Tutkiessani California cabbini alipainesäätöisiä läppämoottoreita havaitsin, että kojetaulun keskiosassa olevaan läppämoottoriin ei tule ohjausta/letkua ja vastaavasti nro5 letku oli siististi tulpattu ja teipattu ikäänkuin tehtaan jäljiltä. Autossa on ilmastointi eli onko siinä tapauksessa em. läppämoottori irti kytketty vai onko tamä vain joku California juttu.
Korjaamokäsikirja tai vastaavasti Saabmastersin sivusto ei oikein valaissut asiaa.
Tuo kuva ei ole ilmastoinnilla varustetusta joten älä vertaa siihen.
Ilmastoinnilla varustetussa on letkut joltain osin erilailla, koska sisäkierto tarvii kanssa ohjauksen, silloin otetaan valintakatkaisijalta yksi tavallisen mallin toiminta pois, (myrskyasento muistaakseni)
Paremmin perillä olevat jatkakoon.............
Reijo L #1181
Käyttöohjekirja kertoo myös että sisäilmakierto ohjataan päälle tuossa "sivunuolissa" vaikka ilmastoinnin kytkimet olis missä asennossa joten kai ne pevilläkin sit ihan oikein on.
Ohjekirjassa kommentoidaan myös että kun ilmastoimattomassa "sivunuolissa" ohjataan osa ilmasta myös lattialle niin ilmastoidussa ei mikä omasta mielestäni on ihan järkevää kun harvemmin lattialla on kauhean kuumaa vaikka muualla hytissä saattaa ollakin niin jos tuossa tapauksessa ohjattaisiin kylmää myös lattialle niin saattais varpaat palentua.
Loppuosa tuosta on vain siis ihan arvailua kun en ilmastoitua satkua omista.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996 Teemun edelliset avot Muut menopelit
minulla ainakin oli napista tuo sisäkierto tuossa t8, ilmastointi siinä vaan ei toimi niin ei ole ikinä sisäkiertoa tullut kokeiltua sen enempää, kun katsonut vaan että ilman imuaukon läppä sulkeutuu..
Siis mainitaan käyttöohjekirjassa myös toi erillinen nappi mutta siitä riippumatta sisäkierto kytketään myös tuossa sivusuunnassa.
Luonnollisesti napista saa sisäkierron päälle muissa asennoissa.
mikkoimp kirjoitti:sisäkierrolle on erillinen nappi.
mistä tuo sisäkierto ilmansa sisällä ottaa?
Ei ole kaikissa erillistä nappia, meitillä on sellainen versio että on vaan ilmastointi päällä tai pois. Sisäkierto ottaa ilmaa lämmityslaitteen koteloon ohjaamon sisällä uloimpaan reunaan tehdystä aukosta. Sillon kun alipainekelloja ohjaava kytkin asetetaan myrskyasentoon niin ulkoilman tulo konepellin läpi sulkeutuu ja kierto toimii vain auton sisällä. Toiminta on kaksitoiminen samaan aikaan , toinen pää kiinni toinen auki. MOT
ps. -83 CD 900
Reijo L #1181
