maaliruisku
maaliruisku
eli tallista löytyi 4v kadoksissa ollut SATA minijet mallia oleva yläsäiliöllinen pieni maaliruisku,0,8mm suuttimella . tekeekö tuolla automaalauksessa mitään? siin on ehkä n.1,5dl säiliö eli täyttämään sitä joutuu kyllä jos koko autoa meinaa maalata ,mut osien ja pienten peltipintojen korjaus maalaukseen!
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Maalaahan sillä kaiketi vaikka mitä, kunhan malttaa varata riittävästi aikaa. :D Koko auton ylivetoon tars kyllä varmaan olla isompi, mutta noihin pieniin justiisa. Satajetistä ainakin itsellä mielikuva hyvänä merkkinä.
Perusautoruiskuissa oiskohan 1,4 suutin vakiona ja 5-6 desin pönttö, siitä voipi laskea miten edetä tuon pienen kanssa.
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
lakkaukseen kannattaa laittaa vaikka 1,2mm suutin tulee parempi jälki ja sun ruiskua voi käyttää hyvin fiksauksiin ja koristemaalaukseen ei yli maalaukseen
näin ajattelin itsekkin ku on pieni säiliö niin korjausjuttuihin ja muuhun... löytyköhän tohon käytettynä suuttimia uudet maksaa 70-90e/kpl....... elämä on....
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Käsittääkseni tuo on juuri käypä esim. pintamassan(värin) levitykseen..ja säiliökoko on aika pieni mutta sillä pärjää..satajet on merkkinänä mielestäni tod.hyvä, 0.8 suuttimella pitäisi pärjätä hyvin paitsi jos levität esim jotain fylleriä/ruiskukittiä niin sitten ehkä olisi paikallaan vaihtaa hieman isompi suutin esim 1.0-1.2..
900turbo3d
kylä moon aina vetäny pinnan isommalla suutinkoolla. olikohan hvlp:ssä nyt 1,3 vai 1,4. Ruiskukitin suutinkoko taisi mennä yli kahden, jossen väärin muista..
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja mitä niitä käytettyjä suuttimia laittaa, jos nekin kuluneita :?
no ei tuo 80-90 paha niin ole, jos ajattelee että esim Devilbissii maksaa suutinsarja noin 350€(eli yhtä paljo kuin uusi ruisku)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
no tuo riittää tuolla 0,8 suuttimella pikku paikkojen ylimaalaamiseen vallan komeasti! pohjat vaik spraytä jos ei muuta keksitä....
Harrimatias
Re: maaliruisku
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Löytyipäs tällainekin topikki valmiina, hienoa.
Sellasta kyselisin, että on tällainen yhtälö mahdollinen:
Kerrostalossa pienten osien kuten esimerkiksi sivupeilien tms. vastaavan kokoluokan osien maalailu jollain ruiskulla?
Maalauksesta en vielä tiedä juuri mitään, joten vähän kepillä jäätä kokeilemaan.
Tarvitseeko kaikki ruiskut kynäruiskut mukaanlukien kompuran?
Kuitenkaan kyse ei ole kovin paljoa kännykkää suuremmista maalauksista ja nehän taitaa onnata kotimaalauksessa?
Vinkit, neuvot jälleen toivonnassa :)
Saab 900 2.0t Cab -97
Tobbana
Re: maaliruisku
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Harrimatias kirjoitti:Löytyipäs tällainekin topikki valmiina, hienoa.
Voithan sä turata ilman kompuraakin, esim. tällaisella -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2134399062
Mutta kyllä se kompura on suositeltavampi ja pitemmän päälle halvempikin ratkaisu. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tsaarela
Re: maaliruisku
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onko muuten peilien maalailuun saatavilla sellaista maalia, jolla tulisi sellainen hieman rosoinen jälki? Kiveniskumaalillahan sellaista kyllä saa mutta jos ruiskulla haluaisi tehdä. Kyseessä siis alumiinirunkoiset peilit.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Harrimatias
Re: maaliruisku
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Osaatko heittää villiä veikkausta kauanko tuollaisella maalailee?
tsaarela
Re: maaliruisku
Tobbana kirjoitti: Voithan sä turata ilman kompuraakin, esim. tällaisella -> http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2134399062
-Sami
Itsellä ei ainakaan tuosta vähän korkeampi kannu osoittanut ehtymisen merkkejä, kun kynäruiskulla maalailin NG-satkun takalokarin reunoja ja oven alareunoja.
Saabiton
#621
Harrimatias
Re: maaliruisku
Elikkä varmaankin peilit sillä sais maalattua, tai peilien kuoretko ne oikastaan on.
Oletetaa että mulle on pilttipurkin verran autoni maalia, edellisestä maalauskerrasta antoi maalari mukaan, että tossa on kun jäi yli.
Mites mä etenisin jos hakisin tuon bilteman pullon ja jonkun halvan kynäruiskun testiin.
Tietysti varmasti pesen peilin kuoren, mutta mitä muuta tarvitsee tehdä sitte tuon maalin roiskimisen yhteydessä? Ennen, jälkeen?
Tobbana
Re: maaliruisku
Harrimatias kirjoitti:Mites mä etenisin jos hakisin tuon bilteman pullon ja jonkun halvan kynäruiskun testiin.
Karhennus vaikka karhunkielellä, pesu rasvanpoistoaineella, muovipohjuste, maali, (lakka), kuivatus, paikalleen ja elvistelyä. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
