Bensamittari temppuilee.
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Vaimo soitteli mulle hädissään, että oli juuri tankannut auton piripintaan ja oli ajanut 50km ja kotiin matkaa vielä 400km, että tankki vuotaa ja bensat valuneet maahan.
Koitin siinä rauhoitella, että aja tiensivuun vaikka pysäkille ihan rauhassa ja sammuta auto ja haistele haiseeko bensa.
Ei haissut.
Kehoitin ajamaan kotiin ja hetken päästä soitteli, että taas on mittarin mukaan bensaa.
Elikkä mittari on alkanu temppuilemaan. Pätkii kuulemma aina töyssyissä.
Mistä vikaa kandeis alkaa setvimään?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Takapenkin istuinosan alla olevasta runkkuluukusta pääset tarkastamaan kaikki tankille menevät sähköt, toivottavasti niistä jokin on hapettunut.
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Jos tankaa auton käynnissä ollessa niin tekniikka ei päivity vaan kestää hetken aikaa kunnes mittari reagoi tankkaukseen.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Aeroilia
On kyllä kumma vika :?:
Välillä saattaa menne kymmenenkin minuuttia niin että bensamittari näyttää tyhjää ja bensa valo palaa, mutta Sidin näyttö dte pelaa ihan normaalisti.
Sit voi taas mennä puolikin tuntia, että bensamittari näyttää oikein ja samoi dte.
Ei kai tuolle Sidille ole omaa anturia tankissa? Tuskin.
Elikkä vika lienee bensamittarin kontakteissa?
Olisko jollain jotain ideaa?
Etkös sinä vasta ostanut sen auton? Jos ostit liikkeestä, vie se sinne korjattavaksi takuuseen.
Jos ihan välttämättä haluat itse rassata, niin irroita se "bensapumppuämpäri", siinä se bensamittarin anturikin on. Saattaa olla kyllä korjaamaton paikka ja se "ämpäri" maksaa noin 500 euroa.
Tuosta löytyy tarinaa ja kuvia 9-5:n bensapumpun vaihdosta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=29719
Aeroilia
Siis juuri tuota mietinkin, koska sidin näyttö näyttää polttoaineen oikein niin tuumailin josko vika ei olisi anturissa vaan jossain muualla.
Ja valitettavasti ostin auton yksityiseltä joten tuokin vika on kärsittävä omasta pussista. :cry:
ng900aero
Kynä ja ruutupaperivihko joihin merkaa koska on tankannut ja paljonko, samalla voi kätevästi pitää kirjaaa kulutuksesta :D
9-5:llä pääsee todistetusti ainakin 7km sen jälkeen kun on tasamaalla ensimmäisen kerran nykäissyt bensavarannon loppuessa SIDin näytettyä nollaa jo kauan aikaa ;)
Aeroilia
Nyt on tullu huomattua, että aina tankkauksen jälkeen eli kun tankkaan täyteen niin bensamittari ongelmat alkavat (toimii ei toimi).
Aina siihen asti kunnes noin neljäsosa bensasta on kulutettu niin sit taas toimii normaalisti. 8O
Tänään kropeloin bensa-anturin johtoja takaistuinten alta, irroitin liitokset ja putsailin niitä ja laitoin takaisin.
Ja nyt toimii 8)
Ei vaan taida olla pitkäikäinen korjaus, onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa.
9-5/2,3LPT
Aeroilia kirjoitti:
Ja nyt toimii 8)
Samma här!
Aika tarkalleen vuosi sitten irroitin liitoksen (kuvassa ylempi) ja suihkutin liittimiin jotain 'alan' ainetta. Mittari alkoi toimia niin kuin pitääkin!
Eilen uusiutui sama vika, eli tankin ollessa lähes täynnä mittari kesken ajon alkoi näyttää nollaa ja tankkivalo palaa. Hetken päästä taas puolta tankkia ja taas täyttä...
Tein tänään saman tempun kuin vuosi sitten ja taas toimii!
Kuvan alimmaista pistokeliitintä en saanut tavallisilla konsteilla auki, en tiedä onko se irrotettavissa?
Mutta mitähän johtimia mahtaa olla muoviletkussa, joka menee suojakannen läpi?
9-5/2,3LPT
9-5T kirjoitti: Eberin PA-pumpun piuhat sijoitettuna ohjeen eikä järjen mukaan.
Missääs ko. pumppu on?
9-5/2,3LPT
9-5T kirjoitti: Sen johdon toisessa päässä olisi helppo vastata mutta ettei monet revi pelihuosujaan se paikka on bensansuodattimen vieressä auton alla oikean puolen takarenkaan etupuolella.
Jotenkin mullekin tuli mieleen, että se vois olla johdon jommassa kummassa päässä, mutta ei tarvinnutkaan konttia...
Oliskohan se tässä?
Hauskaa mittumaaria kaikille!
jouha10
Anturi vinossa..
Viesti Kirjoittaja jouha10 »
Olin just autopiste Salosella Porgoossa ihan muista asioista johtuen ja mainitsin kaverille tuosta samaisesta ongelmasta, joka on minullakin. Hän sanoi, ettei mitään hätää, anturin joku varsi siellä jossain on taipunut ja aiheuttaa tuollaista oiretta. Ei tarvitse edes korjata ts. ei tuo lisävikoja, ellei sitten halua, että mittari näyttää oikein sen ekan neljänneksenkin ajan.
Seuraavaks Nissani
MyNameIsJonas
"Koeajolla"
Re: Bensamittari temppuilee.
Viesti Kirjoittaja MyNameIsJonas »
Samaa ongelmaa täällä bensamittarin kanssa. Kuinka irroitan kyseisen johdon? En tunnu käsittäväni kyseisen kiinnikkeen mekaniikkaa :oops:
EDIT: Kiitos nalleoluelle!
Viimeksi muokannut MyNameIsJonas, To Touko 26, 2016 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
punertavan "kannen" reunan alle meisseli jolla kammetaan auki.
