900s ltt 90-93
olli9000CDturbo
900s ltt 90-93
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Kyseisessä laitteessa on käsittääkseni orkkiksena 145hp/200Nm. Mitä eroa siinä on teknisesti täyspaine turboon. Kuinka siihen saisi sen saman tehon eli 160-175? Tuleeko kalliksi?
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Erona on konehuoneen puolella APC-järjestelmän ja välijäähdyttimen puute. Ei tule kalliiksi nostaa tehoja vaikka johonkin ~200hp tuntumaan, ahdin ja kone ovat samat kuin täyspaineisessa.
Käytännössä riittää kun hommaat jonkin kunnollisen välijäähdyttimen keulalle (alkuperäinen on surkea), ja sitten nostat ahtopaineita mieluusti APC:n, mutta myös vaikkapa bleederin tai rajapaineventtiilin avulla. Kevyeen viriin riittää pelkkä hukkaportin tangon ruuvauskin. Vuosimallin '90 autossa tarvitset lastun ilmamassarajoituksen poistoon, muissakin voi olla hyötyä jos aiot ottaa yli 200hp irti. Lastut eivät tule kalliiksi. ;)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja kannattaa ensin varmistaa kun 90 on kahta mallia cu14 ja cu 14.1 vihreillä suuttimillä jos lastua tilailee, itse olen kuvitellut että kaikki cu14.1 ovat keltaisilla suuttimilla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Mistäs noita lastuja saa ostettua kun on lucas ja vihreet suuttimet?
Millasissa hinnoissa?
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Moro
stage1 pakettiin kuuluu lastu,vaparisuodatin ja
ahtopaineensäätöventtiili "bleeder". Paketin hinta on
245,- ja toimitusaika n.2-3vkoa.
T:Riku Seijari
PRO-Carservice Oy
Jyväskylä
p.014-282200
Noista suuttimista sit en tiedä mitään. Itselläni on -90 ässä, kuulostaa vähän essonbaari jutulta nuo väritulkinnat. Aattelin viel kysyy lisää tuol pro carservicest...
[/quote]
jcarlson
Multa löytyy myös noita peruslastuja Lucaksiin ja LH 2.2, yv:tä jos tarvetta jollain. Huom. en tee lastubisnestä mutta voin avittaa kanssasaabistia jos ei kiinnosta maksaa reilua satasta hyvin yksinkertaisesta lastumodista.
mikkoimp
pakinen kirjoitti:
[/quote]
niin siis vihreitä suuttimia on sekä 14 että 14.1 lucasissa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
