keskuslukitus
hatami
keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja hatami »
mistä kannattaisi etsiä vikaa kun keskuslukitus tyhjentää akun,ottaa n.1.8A virtaa jatkuvasti olipa lukossa ovet tai ei.kun sulake pois niin ei ongelmaa.kaikki lukot toimii muuten hyvin.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onks varma ettei pala valoja missään, kun ainkin tossa vm.97 lähtee samalta sulakkeelta viivästetyt sisävalot ja hiukan muutakin.
Ja tuo parinkymmenen watin kuorma hiukan haiskahtaisi lamppuloille, jos kerran lukituskin toimii ok. :?:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... 0DIAGRAMS/
hatami
eipä valot pala edes peräkontissakaan,kokeiltu myös polttimot poistamalla sisävaloista ja ovistakin myös niin kuorma vakio.lukkoon laitto ja avaus nostaa hetkellisesti lukemat niin kuin kuuluukin.
Kurko
Onks vuosimalli mitä, ja onko lukitus kaukosäädettävä.?
Ja toimiihan myös tankin luukun lukitus. :?:
hatami
vm 86, tankinlukko toimii myöskin.missäköhän viiverele on jos tutkisi sen ensin kun ovissa ei ole vielä niitä pistokkeita mitä kautta voisi selvitellä ilman verhoilun purkua ovi kerrallaan vian syytä.
Sisävalon viiverele on hanskalokeron takana sulake/reletaulussa.
