Vanteet ja suvikumit Tonnariin
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Tervehdys
Pitää saada suvikukit alle ja menee myös vanteiden ostoon.
Katselin tuolta eräästä nettifirmasta, että olisi edukkaasti tarjolla Tomason 1 7X16, offset 25 ja löytyy myös offset 40.
Onkohan toi offset 25 parempi tonnariin?
Meinasin renkaita, koko 205/50-16, mutta samaan hintaan saa kyllä 215/45-16. Onkohan toi 45-sarja liian matala, kun ei alustakaan ole mitään sporttimallia? Mitähän ilmanpaineita tuollaisissa lituskoissa tulee olla?
Ei varmaankaan ole mitään ongelmia vanteiden ja renkaiden sopimisen kannalla jos ottaa tuon 25 offsetin?
Tosin ahtaat noi kotelot on, kun ainakin minulla raapii talvipyörät 195/65R15 kun ajaa pyörät hiukan linkussa kivetyksen yli. En tiedä onko jousitukselle tehty jotain? Lisäksi takakaarissa on "roiskeläpät" tosi lähellä nastoja...
terv,
Timo
___________________________________________________________
Saab 9-3 Cabriolet 2.0T Aero
Saab 9-3 2.8T Aero XWD
Stonde
Viesti Kirjoittaja Stonde »
Mulla on tuollaiset Alession F1 ja koko 7x16 ET 18 kumeina 205/45/16 ja hyvin mahtuu alle, edessä tulee ulos juuri lokasuojan reunaan mutta taakse menisi kyllä leveämpikin helposti mutta hyvä näin.
# 2899
SAAB 9000 CD T16A -88, Stage2
erites-2
Re: Vanteet ja suvikumit Tonnariin
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
timolaasonen kirjoitti:Tervehdys
terv,
Timo
HAKU NAPPULAA KÄYTTÄMÄLLÄ LÖYTYY KAIKKIIN KYSYMYKSIISI KATTAVAT VASTAUKSET
timolaasonen
Haku toimii
Joo haku toimii ja löysinkin "kaasarin" kommentit, että on laittanut juuri tuollaiset vanteet 7X16 ET25 tonnarinsa alle.
Lähinnä vielä renkaista, että kumatkohan laittaisi 205/50 vai 215/45. 215/45 on varmaan nopea reagoimaan kanttaillessa, mutta uraherkkyys?
Ajomukavuus varmaan säilyy kohtuullisen mukavana tuolla 205/50R16 profiililla. Aikaisemmat suvikumit oli 205/60R15 ja ne oli kyllä löysät "kumipallot".
Entä tuolla ET25:llä, kuinkakohan paljon eroa on siinä, että ottaako lokasuojan reunaan edessä kiinni jos vertaa 205/50R16 ja 215/45R16.
215/45R16 on hiukan matalampi, mutta toisaalta siitä tulee 5mm lisää lokarin reunan puolelle jos vertaa 205/50R16. Jousitus on tietääkseni vakio joten huolehdinko turhaan moisesta asiasta?
terv,
Timo
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
205/55 16" hyvä koko....
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
jotenkin tosiaan tuo 205/50:kin tuntuu matalalta 16" vanteella... meillä ainakin vannotaan 55 sarjalaisen nimeen.. satkuun oli tonnarin vanteilla pakko laittaa 205/50 ettei raavi loksuihin..
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
CC-tonnariin 205/50R16 on oikea koko.
CS/CD taasen 205/55R16.
Siitä jokainen itsekukin laskekoon käypäsen profiilin leveämmälle ja tai suuremmalle renkaalle.
Tämä auttaa pitkälle -> http://www.eurovanne.fi/rengaslaskuri.htm
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
