sirisevää ääntä. Ääni häviää heti kun kytkinpoljinta hipaisee. Kävi kurkkimassa tarkastusluukun läpi ja huomasin että äänen kuuluessa painelaakeri pyörii hitaammin kuin paineasetelma eli luistaa ja samalla pitää ääntä. Aika erikoista :? Uudemmissa työsylintereissä on jousi joka painaa laakerin paineasetelmaan kiinni, olisko justiin tästä syystä...
Uskaltaisiko siihen painelaakerin päätyyn laittaa pari tippaa öljyä niin ettei vinkuisi? Riski kytkinlevyn öljyämiseen lienee pieni.
