Jyryttää huippuahdoilla
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Aksu900 kirjoitti:Suomennettakoon nyt vielä että turbo EI aiheuta moista ongelmaa. ;)
Kylmät väreet se ainakin aiheutti 8O :wink:
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
En ole vielä saanut asialle mitään (ei ole työkaluja eikä paikkaa säätää), joten odottelen että pääsen talliin (tällä viikolla kaveri meinas et voisi keretä).
Ja tulpat voisin katsoa.
Ja kyllä, mulla kun on jo se turbo valmiiksi hommattuna. Mutta suoraan tätä kyseistä vikaa varten en ostanut sitä (tuo nykyinen turbo kun on hieman jo huoltoa vailla niin pitää vaihtaa).
Ilmoittelen tänne kuinka tulppien ja bensan suodattimen vaihdot vaikuttavat kun ne saan vaihdettua.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Boiga
tulpat ja bensansuodatin vaihdettu, loppui jyryytys... :) Luultavasti bensansuodattimen vika, tulpat näyttivät ehjiltä (eikä niillä oltu edes paljoa ajettu) mutta vaihdoin silti...
Mutta se ahdin vaihtuu jokatapauksessa jossain välissä..
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Boiga kirjoitti:tulpat ja bensansuodatin vaihdettu, loppui jyryytys... :) Luultavasti bensansuodattimen vika, tulpat näyttivät ehjiltä (eikä niillä oltu edes paljoa ajettu) mutta vaihdoin silti...
Sehän meni niin kuin suuniteltiinkin,että turhaa lähtä"merta edemäs kalaan"ennen kuin on perus asiat(lue huolot) kunnossa!!! :wink:
Kuten turhan usein turbo miesten murheissa! :P
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Boiga
Näinhän se asia on :) Mutta senpä takia on otettava useilta eri henkilöiltä ehdotuksia vikojen korjaamiseen ja lähteä niistä edullisimmista :D
Ecopowerille kiitokset useista vinkeistä :)
MP
Ne tulpat saattaa näyttää ehjiltä, mutta silti viallinen/set , näin mun tapauksessa ainakin
2766
Viesti Kirjoittaja 2766 »
Tismalleen sama vika. Jyristi ankarasti vedätettäessä, normaaliajossa ei mitään ongelmaa.
Syy: vasta vaihdetut tulpat (NGK), joista yhden eristeessä oli vikaa. Uusi sarja tulppia paikoilleen ja vika poistui.
Eipä meinattu uskoa ensin millään, että vika voi olla uusissa tulpissa.
MikkoL
CSE 2,3TA
vemuli
Viesti Kirjoittaja vemuli »
Mulla oli sama vika aiemmin ja kyselinkin täällä ohjeita. Se "VAIHDA TULPAT"-ohje (ainakin Turbossa) on kyllä melkoisen pätevä alku. Itselläni hävisi tulppien myötä "jyrrytys".
Lujaa menee, mut menköön...
SAAB 9000 2.3 turbo-S 1991
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Mullakin toissakesänä melkein hävis sama oire tulppien vaihdolla... Eli vika jatkui, mutta huomattavasti lievempänä. DI-kasetin vaihdolla kuntoon.
Markon DI-kasetti topicci
Saabclubin jäsen #1079
Boiga
mulla alko toi vika pikkuhiljaa tuossa talvella... eli aluksi jyrytti vain harvoin ja sitten vaikka tulpat vaihtoi niin ei muutosta, ja nyt kun vaihtoi tulpat sekä suodattimen niin muutosta tuli... :) Ja ku ei mitään käsitystä milloin tuo bensiininsuodatin on vaihdettu, itse ajanut jo pian 60tkm tuolla...
Di-kasetti saattaa olla seuraava joka pamahtaa, oireilee taas ihmeellisesti :D Eli joskus saattaa käydä hieman vajaasti, ja yhtäkkiä alkaa taas pelaamaan... Harvoin mutta joskus...
jakob85
Loppui..
Viesti Kirjoittaja jakob85 »
Loppui muuten jurruttaminen huippuahdoilla isän autossa, kun vaihtoi tulpat(jotkut boschit). Kyllä sai hymyn korviin, kun ensimmäistä kertaa polkaisi tulpan vaihdon jälkeen=)
Seat Cordoba TDI -03
