Välys ratissa
tonnari
Välys ratissa
Viesti Kirjoittaja tonnari »
Autossa ilmenee seuraavanlainen vika: Rattia käännettäessä liikkeelle lähdettäessä, tuntuu ratissa sellainen pieni nykytys/napsaus. Vika ilmenee vomakkammin kun rattia käännetään oikealle.
Aikaisemmin aihetta on käsitelty palstalla jonkin verran. silloin epäiltiin rattiakselissa olevaa vikaa. Kukaan ei kuitenkaan todennut näin varmasti olevan. Muuten alusta eikä ohjaus kolise ja auto kulkee suoraan.
Auto on vm. -02 9-5 farmari autoomattilaatikolla ja vector varustein. Mittarissa on 130 000 km
kimmop
Re: Välys ratissa
Viesti Kirjoittaja kimmop »
tonnari kirjoitti:Autossa ilmenee seuraavanlainen vika: Rattia käännettäessä liikkeelle lähdettäessä, tuntuu ratissa sellainen pieni nykytys/napsaus. Vika ilmenee vomakkammin kun rattia käännetään oikealle.
Kuulostaa samalta oireelta kun mun 9-3SS:ssä, jossa päädyttiin vaihtamaan koko rattiakseli takuuseen.
Ensiapuna kiristys akselin molemmista päistä, auttaa jonkin aikaa.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
tonnari
Välys
Ensinnäkin kiitos nopeasta vastauksesta. Jos tuo kiristys auttaa, niin onkohan akseliin jäänyt välystä joka suurenee myöhemmin???.
Auto menee ensiviikolla 130 000 huoltoon. Täytyy käskeä huolossa tsekkaamaan tuo rattiakseli.
kimmop
Re: Välys
tonnari kirjoitti:Ensinnäkin kiitos nopeasta vastauksesta. Jos tuo kiristys auttaa, niin onkohan akseliin jäänyt välystä joka suurenee myöhemmin???.
Se kiristäminen on ensiapu, jota käyttäisin esim. silloin kun tiedän että auto menee pian vaihtoon. Akselin vaihto on ainoa tapa päästä tuosta oikeasti eroon.
tonnari
Re: Välys
Se kiristäminen on ensiapu, jota käyttäisin esim. silloin kun tiedän että auto menee pian vaihtoon. Akselin vaihto on ainoa tapa päästä tuosta oikeasti eroon.[/quote]
Vaihtoon auto ei ole menossa vielä. Täytyy varmaan vaihtaa rattiakseli, jos vika on siinä.
Tänään saatiin uusi saabisti, kun kaveri kävi testaamassa minun auton. Kaverilla oli todella negatiivinen käsitys saabeista. Oli jättänyt niiden takia kaikki koeajo mahdollisuudetkin käyttämättä. Nytkin sai painostaa ajamaan. Autoon istuutuessa hymy levisi naamalle. Ääneen nauroi, kun päästiin motarille ja pääsi kokeilemaan ohituksia.
Seuraava auto on kuulema Saab ja turbolla varustettuna. Että silleen
kimmop
Re: Välys
9-5T kirjoitti:
kimmop kirjoitti:[
Miten kiristys tapahtuu?
Tuo on taas sellainen juttu mitä pitää kysyä korjaamolta. Ennen kuin mulla vaihdettiin toi akseli, sitä kiristettiin jollain konstilla, kuulemma molemmista päistä. Ilmeisesti sekä ratin että hammastangon päässä on säätövaroja joilla voi pelata. En minä usko että siinä pelkästään niitä tukisysteemejä vedetään kireämmälle.
eklunto1
Re: Välys ratissa
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Minun arvio vikaan on että vetonivel (tod. näk. sesempi) on kulunut ja aiheuttaa kuvaamasi vian. 9-5 on raskas auto ja vetonivelet etuvetoisessa kuluvaa tavaraa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
koistha
Re: Välys ratissa
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mulla oli vastaavat oireet. Ne katosivat, kun huolto rasvasi akselin boorituksen (vai miksi sitä sanotaan). Rasvaus tapahtui jo pari vuotta sitten eikä sen jälkeen ole ollut oireita.
Eli hyvällä säkällä tuossa on vain kyseessä lepokitkan muuttuminen liikekitkaksi.
#2332
skepe
Viesti Kirjoittaja skepe »
Tuo rattiakselin boorituksen rasvaaminen oli aivan pro-ohje.
Minulla tuntui ohjauksessa pieni välys, joka pieneni kun kiristin ohjausakselin hammastankoon liittävää ”pannan” ruuvia. Tuon rasvaamisen jälkeen välystä ei tunnu enää ollenkaan.
Saabilla yli 30 vuotta; 9-5 2,0T Vector Wagon -03, 9000 2.0t CSE-97, 9000i CS-92, 900i 16v-89,
900 turbo-84, 900 turbo-81, 99 ems-77, 99 ems-75, 99 Le-74
rinnalla myös muita japsista amerikanrautaan; nyt ID4
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
skepe kirjoitti:Tuo rattiakselin boorituksen rasvaaminen oli aivan pro-ohje.
Olisiko jossain lisätietoja tästä operaatiosta? Koitin WIS:n ja EPC:n kanssa ihmetellä akselia, mutta en voi väittää että osaisin moisen tehdä... mistä aletaan purkaminen ;)
Jaska
skepe
siili69 kirjoitti: Olisiko jossain lisätietoja tästä operaatiosta? Koitin WIS:n ja EPC:n kanssa ihmetellä akselia, mutta en voi väittää että osaisin moisen tehdä... mistä aletaan purkaminen ;)
Se booritus (rihlaus), minkä rasvasin on näkyvissä jarrupolkimen yläpuolella kuskin jalkatilassa, eikä tarvitse mitään purkamista. Ruiskutin sinne vaseliinispraytä sen punaisen putken avulla, mikä niissä spray-pulloissa yleensä on mukana, ja välys ihme kyllä hävisi, tai ainakaan sitä ei tunne enää rattia kääntäessä. 8)
siili69
skepe kirjoitti:Se booritus (rihlaus), minkä rasvasin on näkyvissä jarrupolkimen yläpuolella kuskin jalkatilassa, eikä tarvitse mitään purkamista. Ruiskutin sinne vaseliinispraytä sen punaisen putken avulla, mikä niissä spray-pulloissa yleensä on mukana, ja välys ihme kyllä hävisi, tai ainakaan sitä ei tunne enää rattia kääntäessä. 8)
Selvä juttu, kiitoksia. Täytyy kurkata kunhan tulee sopiva hetki.
Jaska
jh900
Viesti Kirjoittaja jh900 »
Mulla on -02 9-5 autom. farkussa samaa ongelmaa; ratissa tuntuu selkeä välys tai naksahdus käännettäessä ja samalla kaasua painettaessa tai jarrutettaessa. Kyselin asiaa merkkihuollosta ja vastaus oli, että "se on ominaisuus, ei sille voi mitään tehdä". Että silleen. Täytyy vissiin itse kokeilla tota rasvausta...
Onko koko rattiakselin vaihto hinnakas/vaikea projekti?
turbo 9-3
Viesti Kirjoittaja turbo 9-3 »
Täällä kolahtelu loppui myös HS2000 avulla, reilut "ruuttaukset" holkin sisään. Mainitsin asiasta huollossa ja miehet totesi välyksen paikallaan olevassa autossa, eli ratissa tuntui selvästi. Noh, sitten käytiin koittamassa toista 9-5 pihamaalla ja siellä oli vielä isompi välys -> ominaisuus. En ole muistanut mainita asiasta vielä huollon miehille...niin että koittais spray vaseliinia :roll:
Jälleen kerran klubisivut pelasti isommalta hommalta :D
99 Gls -79 -> 900 i -88 -> ... -> 9-3 2,0t -01 -> 9-5 2,0T -03
jh900
Ok, kiitoksia vastauksista. Täytynee koittaa tota vaseliinin ruuttausta. Erikoinen juttu etteivät merkkihuollossa osanneet tota neuvoa, pitää ilmeisesti kysäistä vielä aiheesta, kun siellä seuraavan kerran joutuu käymään.
Osaako kukaan kertoa miten katsastusmiehet ovat suhtautuneet ratin välykseen?
