mennekö hölmön näköiseksi...
rengassarja 2x196/65/15 ja 2x 195/60/15 . eli meneekö hölmön näköiseksi jos laittaa nuo 60 sarjalaiset taakse? viime kesänä oli eessä ja kuluma on sen mukaista.....
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Eikös soo aina ollu niin että paremmat taakse :wink:
VW transporter 2.5tdi vm.99
tuosta on monia eri mielipiteitä.... eli jos joku haluaa tästä asiasta saivarrella niin unohtakoon! eli kysymys oli että onko hölmön näköistä.... tuskinpa sitä huomaa ,ei ainakaan viime kesänä ku 60 oli ees niin ei ollut ollenkaan "kenossa"
himmee
hmm...herkällä päällä? Noh tuohan voi toimia hyvinkin ulkonäöllisesti?
Kun tuo takakaari on lähempänä rengasta niin voi näyttää jopa paremmalta tuolla 60 profiililla? Kokeilemallahan tuosta selviää, eikö?
Silti laittaisin itse tuon 60 eteen..
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
nalleolut kirjoitti:tuosta on monia eri mielipiteitä.... eli jos joku haluaa tästä asiasta saivarrella niin unohtakoon! eli kysymys oli että onko hölmön näköistä.... tuskinpa sitä huomaa ,ei ainakaan viime kesänä ku 60 oli ees niin ei ollut ollenkaan "kenossa"
ei kait se mitenkää hölmön näköistä ole jos ei kenota taaksepäin.. laita alle ja kokeile :wink:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
juu kokeillaan! ....
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mulla oli viime kesän takana 195/65 ja edessä 195/60. Hyvin toimii, mutta välillä nuo 65 "sirkkelöi" noihin takalokareihin..
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
juu niin tekee... mutta tekee miun vanteilla 205 viel enemmän... vanne 7" leveä.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Vanhat satkut muutenkin usein keulii, mikä näyttää hirveältä. Tuo tuskiun parantaa tilannetta... 65 taakse!
Saabclubin jäsen #1079
heh miun pirssi ei keuli.... just ja just mahtuu sormet renkaan ja lokarin väliin:
