Ilmastoinnin huolto Tampereella
Moro,
Tutkin tuossa ei-kylmentävän ilmastointilaitteen mysteeriä ja olipahan aineiden määrä päässyt niin vähäiseksi ettei enää kytke kompuraa päälle. Edellisestä korjauksesta on nippa nappa alle vuosi, joten systeemissä lienee hiukan liikaa vuotoa.
Missä päin Tampereen seudulla olisi paja, joka viitsisi vähän katsella vuotokohtaa ja täyttäisi järjestelmän kohtuulliseen hintaan. Merkkiliikkeitä nyt en viitsi harkitakaan... Suosituksia?
Pelti auki, ilmastointi päälle ja sitten kärsivällisesti odottamaan kompuran vierelle, että napsahtaako kytkin kiinni hihnapyörään ja lähteekö kompura pyörimään..
Hihnapyörä pyörii siis kokoajan, mutta jos myös hihnapyörän "pääty" pyörii, on kompura aktiivinen.
Ville Jouppi #1780
Tuossa ruskossa olisi yksi firma, mutta onko kellään kokemuksia siitä?
http://www.tampereenautokylma.fi/
Näyttää tekevän huoltoja myös henkilöautoihin. Täytyy soitella tuonne vähän hintatietoja, kun on tässä lähistölläkin. Alkaa auto olemaan sen ikäinen että huolto on paikallaan.
BMW 320dA Coupe LCI
Kompuran hihnapyörän pääty tosiaankin on paikoillaan silloin kun ilmastointi ei ole toiminnassa. Tein vikadiagnoosin siten, että totesin aluksi lumihiutalenapin olevan kunnossa (merkkivalo syttyi ja flekti lähti päälle). Seuraavaksi kokeilin ilmastoinnin huoltonipoista että systeemissä on edes jotakin sisällä (kuuluu pihinää kun venttiilin karoja painaa). Sitten mittasin, että kompuran magneettikytkimen resistanssi on äärellinen, eli kela on kunnossa. Kuivainpatruunan yhteydessä olevan liittimen pari napaa silloittamalla sain kompuran vihdoin kytkeytymään, eli paineanturin mielestä painetta ei ole riittävästi. Käyttelin konetta vähän aikaa ilmastointi pakko-ohjattuna, mutta tarkastuslasissa ei näkynyt mitään liikettä ja kylmäaineputkien lämpötilassa ei tapahtunut sanottavaa muutosta. Tulkitsen siten, että kylmäaine on vähissäRafu kirjoitti:Miten pystyy toteamaan ettei kompura käynnisty?
Tuonne näkyisi työpaikalta olevan ruhtinaalliset 500m.AC kirjoitti:Tuossa ruskossa olisi yksi firma, mutta onko kellään kokemuksia siitä?
Kauanko pitää käyttää että lähtee kompura pyörimään. Ei parin minuutin käytöllä herännyt. Pihisi hiukan kun kokeilin venttiilistä. Pitänee käväistä tuolla autokylmässä huomenna.
Kyllä sen pitäisi lähteä heti kun AC:n lyö päälle. Itse tiedustelin muutamasta paikasta ja päädyin ottamaan ajan Flowertrucks:ilta Sarankulmasta. Tekevät ylipainetestauksia typellä eikä pelkästään tyhjiötestiä, hinta-arviokin oli asiallinen.Rafu kirjoitti:
Millainen hinta-arvio? Minulla ei ole hiutaletta, on automaaginen systeemi.
EDIT: http://www.tampereenautokylma.fi/ hinta-arvio oli 100€ sisältäen kylmä-aineen (järjestelmän tyhjennys, puhdistus, täyttö). Jos on tyhjä, typellä testaus maksaa 20€ lisää (ensin 20€ testaus ja jos pitää niin 100e edellä mainittu täyttö).
