sähköremontti?
Jabugo
sähköremontti?
Viesti Kirjoittaja Jabugo »
Onko kokemusta sähköremonteista?
Auto (900i 2.1 16v -93) ei lähtenyt enää käyntiin ja huollosta passittivat sähkömiehelle.
Sähköt kuulemma sekaisin.
Minkähänlainen lasku on odotettavissa. Vein merkkihuoltoon.
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sähköt ihan sekaisin, tyypillinen kommentti henkilöltä, joka ei tiedä sähköstä mitään.
Vian päätteleminen, kun tarkemmin ei tiedä mikä oli oire on tässä hieman hankalaa. Todennäköisesti pelkkä startin maadoitusongelma.
Merkkiliikkeen hintataksa on luokkaa 60 euroa/tunti. Jos asentaja osaa hommansa ei välttämättä ihan paha. Tosin epäilen, että merkkiliikkeen kaverit eivät vanhoja SAABeja enää hallitse kuten tämän foorumin virtuoosit . Tavallisempia vikoja kannattaa selvitellä hakutoiminolla. Myös palstalta saattaa löytyä peräänkuuluttamalla hyviä sähkäreitä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
stara
Re: sähköremontti?
Viesti Kirjoittaja stara »
Jabugo kirjoitti:Onko kokemusta sähköremonteista?
ei meinaa mullakaan oikeein startata tänään. otin tossa pari keppanaa, ne yleensä auttavat.
Laskusta kysyttäessä luulisin että viina ja auto ovat edelleenkin hintansa väärttejä.
käytä hakua.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Jabugo
Niin just
Ittekkin olin epäuskoinen tuohon "sähköt sekaisin"-diagnoosiin jonka sain kulmakunnan huoltoaseman korjaamolta.
Ostivat hemmetti kahdella ja puolella sadalla erinäisiä uusia osia omistajalta kysymättä autoon. Tarkoituksena varmaankin vaan kokeilla, että olisikohan se vika tässä osassa. Tämän jälkeen soittavat, että "ei me kuule saada tätä kuntoon, nyt sun pitää viedä tää jollekkin sähkömiehelle". Työstä eivät sentään velottaneet, mutta osat jäi minun maksettavaksi.
Menin hakemaan hinauspalvelun kanssa silmäterääni huoltoasemalta. Olivat jättäneet kaikki takakontin pohjalevyt takaisin kiinnittämättä vedoten siihen, että "se joka tästä jatkaa joutuisi kuitenkin ne irroittamaan".
Merkkihuollossa selvisi, että huoltoaseman vaihtamat osat olivat vääriä (autoon sopimattomia) ja viallisesti asennettuja. Nih.
Lopullinen diagnoosi oli: bensapumppu rikki....
Hemmetti että korpee tommonen ammattitaidottomuus! Minun tulisi voida luottaa liikkeeseen, jonka katolla lukee "autohuolto ja korjaukset" ja vieläpä kansainvälinen ketju kyseessä.
Reklamaatio lähtee heti maanantaina huoltamolle! Rahat pitää saada takasin niistä viallisista osista.
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
ah79
Re: Niin just
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Jabugo kirjoitti: "ei me kuule saada tätä kuntoon, nyt sun pitää viedä tää jollekkin sähkömiehelle".
Siis voiko olla todellista 8O ? Bensapumppu nyt on yleensä ensimmäisten tarkistettavien kohteiden joukossa, jollei saapas suostu käynnistymään :? .
Aika ammattilaisia, etten paremmin sano :| .
#1970
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No onhan se vaikeaa tuollaisissa huoltamoissa joissa huolletaan kaikkia merkkejä.Mutta kyllähän tuo rankalta kuulostaa.Ainakaan osista ei olisi pitänyt laskuttaa.
