Minun tonnari
Tomsan
Minun tonnari
Viesti Kirjoittaja Tomsan »
http://www.tomsan.se
9000 Aero-95
9000 2,0ltt-96
9000 2,3T-91
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Saitko Megasquirtin toimimaan niin, että EDU näyttää vielä polttoaineenkulutusta?
Ville Jouppi #1780
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Eduhan mittaa yleensä PA-kulutuksen suoraan suuttimien aukioloajasta, joten mitään teknisesti mahdotonta siinä ei ole. Mikäli suuttimet pidetään samana niin EDU:n saa näyttämään oikein, muuten ollaan hiukan heikommalla jäällä. Toki EDU:ssa pitäisi olla jotain korjauskerrointa mitä vois säätää...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Tomsan
minulla on vielä vähan tekemistä ennen kun rupeen ajamaan sen kanssa.. mutta sutimet vajetan 895 cc mallisin. Silloin se ei kuitenkaan näydä oiken.
9000 Aero-95
9000 2,0ltt-96
9000 2,3T-91
Jope
Heh, noin isoilla ei tarvitse paljoa EDUsta enää stressata.. :-)
Itseäni kiinnostaisi CC:hen Mega lähinnä vaan helpomman säädettävyyden vuoksi, suuttimet ajattelin pitää kuitenkin alkuperäisinä pääasiassa juuri siksi, että saisin pitää EDU:n ominaisuudet.
Ville Jouppi #1780
Jope
Nappe kirjoitti:Eduhan mittaa yleensä PA-kulutuksen suoraan suuttimien aukioloajasta, joten mitään teknisesti mahdotonta siinä ei ole.
Totta. Jossain näin sen LH:n skemankin, miten se kytkeytyy EDUun, mutta nyt en enää muista missä tuo oli.
TECH2:lla ainakin on mahdollista valita vain, että mikä moottori autossa on.. Suutinten kokoa ei pysty mihinkään suoraan noilla Saabin vehkeillä kirjoittamaan.
Voisin kuvitella kuitenkin, että se on vaan arvo flashillä EDUn sisässä. Ehkä TECH lähettää sen ihan numeerisena väylää pitkin, vaikkei sitä saakaan itse kirjoittaa.
Ville Jouppi #1780
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Tomsan kirjoitti:minulla on vielä vähan tekemistä ennen kun rupeen ajamaan sen kanssa.. mutta sutimet vajetan 895 cc mallisin. Silloin se ei kuitenkaan näydä oiken.
Kerrohan sitten kokemuksia, miten mega toimii noiden isojen suuttimien kanssa :) . Mega ilmeisesti ohjaa myös DI-kasettia? Onko Megasquirt 1 vai 2 versio?
Foxbody turbo
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
OT(?), mutta mistähän tässä sitten mahtaa olla kyse?! 8O Projektin rahoituksesta kenties.. :?: :lol:
Tomsan
Japso kirjoitti:
vers. 2.
kyllä mega ohjaa DI :-)
9000 Aero-95
9000 2,0ltt-96
9000 2,3T-91
Tomsan
Tri-Lo kirjoitti:OT(?), mutta mistähän tässä sitten mahtaa olla kyse?! 8O Projektin rahoituksesta kenties.. :?: :lol:
vanha auto mika varastetin ja oli lehdesä mukaana
9000 Aero-95
9000 2,0ltt-96
9000 2,3T-91
Tri-Lo
Ok, eli "tavallaan" projektin rahoituksesta.. :|
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Menee kyllä offtopic:in puolelle, mutta saako olla senverran utelias, että mistäpäin ruotsia olet Tomsan?
Tomsan
Tri-Lo kirjoitti:Ok, eli "tavallaan" projektin rahoituksesta.. :|
en ymmärrä
9000 Aero-95
9000 2,0ltt-96
9000 2,3T-91
Tomsan
9000 Aero-95
9000 2,0ltt-96
9000 2,3T-91
Myrkky
luonnevammamouho
Tomsan kirjoitti:
en ymmärrä
Jos en väärin ymmärtänyt, niin Tri-Lo vitsaili tuosta kuvasta että ryöstö auton rahoittamiseksi ja seuraavassa pahoitteli että raha tuli projektiin vakuutuksesta. Jos ymmärsin väärin, korjatkaa.
