paineen tunnistin
jakyllon
paineen tunnistin
Viesti Kirjoittaja jakyllon »
Termos kaikille
Värkkäilin taas ton caben kimpussa ja ongelmia tietysti on ollut, mutta onneksi pieniä. Ensimmäinen oli se että antoi vain peruspaineet, eli ei lähtenyt nostamaan paineita juuri ollenkaan ja toisena sitten oli että vakionopeuden säädin ei toiminut. No vakkarin sain kuntoon kun tsekkasin jarrukatkaisijan yhteydessä olevan "hanan" joka oli paskainen ja ei oikeen sulkeutunut kunnolla, nyt se siis pelaa ja pelaa myös vakionopeuden säädin. No seuraavaksi APC:n kimppuun. tutkin ja hutkin ja ongelma löytyi vakionopeuden säätimen ja boxin vieressä olevasta paineen tunnistajasta. Tämä ilmeisesti toiminnassa ollessaan tiputtaa peruspaineille kun vakionopeuden säädin on päällä. No sitä on nyt sitten ameriikan yhdysvaltain saab harrastaja mennyt vissiin säätelemään kun oli hieman merkkejä siitä, että sitä on pyöriltelty (kuusiokolo ruuvihan siinä on). No APC toimii kun jätin tuon katkasian välistä pois, mutta onko kenelläkään tietoa siitä, että mihin päin sitä ventiiliä pitäisi säätää, että antaa virtaa läpi? pyörittelin sitä varovasti, mutta mitään ei tapahtunut. Kalvo venttiilissä on kunnossa. Pitkä sepostus, mutta toivottavasti jollain olisi kokemusta kys. ventiilistä ja tai sen säädöstä.
t. jarkko
Re: paineen tunnistin
jakyllon kirjoitti:ongelma löytyi vakionopeuden säätimen ja boxin vieressä olevasta paineen tunnistajasta. Tämä ilmeisesti toiminnassa ollessaan tiputtaa peruspaineille kun vakionopeuden säädin on päällä.
Kuvailemasi toiminnan hoitava cruisen alipainekytkin on muovikuorinen, ruskea, punaista päädyssä (kuvassa 87-tonnarin alipainekytkin ja paineanturi)
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/APC-hylly.JPG
Sitähän ei yleensä pitäisi joutua koskaan säätelemään. Selkeintä lienee hommata ehjä yksilö, niin toiminee varmasti oikein. Hinta ei voi olla paha. Toimiihan se noinkin, mutta ajonopeudesta/kierrosluvusta riippuen voi cruisella ajo olla vähän aaltoilevaa jos ahdot nousevat kovin herkästi.
Ehkä joku ruuvaaja on luullut alipainekytkintä ylipainekatkaisijaksi, joka katkaisee bensapumpulta sähköt kun ahdot nousee liiaksi...
Tuolla on jonkunlaiset kuvat ylipainekatkaisijasta ja paineanturista .
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3865#63865
jakyllon
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3865#63865[/quote]
Jep, juuri tuo ruskea punaisella hatulla on kyseessä. Täytyy vain rohkeesti alkaa sitä säätelemään ja katsoa saako pelittään. Joo luulen että edellinen omistaja on sitä väännelyt kun se vakkarinopeuden säädin ei pelannut, onnistu kuitenkin vaan sotkemaan apc:n, mutta eiköhän se siitä kuntoon tule.
jarkko
jakyllon kirjoitti: Jep, juuri tuo ruskea punaisella hatulla on kyseessä. Täytyy vain rohkeesti alkaa sitä säätelemään ja katsoa saako pelittään. Joo luulen että edellinen omistaja on sitä väännelyt kun se vakkarinopeuden säädin ei pelannut, onnistu kuitenkin vaan sotkemaan apc:n, mutta eiköhän se siitä kuntoon tule.
jarkko
Ettei kumminkin olisi ollut vaan punaista lakkaa siinä ruuvin päässä?
Paikka ja säädettävyys kyllä viittaa vahvasti ylipainekatkaisijaan.
Vieressä sit pitäis löytyy paineanturi jonka toimimattomuus aiheuttaa apc:n toimimattomuutta.
Cruisen alipainekatkaisija vai millä nimellä sitä kutsutaan niin on yleensä vasemmassa sisäloksussa cruisen alipainepumpun vieressä.
Itsellä ei moista ole ahtoja rajoittamassa mutta eskillä on
Eli siis toi punahattuinen mokkula.
Haulla löytyy paineanturista ja ylipainekatkasijasta lisää tietoa.
jakyllon
jarkko[/quote]
Moi juuri tuo. Eli punainen hattu siinä säätöruuvin päällä. Tänään pitää tsekkailla sitä.
jarkko
