Löytyis varmaan haulla paljon asiaa.
Eli sulla on imusarjan päällä joutokäyntiventtiili ("moottori" koska toimii sähkömoottorilla ).
KO. laitteeseen menee letkut kaasuläpän molemmin puolin sekä 3 napainen sähköjohto.
Vian haku: purista tai väännä toinen letku (kumpi tahansa) tukkoon koneen käydessä tyhjäkäyntiä vaikka viilaimella, lukkopihdeillä yms.
Jos tyhjäkäynti ei tipu, säädä kaasuläpän säätöruuvista noin 6-700rpm.
Jos ei säädy niin vuotaa imusarjasta tai mitä todennäköisimmin läppäakselista.
Jos tyhjäkäynti tippuu ja tai kone sammuu, pura ja putsaa ko venttiili.
Jos ei auta osta uusi venttiili.
Jos sekään ei auta, säädä sytytys (jos säädettävä).
Jos ei vieläkään onnista, tarkista bensan paineet n.2,8-3,0bar/imusarja.
Jos nuo ei auta, ota yhteyttä LH tuntijaan.
