Satkun avaimet & lukot
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Kun tuossa omassa projekti autossa on varmaan 7kpl avaimia ja ostin sen ei-suomalaiselta ihmiseltä. Haluan vain varmistaa, ettei noita avaimia ole "väärissä" käsissä.
Joten ajattelin vaihtaa kaikki lukot vanhasta satkustani.
Mutta tulee yksi ongelma, en tiedä missä vanhan satkun avaimet ovat :x
Niitä nyt vielä yritetään löytää, mutta epäilen että ovat kadonneet muuton yhteydessä.
Voinko tilata avaimen Saabilta sarjanumeron perusteella? Miten pystyn irroittamaan vanhat lukkopesät?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Ainakin jokin aika sitten sai vielä saabilta lukon sarjanumeron perusteella tilattua uudet avaimet. Jos kysyt niin pistä tämän päivän hintatieto näytil.
Pari kolme kymppiä tuo kaiketi on ollut...
Virtalukkoa varten täytyy ottaa keskikonsoli auki, haulla löytyy tarkempia ohjeita.
Ovissa on on vaan U-malliset klipsit joilla lukkopesä pysyy paikoillaan.
Hälynhän keskuslukituksineen sä tietty oot asentanu kun olet muutenkin noin paljon vaivaa nähny niin tietty ovien lukoista voi irrottaa ne lukkopesille menevät vivut. Takaluukun kun saa vielä avaimella auki niin ei kauhee paniikki vaikka häly rupeiskin kikkaileen.
3-ovisen luukussa muistaakseni kun ottaa koko kahvan irtisisäpuolelta niin pääsee lukkosylinteriin käsiksi. Systeemi kyllä selvii kun irrottaa suojapahvin.
Hanskalokeron lukko taitaa olla vain parilla ruuvilla kiinni.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
tuleepi mieleen, jotta lukot/ avaimet eivät pidättele varkaita . eli panisin niiden kustannukset/ vaivat häläriin/ ajonestoon.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Joo, häly kannattaa hankkia (meikäläisellä hankinnassa myös. Ilmeisesti cobra ois hyvä?).
Lukkosarja motonetista (virtalukon sylinteri + ovet + takaluukku). Maksoi muistaakseni 160e:n pintaan ja yllättävän helppo/nopea vaihtaa.
Lukot on siinämielessä ihan hyvät, että tuolla kaupungilla pyörii porukkaa, jotka kävelee jalkakäytäviä ja kokeilee vanhemmista autoista omilla avaimillaan, että mitkä lähtevät auki (eivät ennätä murtautua, tai sitten eivät halua murtautua). Tämmöiset kaverit bongasin helsingissä ja kun pääsivät mun auton kohdille, kyselin että mitäs pojat haluavat?
Lukot ei tietenkään pidättele, jos joku haluaa murtaa, mutta hidastaa tuota omilla avaimilla kokeilua. Toisaalta olen miettinyt, että hälyn asennuksen jälkeen voisin muurata noi lukot umpeen. ois kaksi reikää vähemmän, joihin noita amatöörivorojen vääntimiä saa tungettua.
Mikäänhän ei koskaan estä mitään, mutta monella tavalla voi yrittää hidastaa.
900 I 16 Kat
Re: Satkun avaimet & lukot
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Turbo16 kirjoitti:Kun tuossa omassa projekti autossa on varmaan 7kpl avaimia ja ostin sen ei-suomalaiselta ihmiseltä. Haluan vain varmistaa, ettei noita avaimia ole "väärissä" käsissä.
900 lukkosarja+avaimet CombiCoupe 81-- (ei keskuslukolla). 48-8325 119.90 ???
lukkosarja: virtalukkopesä+ovilukot+takaluukunlukko
PS..Tuohon hintaan ei kannata alkaa vanhoja lukkoja virittelemään...
Turbo16
Miten tuo sitten eroaa keskuslukollisesta versiosta?
Ajattelin käyttää klubialennusta hälystä ja asennutan tuohon Cobran hälyn
#1909
Sami
Turbo16 kirjoitti:900 lukkosarja+avaimet CombiCoupe 81-- (ei keskuslukolla). 48-8325 119.90 ???
Mun mielestä ei mitenkään. Pari vuotta sitten ostin entiseen 8V turbooni tuommoiset ja se oli keskuslukolla. Muistaakseni vipusysteemi on tismalleen sama keskuslukollisessa ja keskuslukottomassa eli itse lukot olis samanlaisia. Tarkoitetaankohan tuossa sanoa, että lukkosarjan mukana ei tule keskuslukkoa?
Kannattaa varmistaa kuitenkin joltain, jolla noi on tuoreessa muistissa ennen kuin tilaa.
Turbo16 kirjoitti:Miten tuo sitten eroaa keskuslukollisesta versiosta?
Ei noista motonetin listoista yksiselitteisesti voi tulkita mikä sopii mihinkin. Virtalukko ja ovien lukot on -81 eteenpäin aina samat, olipa sedan tai combi. Keskuslukko voi vaikuttaa lukkosylinterin tyyppiin ainakin sedanissa.
Haitat voi vaihtaa vanhaan lukkosylinteriin, jos uuden sarjan mukana tuli vääränlainen sarja. Motonetin saatavuustilanne ei välttämättä lupaa kovin hyvää, turussa yksi sedanin lukkosarja, muualla pelkkää nollaa, paitsi virtalukkosylintereitä olisi.
Kait nyt suutarikin osaa tehdä avaimen numerolla? Ainaskin lukkosepän pitäis osata. Vie pesät mukana seppään ja sanoo, että tekaseppa avain tolla numerolla, joka on tossa pesässä.
On muutes tosi kiva, kun mulla on 99:ssä timmit lukot luukuissa ja sama avain käy virtalukkoon. :wink:
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Ainakin omalla kohdalla merkkiliike sähläsi takaluukun lukon kanssa kun olivat ensin tilanneet osat jotka oli tarkoitettu ilman keskulukkoa olevaan malliin => eipä ottanu toimiakseen keskuslukon kanssa. Uudet osat sitten tilasivat. Jotain eroa niissä kait sitten on :roll:
Tämä siis sen takia kun olivat kontin kautta murtautuneet autoon.
#2029 Kari Kutuniva
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Taitaapa olla niin, että sedanmalleissa takaluukun lukot poikkeavat toisistaan.
Keskuslukollisessa on kolmiasentoinen: aukon vaakasuoraan ollessa kontin lukko toimii keskuslukituksen mukana, pystyasennossa kontti aina lukossa ja oikealle käännettäessä (avain ei irtoa) auki.
Keskuslukottomassa on vain kaksi asentoa: auki-asento vaakasuoraan ja lukossa-asento pystyssä.
Combin takaoven lukko toimii samalla periaatteella kuin sivuovissakin, avain palautuu aina keskelle, joten se lienee sama riippumatta siitä onko keskuslukkoa vai ei.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nostetaan vanha topic ylös ja kysytään:
Mistäs ootte ostanu noita lukkopesiä, jos ootte vaihtanu lukkoja? Mun autoon mentiin kesken fudismatsin sisään jollain avaimella kuskinovesta keskellä kirkasta päivää ja auto oli 30 metrin päästä kentästä. Lisäksi apparin ovessa on eri avaimella oleva lukko ja ei se virtalukkokaan ole kovin hyvässä hapessa joten ajattelin vaihtaa kaikki lukot kerralla. Auto on 2 ovinen. Motonetissä näyttäis maksavan 120 euroa setti mutta saldot oli nollaa. Niin ja pks seutua tarkoitan.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Niin monessa paikassa on tullu törmättyä keskusteluun saabin paskoista lukoista, joten taidan kohta leväyttää kasan lukkoja pöydälle ja tutkiskella, saisiko niistä jonkun "oppaan tapaisen" tee-se-itse torveloille.
Btw. Ei oo muuten kiva ylläri kun käytät virtalukon lukkosepällä sarjoituksessa ja kunnostettavana.. ja avain lähtee parilla edestakaisella nykäyksellä auton käydessäkin irti, piti sanoa pari valittua sanaa lukkosepälle. :|
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Myrkky kirjoitti:Niin monessa paikassa on tullu törmättyä keskusteluun saabin paskoista lukoista, joten taidan kohta leväyttää kasan lukkoja pöydälle ja tutkiskella, saisiko niistä jonkun "oppaan tapaisen" tee-se-itse torveloille.
Täällä yks torvelo jää "oppaan tapaista" odottelemaan. :)
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Täälläkin olisi tarvetta oven lukon uudelleensarjoitusohjeelle.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
