B202 kannen venttileistä
900turbo3d
Jeps, eli taisivat olla imu 32mm ja pako 29 milliä
Lähinnä askarruttaa, että sopiiko nuo Maptunin myymät 34mm imuvena ja 32mm pakovena b202 kanteen? Nehän on tarkoitettu "lyhkäsen" tontun kanteen (mikälie oli tuo numerosarja)
Nokat ilmeisesti käyvät ristiin.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
900turbo3d
Meikäläinen se taitaa aina esittää kiperiä kysymyksiä, kun ei niihin vastaa kukaan muu kun mä, viisastumatta yhtään :roll:
eihän tähän ongelmaan sitten auttanut muu, kun ostaa itelle tollanen irrallinen 2,0 kansi, että voi itse mittailla,onko koon puolesta mahdollista noita isompia venoja laittaa..., jos ei, niin täytyy tyytyä kannen porttaamiseen ja kireämpiin nokkiin. Olisi toki nastaa, jos jollain olisi irrallinen 2,1/2,3 kansi, niin voisi verrata mittoja. Vielä kun saisi tietää, että onko venttiilin jousissa kokoeroa...Ja olisi myös nastaa tietää, että onko noissa uudemmissa kansissa (niin trionicin kuin esim 88 tontun kannessa) samantyyppiset kanavat. Sitä symmetrinen/assymmetrinen tarkoitan. Nokka-akseileita kun tässä nyt suunnitellaan, mikäli venojen kera käy kaput... :?:
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hiukan kanavista ja muuta:
* 84-85 B202 symmetriset kanavat, ja ainakin '84 epäsymmetrinen nosto imunokassa
* 86-93 B202 epäsymmetriset imukanavat
* -94 B234 pitkä ja B212 symmetriset kanavat (sama kansi B234 ja B212)
* 94-98 B2X4 (Trionic5 ja lyhytkone) symmetriset kanavat
* 98- B2x5 Trionic7 symmetriset kanavat
Käytännössä mitä uudempi, sitä paremmin virtaava kansi, poikkeuksina epäsymmetrisillä kanavilla oleva 86-93 B202, joka virtaa huonommin kuin vanhempi 84-85 JOS vanhempaan kanteen vaihdetaan symmetrinen imunokka. Merkittävä ero syntyy Trionic-aikakauden kansissa vrt. vanhempiin, imukanavat ovat huomattavasti paremmat. Toki porttaamalla saa vanhemmastakin kannesta yhtä hyvän, mutta hinta/laatu-suhteeltaan paras aihio vanhempaan autoon on ehdottomasti Trionic 5-koneisen Saabin kansi. Toki miksei T7:kin, mutta niitä lienee hankalammin saatavissa vielä.
900turbo3d
Siis mitä tässä nyt tällä hetkellä pohdin jcarsonin antamien apujen perusteella: Onko tuo öljynkierto merkittävästi huonompi b202 symmetrisessä kannessa kuin epäsymmetrisessä :?: Ja mitä tässä nyt tuumaillut, niin tohon 2,0 ei taida nuo mainitsemani isommat venat mahtua.
Eli tarvitsisin tietoa onko niitä mahdollista asentaa 2,3 litraisen koneen kanteen? Eli jos jollakulla moinen irrallan, niin tuo periatteessa selviää helposti mittanauhalla, onhan noissa maptunin venoissa kuitenkin merkittävä ero vakivenoihin.
Jos ei passaa, niin sitten toivon että saisin jeesiä t5 kannen b202 lohkoon sovittaneilta. Haen niittäin omaan moottoriini mahdollisimman hyvin hengittävää perusmoottoria, jottei tarvita suuria ahtopaineita tehon hakemiseen. Toki hyvin portattu b202 kansi varmasti riittäisi, mutta en haluaisi tyytyä siihen...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
jcarlson
Öljynkierto? Ai tarkoitatko niitä öljyputkia vanhoissa kansissa? Ei ole mikään merkittävä ero, lähinnä kosmeettinen.
Tuosta venttiilien mahtumisesta en osaa sanoa, eikä ole itsellä irrallaan mitään kansia. Hyvin portatulla B202 kannella pääsee kyllä pitkälle, jos siitä lähdetään... Tuosta T5 kannen asennuksesta löytyy täältä foorumiltakin jo juttua, modaamaan joutuu lähinnä jakopään kopan puolella, muuten sopii aika nätisti suoraan. Ja T5 kannestakin mieluusti porttaisi pakopuolta ennen asennusta. :)
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
900turbo3d kirjoitti:toivon että saisin jeesiä t5 kannen b202 lohkoon sovittaneilta. Haen niittäin omaan moottoriini mahdollisimman hyvin hengittävää perusmoottoria, jottei tarvita suuria ahtopaineita tehon hakemiseen. Toki hyvin portattu b202 kansi varmasti riittäisi, mutta en haluaisi tyytyä siihen...
Miten:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Muutama kuvalinkki:
Ja ainakin T5-kanteen menis ainakin millin isommat imuvenat erään ammattimiehen mukaan. Enemmänkin lienee kysymys siitä, että mitä laitetaan sopimaan. Lähes kaikki onnistuu, ja maksaa. Porttaus on helposti yli 500€ näin vertailuksi.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
900turbo3d
tema kirjoitti:Lähes kaikki onnistuu, ja maksaa. Porttaus on helposti yli 500€ näin vertailuksi.
Joo, niinhän ne maksaa, näin vertailuksi nokat on ~600, venat jousineen ~500, turbo tonnin, alustan puslat ~400, notta tuo 500 porttauksesta enään pahalle tunnu. Sikshän tässä hommassa kestää, kun ei vielä oo tuo veikkaus onnistunut lisätienistien muodossa. Tosin tuolla kannella ei olisi niin kiire, kunhan lähiaikoina saisi.
Olikos nyt t5 kannen imukanat assymmetrisiä vai symmetrisiä. Lähinnä minkäikäinen kansiaihio pitäs ottaa b202, vai onko tuolla merkitustä kun kanavia muokataan. Kai se on tuo b202 kansi ensin kokeiltava, kun niitä ylimääräisiä on. Siis kanteenhan tulisi trionic-koneisen kannen jyrkemmät nokat, ja venttiilinjousetkin
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Eikös tuosta Sethin tekstistä käynyt ilmi, että trionic-kannet on symmetrisiä. Tiukimmat nokat löydät epäsymmetrisillä kanavilla olevasta B202 turbosta ;)
Foxbody turbo
jcarlson
Joo näin on. Symmetriset kanavat kaikissa kansissa paitsi noissa 86-93 B202:ssa, joiden parina sitten myöskin on (turboissa) kaikkein jyrkimmät nokat. Trionic-kansien nokkia en suosittele, koska ne ovat todella löysät ja jopa B202 vaparinokat ovat paremmat.
Kansiaihioksi suosittelisin ensisijaisesti T5, sitten B234/B212 (pitkäkansi), sitten symmetrisillä kanavilla oleva B202 ja vasta viimeiseksi se asymmetrisillä kanavilla oleva B202.
Lisäetuna noilla muilla kansilla kuin B202 on isommat palotilat, joilla puristukset tippuvat omasta mielestäni virikäytössä varsin ihanteellisiksi - 8,5 tuntumaan käytettäessä vakiomäntiä (86-> T16).
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
tema kirjoitti: Ja ainakin T5-kanteen menis ainakin millin isommat imuvenat erään ammattimiehen mukaan. Enemmänkin lienee kysymys siitä, että mitä laitetaan sopimaan. Lähes kaikki onnistuu, ja maksaa. Porttaus on helposti yli 500€ näin vertailuksi.
Ainakin T7 kannessa on millin isommat venat. Tässä parit fotot:
T. Pasi
99T-museopeli
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
jcarlson kirjoitti:Symmetriset kanavat kaikissa kansissa paitsi noissa 86-93 B202:ssa, joiden parina sitten myöskin on (turboissa) kaikkein jyrkimmät nokat. Kansiaihioksi suosittelisin ensisijaisesti T5.
Ilmeisesti siis asymmetrisen B202:n nokat naitettuna T5-kanteen olisi ideaali yhdistelmä? Vai menevätkö edes noin...? :oops:
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jcarlson
Ymmärsit aivan oikein. :) Ja T5 T7:n sijaan vain paremman hinnan ja saatavuuden vuoksi.
tema
Passi kirjoitti:
T5+T7 omaa 33mm imuvenat. Vanhemmissa siis 32mm. Sillä, että mahtuu isommat tarkoitin, että mahtuu vakiota (33) isommat.
Teemu Malinen
Outback XT -05
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
Onkos B202 vaparin ja turbon kannet identtisiä, lukuunottamatta nokkia?
Oisko tiedossa ketään hyvää ja kohtuuhintaista b202 kannen viilaaja, tai vinkkejä jos sitä vaikka itse innostuis... :P
Ylläolevasta tekstistä voi siis päätellä ettei maksa vaivaa vaihtaa b202 2.0T:hen pitkälohkoisen 2.3T:n kantta, eikös venttiilitkin näissä samankokoiset vai...?
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
jcarlson
Vaparin ja turbon kannet ovat samat. 2.3 pitkälohkon kansi on hiukan parempi kuin 2.0, mutta etu ei ole kovin suuri, porttaus tai T5/7 kansi olisi minusta parempi sijoitus. Varsinkin tonnarissa, kun löytyy valmiiksi jo sopivia imusarjojakin T5:tä varten.
