Oven tiivistelistan kiinnikkeet
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Hei, ajattelimpa puhdistaa oven alahelmassa olevien tiivistelistojen alta muhjut pois, ja YRITIN ottaa niitä tiivisteen kiinnikkeitä irti, mutta eihän ne tietenkään ehjänä lähde!!
Mikä lie varaosanumero ja hinta noille kiinnikkeille (sellaisia T:n muotoisia)
Auto on Saab 9000,vm96.
Kiitos..
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...saiskohan motosta tai pcs:ltä.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Lobo_Earthworm kirjoitti:Mikä lie varaosanumero ja hinta noille kiinnikkeille (sellaisia T:n muotoisia)
Oisko 9087289
Motonetissä on tällaisia, mutta en tiedä ovatko vanhoja pyöreän mallisia vai noita uudempia.
9000 Oven alalistan muoviniitti 1kpl (28kpl/auto). . . . . 47-1676 0.67
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Joissain tapauksissa on mahdollista venyttää tiiviste niitin pään yli, irrottamatta niittiä ovesta. Näin kokoaminenkin on mahdollista ilman osien uusimista. EDIT: tämä koskee siis vanhempaa mallia, tuossa -96-mallissa taitaa olla juuri nuo mainitsemani Aeron kiinnikkeet
Jos tarvitaan uusia kiinnikkeitä, suosittelen vahvasti ostamaan Motonetista tai muusta tarvikeliikkeestä yleismallisia, pyöreäkantaisia muovinastoja, joissa on T:n muotoinen halkileikkaus, ja karan ympärillä "helttoja". Näissä on idea siis vähän samanlainen, kuin esim. Aeron alatiivisteiden kiinnikkeissä. (Sen pyöreän kannan voi veistää suorakaiteenmuotoiseksi, kuten Saabilaisissakin on.)
Itse ostin Motonetista pussillisen, olisiko ollut 25kpl. Kyllä se jokusen euron maksoi, mutta oli kuitenkin pirusti halvempi, kuin ne muovipopniitit. Lopputuloskin on paljon siistimmän näköinen, eikä tarvita sitä peitelistaa niittirivin päälle (taas puhutaan vanhemmasta mallista).
Käyttämäni Motonet-mallin ainoa heikkous oli se, että niiden muovi on hiukan liian kovaa: heltat eivät myötää tarpeeksi, kun niitä työntää reiästä läpi. Näinpä helttojen päitä joutui hieman lyhentämään mattopuukolla. Peukalon päät pysyivät silti alkuperäismitoissaan...
Vastaavia on varmaan muuallakin, ja etsivä voi löytää vieläkin paremman mallin. Voin tarkastaa kotona sen Motonet-osanumeron, jos jollain on kiinnostusta?
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Motonetin "9000 Oven alalistan muoviniitti 1kpl (28kpl/auto). . . . . 47-1676 0.67" ovat "vanhoja pyöreitä", ei käypäisiä viimeisiin tonttuihin..
-Tero-
V90 CC D4 AWD
osku
Viesti Kirjoittaja osku »
Itse ostin tuohon omaan vm-96 merkkiliikkeestä:
kiinnike 019087289 ja 20 kpl maksoi 12.60 e
SAAB on nautinto tien päällä
Lobo_Earthworm
ei EPC tunne tuollaista osanumeroa??!!
osku
Tuo jus:n yllä kertoma numerohan on näemmä
muuten sama paitsi alun 01. Oulun aineelta
ostin ja tuollainen numero on kuitissa. Sen
syvällisemmin en sitten tiedä. Ovat kuitenki
juuri oikeita suorakaiteen muotoisella kannalla.
Mallin näytin varaosatiskillä.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
osku kirjoitti:Oulun aineelta
Paljonko Aineella veloittivat noista kiinnikkeistä?
Pitäisi itsellekkin ostaa noita. Nuo käyvät myös konepellin tiivisteeseen.
Lisäksi tarvisin pari kiinnikettä numerolla 9262940
ja pikaruuveja 9491689
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
osku
Niinkuin ylempänä kerroin hinnan niin siitä tulee
0.63 e/kpl. Ja voi ostaa vähemmänki kuin minä
tuon 20 kpl mutta jääpä varalle mulla.
Joo samoja laitoin myös konepellin reunaan.
ajakaa
Viesti Kirjoittaja ajakaa »
Onko mitään kikkaa jolla ne voisi saada ehjinä ulos, ettei kaikkia tarttis uusia?
"SaabAna"
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
ajakaa kirjoitti:Onko mitään kikkaa jolla ne voisi saada ehjinä ulos, ettei kaikkia tarttis uusia?
Yhden kerran otin listan pois venyttämällä reikää, mutta takaisinlaitto oli melko kikkailua.
Viimeksi kun alalistat olivat irti, poistin kiinnikkeet ohuilla kärkipihdeillä ja sain ehkä puolet ehjinä irti.
